Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 april 2006, 19:20:50 »
Med rumsgivaren på 4 styrs värmen i stort sett av rumstempen och på till största delen av utegivaren om du har den på 1
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 19:13:27 »
Jag har rumsgivaren på 4:an. Styr det start/stopp något (toleransnivån/avvikelsen)?
Anders
« skrivet: 01 april 2006, 18:09:32 »
Jag tycker att du ska prova och ökapå både A1 och A2 genom att öka A1 får du lite mindre start och stopp och genom att öka A2 ger du pumpen lite bättre möjlighet att jobba igen ev undrskott på integralen. Jag har min pump på A1 90 och A2 900 och hos mig fungerar det helt perfekt, för att få det fungera måste du nog höja hysteres på framledningen så att pumpen inte börjar att styra på den i stället för på integralen, min hysteres är ställd på 12ºC, prova och se så hittar du säkert den inställningen som är optimal för ditt hus.
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 17:17:08 »
A1 (VP) står på 60 och A2 (TS) på 600. Finns det någon som kan ge info om vad detta innebär samt om det är en inställning att rekommendera?
Anders
Skrivet av: LasseCB
« skrivet: 17 januari 2006, 09:10:05 »
Nja, det är väl inte det mest välisolerade huset jag har sett, men lite finns det dock. Ska renovera ovanvåningen framöver och då får jag förhoppningsvis in lite mer. Kanske kan klara sig utan TS ner till -1 då  ::)
« skrivet: 16 januari 2006, 21:05:01 »
Jag blir lika förvånad varje gång när jag ser att ni i sydsverige måste ha tillskott redan vid 0 grader.Jag klarar mig ner till minus 15 grader och om jag snålar på varmvattnet en eller två grader till, har ni ingen isolering i husen????
Skrivet av: LasseCB
« skrivet: 16 januari 2006, 20:54:49 »
Min jobbar hyffsat likt det ni båda beskriver så antar att det är rätt då. Har integral A1 (VP) på 90 och A2 (TS) på 610 = 700 innan TS ska gå in. Tydligen kan den som mest visa 100 under och det ger då 800 som minst med de inställningarna jag har nu. Den jobbar iaf upp så att temp ligger 1-2 grader under börvärde och sen inget mer. TS2 verkar gå in när det är 5 graders skillnad eller mer. Klarar sig utan TS ner till ca 2-3 grader plus utomhus temp, kommer att bli en dyr vinter :(
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 januari 2006, 14:32:07 »
Antar att den jobbar som en "vanlig" Thermia.
Thermia har tänkt till, det gör absolut inget om man ligger på tex -1000 det ger en mycket liten tempdiff inne knappast mätbar!
När tillskottet går igång nås ganska snart 3 grader över börvärdet, då stoppas tillskottet. Det är jättebra att den inte jobbar bort minusminuterna, bättre att kompressorn verkligen får den chansen.
Det blir billigast möjliga drift, mot om tillskottet skulle tillåtas jobba upp mot startvärdet för kompressorn då riskerear man att man når värmebalans och även kompressorn stoppas.  Kompressorstopp vid svinkyla är ett elände, det sista man vill ha.
Andra märken kan ha problem med överpendling men inte Thermia, var glad  ;D
« skrivet: 16 januari 2006, 10:31:05 »
På min så går tillskottet in och arbetar bort underskottet till man når inställt värde tex. 800 sedan slås det av och pumpen får jobba själv och räcker inte kapaciteten till ökar underskottet och tillsatsen kopplas in och jobbar upp till inställt värde. När sedan förbrukningen minskar får värmepumpen arbeta av ev. underskott
Skrivet av: LasseCB
« skrivet: 16 januari 2006, 09:53:43 »
Någon som kan förklara hur styren för tillskott fungerar på Aer och Atria? Ska inte TS gå in och jobba bort intregralunderskottet helt eller går den bara in och höjer tempen på framledning till börvärdet eller strax där under så att integralen ligger på typ -800 hela tiden?
