Skrivet av: Petter Lindberg
« skrivet: 21 februari 2011, 09:56:10 »
 Hej !
Värmepumen befinner sig på en ö rätt lång ut i havsbandet. Detta gör tt jag i princip bara har tillgång över On-Line funktionen. Sist jag var ute så kalibrerarde jag utetemperaturgivaren.
Sedan jag var ute sist och la om begränsningsvaktens inkoppling i värmepumpen så gick den klanderfritt under ett antal veckor. Plötsligt så stoppade värmepumpen att gå. Det står ingenting i displayen  och inga larmer har löst.
Bifogar iställningar om det är ng som är fel som jag inte ser.
Nr   Ingångssignal   Värde   Trend   Status
    RUM   11,5 °C   1
0   Utetemperatur   -5 °C   1
2   RUM_dec   5
3   RUM bör   12 °C
5   Framledning   32 °C   1
6   Returledning   26 °C   1
7   Varmvatten   32 °C   1
8   Brine UT   7 °C   1
9   Brine IN   14 °C   1
10   Kyla   -40 °C
11   Temperatur Kurva 2 / Pool   0 ºC
12   Ström   7 Amp
13   Tillsatsvärme 3kW   TILL
13   Tillsatsvärme 6kW   FRÅN
14   Önskad framledning   29 °C
15   FLcal2   37 unit
16   Brinepump   0
16   Kompressor   0
16   Cirk.pump   Till
16   VXV varmvatten   0
16   ELsteg2 TV   0
16   Shunt -   0
16   Shunt +   0
16   ELsteg 1 OLJA   Till
17   Shuntgr. -   0
17   Shuntgr. +   0
17   Shunt kyla -   0
17   Shunt kyla +   0
17   Aktiv kyla / Pool vxv.   0
17   Passiv kyla   0
17   Larmrelä   0
18   outPWM   0 unit
19   Högtryckspressostat   normal
19   Lågtryckspressostat   normal
19   Motorskydd   normal
19   Låg Köldbärartemperatur   normal
19   Lågt flöde köldbärare   normal
20   Utegivare   normal
20   Framledningsgivare   normal
20   Returledningsgivare   normal
20   Varmvattengivare   normal
20   Rumsgivare   normal
20   Överhettningsskydd Elpatron   normal
20   Fel Fasföljd   normal
21   STATUS1   160
22   BEHOV   80
23   Tryckrör   14 °C
25   Integral   -860 °/min   1
26   Integral_MSD   3 unit
27   clk_driftVV   0 unit
28   clk_startVP   4 unit
29   Program version   63
30   clk_HOUR   0 unit
31   clk_DAY   0 unit
32   clk_VVstop   0 unit
50    Ändra Önskad Rumstemp   12 °C
51   Ändra Driftsläge   AUTO
52   Ändra Värmekurva   28 °C
53   Värmekurva Min   10 °C
54   Värmekurva Max   65 °C
55   Kurva 5   0 °C
56   Kurva 0   0 °C
57   Kurva -5   0 °C
58   Värmestopp   15 °C
59   Sänkning   2 °C
60   Rumfaktor   0 Påverkan
61   Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35)   35 °C
62   Kurva 2 Min   10 °C
63   Kurva 2 Max   55 °C
64   E_kk_MIN2   45 unit
65   E_kk_MAX2   32 unit
66   DXXts_MSD   20 unit
67   E_kk_MAX2   60 unit
68   Varmvattenstart (29°C = OFF )   36 °C
69   Varmvattentid   20 min
70   Värmetid   20 min
71   Intervall Toppvärme   7 dagar
72   Stopptemperatur Toppvärme   60 °C
73   Integral start VP   6 °/min
74   Hysteres VP   12 °K
75   Max returledningstemp.   55 °C
76   Minsta startintervall VP   20 min
77   Min Brinetemp.   -15 °C
78   Önskad temperatur kylkrets.   18 °C
79   Integral start TS   60 °/min
80   Hysteres TS   20 °K
81   Max steg TS   3
82   Max ström (med effektvakt)   25 A
83   Shuntperiod samtliga shuntar   60 s
84   Stopptemp. TS vid Varmvatten   60 °C
85   MAN2   0 unit
