VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: saikare skrivet 22 november 2010, 20:59:50
vet inte vad jag ska göra..har återställt hp larm 3 ggr nu,det går när man duschar eller använder varmvatten.Får bara ut lite värme i radiatorer och golvvärme..provade att öppna skruven på cirkulationspumpen och där verkade det snurra på och vatten kom det ut,har kollat element om det är luft men det verkar inte vara nåt problem.Nåt bra tips o bilder på vad och var jag kan göra?
Verkar vara växelventilen som krånglar.
Du har nog den gamla modellen på ventil, så den skulle jag råda dig att byta isf.
Går den ofta på varmvatten?
Hur ser temperaturerna ut?
ja du inte en aning,,hur ser man temperaturerna på den?har aldrig behövt gjort nåt med den
Det kan iofs vara högtryckspressostaten som krånglar. Har den funkat bra tidigare?
När växelventilen krånglar brukar det bli för varmt inne oftast.
Hur ser rörstumparna till presostaterna ut lutar dom korta stumparna nedåt, kan det va vits att trycka upp dom så det blir lutning ut mot "huvudröret". Olja kan ansamlas mot dom o då kan det bryta och va svårt att återställa...
Om du nu har en som är ca max 10 år, äldre maskin då är det anna typ av pressostat.
