VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: tobbi skrivet 27 april 2016, 10:06:58
Hej, Jag och sambon håller på och totalrenoverar hela huset. Huset är en enplans villa på 117 kvm. Vi bor i Uppland. Vi har nu 10 stycken radiatorer.
Vi har vattenburet system som är ihopkopplade till varmvattenberedare som värms med direktverkande el så det känns ganska omodernt och dyrt.
Vi funderat nu på skaffa luft/vatten pump.
Min fråga är vad för värmepump tror ni vi behöver? räcker 8 kw tror ni? Jag är lite sugen på att framtidssäkra för solpaneler vilket system
passar ihop i så fall?
Är man tvungen att ha en Ackumulatortank om man har en solpanel? vi har ganska trångt med utrymme.
Mvh
Tänk på att alla värmepumpar trivs bäst med lite lägre framledningstemperaturer än vad som lätt går att få ut ur en elpanna. Så en förutsättning för att det ska fungera bra med en L/V-värmepump är att radiatorerna är så stora i förhållande till husets värmebehov att det går att hålla tillräckligt varmt även under riktigt kalla och blåsiga förhållanden med högst t ex 50 °C på framledningen. Har du koll på hur hög framledningstemperaturen brukar vara när det är som kallast?
Hur är husets status när det gäller isolering, dragighet, kalla golv osv?
Vad har ni för årlig elförbrukning, med och utan hushållsel?
Om du med solpaneler menar solvärme (solen värmer vatten) så brukar det vara dålig lönsamhet att investera i det som komplement till luft/vatten (LVVP), eftersom en LVVP är som effektivast sommartid när solvärmen funkar som bäst. Vintertid när det är kallt funkar en LVVP sämre och då har man normalt ingen solvärme alls.