86   Dt_larmOFF   0 unit
87   Språk   Svenska
88   SERV_FAS   0 unit
89   E_grund   0 unit
90   Reset drfttid   Nej
91   Kalibrering utegivare   -5 °K
92   Kalibrering framledningsgivare   0 °K
93   Kalibrering returledningsgivare   0 °K
94   Kalibrering varmvattengivare   0 °K
95   Kalibrering köldbärare ut   0 °K
96   Kalibrering köldbärare in   0 °K
97   System   0
98   Nodeadress   5
99   Loggtid   1 min
100   BrineT_in   3 unit
101   BrineT_ur   3 unit
102   EintervTV_3H   0 unit
103   EintervTV_D   1 unit
104   Drifttid värmepump   6414 h   1
105   Dvp_MSD1   27673 unit
106   Drifttid tillsatsvärme 3kW   1900 h   1
107   Dts_MSD1   3079 unit
108   Drifttid varmvatten   3596 h   1
109   Dvv_MSD1   14 unit
110   Drifttid passivkyla   0 h
111   Dpas_MSD1   0 unit
112   Drifttid aktivkyla   0 h
113   Dact_MSD1   20736 unit
114   Drifttid tillsatsvärme 6kW   2897 h   1
115   Dts2_MSD1   -25845 unit
116   GrafCounterOffSet   0 unit
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 februari 2011, 20:41:34 »
Ute temp givaren i displayen är INTE samma som avfrostningsgivaren.  Kolla service menyn  avfrostning längst ner står det avfrostningsgivare.  Service menyn kommer du in i genom att hålla in vänsterknappen i 5 sek
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2011, 19:16:48 »
Hade du kollat vad avfrostningsgivaren visade?
Du skriver att utetempen är -9°C, och du menar säkert att det är vad som visas på värmepumpens display, men jag vill ändå övertyga mig om att det verkligen är det du menar - så att du inte bara kollat på vilken utegivare som helst i huset...
Har du provat starta om värmepumpen?
Brukar ni ha låg spänning på elnätet?
« skrivet: 18 februari 2011, 19:12:22 »
Hej och tack !
Utetempen är -9 gr C och övriga värden ok. Det som dock är lite märkligt är att när jag går in i trenden så kan jag inte se att 3 eller 6 kw patronerna varit inne mer än mycket litet. Kan det vara så att volttalet sjunkit och tt den i och med det stoppar. Både 3 och 6 kw patronerna är i emellanåtDetta ser jag under rubriken "text" i online funktionen. Eller finns det någon säkring som kan ha löst.
Mvh  Petter
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 18 februari 2011, 18:05:04 »
Hmm... Vet inte Thermia? Gjorde de ett ärligt försök?
Hur är temperaturen inne?
Vad visar utomhustemp?
Går den på tillsats? Då kan det vara så att avfrostningsgivare visar fel, dvs -20 ºC eller lägre. Då stannar komp och den går in på tillsats.
Kolla alla värden i tempmeny samt dina inställningar.
Återkom!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2011, 17:46:21 »
Felvisande utetempgivare.
Om den t.ex. visar +20 grader så kommer inget att hända, kolla det.
« skrivet: 18 februari 2011, 17:25:55 »
Hej !
Undrar om någon har haft samma problem. Värmepumpen har stannat. Dvs brinepumpen går ej, kompressorn står sitlla.  Inga larm har löst. Systemen helt intakta. Cirkulationspumpar fungerar. Ström på alla faser in till pannan. Har varit i kontakt med Thermia. De vet ej . Är det någon som haft samma problem ?
Mvh  Petter
  • Dot gäster: 760
