Är du verkligen säker på det ??
Jag bara skojade lite, såg hur du kämpade halva natten.....
Bilderna ligger på min egen server som för tillfället är nere (uppgradering till W2k3 pågår)/Johan
Snygg bild
Om man kör med denna RG20 och har golvvärme kopplat till VP. Skall golvvärmen i så fall alltid stå på max?
Eftersom du har ett befintligt radiatorsystem som sedan byggts ut med golvvärme antar jag att du har en shunt som sänker temperaturen på värmebäraren innan den går ut i golvet. Golvet kräver normalt betydligt lägre temperatur på värmebäraren så det bästa är att först trimma in VP så att den går på rätt kurva så att innetempen i de rum med radiatorer har stabil temp vid olika temperaturer ute. Om möjligt ska du ta bort alla termostater när kurvan ställs in.När du fått stabil temp i radiatorrummen är det dags att göra samma sak med golvvärmen. Beroende på vad du har för shunt görs detta lite olika. Även detta görs utan termostater. När temperaturerna är stabila kan du koppla in rumsgivaren. Försök att inte använda termostater på varken element eller golvvärme om det går. Det bästa man kan göra om man har för hög temp. i något rum är att strypa flödet till de radiatorer som finns i rummet. Görs lite olika på radiatorerna beroende pvilken typ av radiatorkoppel man har.Hoppas det klarnar lite med tiden/Johan
hmm, detta var intressant.Letade på Elfa men ble tveksam om jag hittade rätt komponenter.Någon som kan ge ut art.nr vore väldigt tacksamt!
Eftersom Elfa har ett gigantiskt sortiment med flera likvärdiga komponenter är det inte lätt att hitta rätt Antal Benämning ArtNr kr/st1st Potentiometer 10kohm linjär 64-263-65 17:103st Resistorer 56ohm 60-103-42 3:241st Resistor 27kohm 60-106-64 3:241st NTC 2,2kohm 60-259-93 9:60
När jag gjorde min hade jag alla komponenter förutom NTC'n så det fick bli vad som fanns hemma i lådan.Men det gör ju ingen skillnad med 3*56 eller 1*168ohm./Johan
Sen är de "bara" att hitta en 168ohm:are
... tex Elfa 60-713-85 (169Ω)?
Jag får inte ihop min hemmabyggda RG20. När jag kopplar in den i VP så ser jag rumstemp och börvärde, rumstempen är normal men börvärdet är låst på 5 grader (minvärde) och går ej att ändra.Blir inte riktigt klok på hur potentiometern ska kopplas. Ska man använda alla 3 benen eller?
Mellan utgång 1-4 : inget motstånd
Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.
Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.Tack för hjälpen!/Jesper
Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?//carl
Hej allaJag har en LK-Rumstermostat med RSK nummer 241 74 27 http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Styr--Regler-/ över som jag tänkte att den skulle gå att använda utan större ingrepp.Är det någon som har koll på vad som skiljer mellan RG20 och LK's rumstermostat?Det skulle i så fall vara bra om någon med kunskap om detta kunde förklara vad som måste bytas i den om det går, och hur den ska kopplas in i så fall.Mvh Minime
Tråden är redan en lite gammal men jag vill nu bygga rumsgivaren för min Nibe Fighter 1125 och jag ser inga bilder i beskrivningen och utan schema är det svårt att bygga ..... Någon som kan hjälpa med det?
Hej,börjar med att tacka för en mycket bra beskrivning och guide. Jag har lyckats bygga ihop en givare och har kontrollmätt och den verkar fungera som tänkt.Innan jag installerar den i värmepumpen vill jag dubbelkolla med er, då jag blev osäker och ogärna vill chansa.Har lokaliserat kopplingsplint nr 30 som jag även fotat (alltså den som sitter längst ner till höger i bild. Plinten är numrerad 1 till 10. Schemat i tråden visar 1-8 och därför blev jag lite osäker om detta trots allt är rätt.Pumpen är Nibe Figther 1215.Så, skall jag koppla in enligt schemat i inlägget ovan, så att ex nr 1 kopplas till nr 1 i plinten på bilden?
Hej!Siffrorna 1,4,5,6 är på plint 30 på reläkortet.Den syns inte på någon av bilderna, den sitter på baksidan av plåten på den andra bilden, lossa de 2 skruvarna till vänster så ser du reläkortet
NÃ¥n som innehar denna ritningen och kan dela med sig?
