Skrivet av: rgx107
« skrivet: 19 april 2012, 19:37:17 »
Det beror på. Har du nåt speciellt skäl att höja temperaturen snabbt? Annars är det bättre med ett långsammare system. EVR rekommenderar att om man vill ha t.ex. 21 °C så bör man först ställa in en kurva så att man får 22 °C, sen koppla in termostaten så den sänker temperaturen.
Jag har golvvärme i betongplatta och har märkt att värmepumpen inte kan höja temperaturen så snabbt. Det är cirka 23 ton betong som ska värmas. Kör du då för aggressiv kurva kanske tillskottet går in med högre kostnad som följd. Plus att det är risk för överslängar på temperaturen, när termostaten stänger så är golvet som varmast och fortsätter höja temperaturen ett tag - också med högre kostnad som följd.
Nu har jag ingen termostat själv och är inte ens säker på att det skulle funka så bra med betonggolvet, men jag skulle ha valt en defensiv inställning på framledningen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 april 2012, 19:30:11 »
Cop borde bli lika eftersom vp jobbar med 35 grader i vilket fall som helst. Under förutsättning att rumstempen ligger lika.
Skrivet av: duvillno
« skrivet: 19 april 2012, 10:10:58 »
Jag har en fundering gällande framledningstemperatur på CTC 300-serien. Eftersom att det inte går att ställa den så att den kör lägre än 35 grader ut från kompressorn och sedan shuntar ut framledningstemperaturen. Har det då någon betydelse för energiförbrukningen om man kör ut 30 gradigt vatten på golven jämfört med exempelvis 26 gradigt. Jag har rumstermostater installerade och tänker att det går ju snabbare att uppnå inställd temperatur med 30 gradigt än 26 gradigt. Vidare är det ju samma mängd energi det måste gå åt för att höja temperaturen i rummet.
Hopaps att ni förstår hur jag tänker.
//Duvillno
  • Dot gäster: 784
