VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: SET skrivet 09 november 2005, 17:07:37
Har läst har att EcoAir går upp i temp var 4/5 start för att legionella säkra vattnet. Är det sant, och hur då? Kretsen passerar ju genom radiatorena och om shunten stänger passerar vattnet inte alls accu tanken. Det är bara pissljumet i min accu tank fast jag har varmt i huset (ca 22 grader i huset och 30 i tanken, en legionella bomb.) Har en elektrisk varmvattenberedare efter, men vad händer om inte den hinner värma vattnet tillräkligt högt/länge? Måste finnas en bättre lösning än CTC s! Någon som har en annat, bra styrningsförslag, än EcoLogic?
Det där med höjning av vv-temp gör Eco Logic endast i driftläget "Sommardrift", m.a.o. när växelventilen har brutit från radiatorkretsen.
// Grolim
hej, det stämmer att den var 4: gång drar upp tempen till 55 grader under vinterdrift. på sommaren går den alltid upp i 55 grader
Då undrar jag hur? För jag har aldrig sett att den slår av radiatorkretsen i vinterläge, och den kan knappast höja tempen så mycket utan att koppla förbi radiatorena, för då blir det nästan bastu i huset, eller?
Svenne! Nu måste vi skilja på vad som avses i frågan, SET undrar över om ECO LOGIC klarar av att styra upp VV var 4 - 5:e cykel och på den frågan är svaret Nej, det gör den inte :'( :'(
För övrigt se mitt föregående svar....
// Grolim
Om jag förstår svaren rätt, så var det en miss att jag tog CTC istället för Nibe, som klarar av att värma både radiatorerna och VV.
Nja, det vet jag inte om jag kan hålla med om heller, i alla fall inte rakt av. När jag valde mitt system så fick alla leverantörer lämna in sina anbud och vad jag kan komma ihåg så var inte NIBE:s lösning något effektivare än CTC:s i alla fall inte på årsbasis. Nu har det strax gått ett år med min CTC anläggning (fattas 23 dgr) och som det nu ser ut har jag gjort en besparing på ca 11 500 kWh och det var en siffra som också nämndes i offerten från CTC, detsamma gällde även i NIBE:s offert.
Det som däremot spelar in är hur effktivt isolerad din befintliga panna är, en äldre panna läcker ju som bekant mer energi och i mitt fall som har en panna från 1985 hade inte NIBE:s lösning varit mer effektiv än CTC:s. Jag har gjort en besparing i sommar på ung. 3000 kWh tack vare den nya spetsberedaren från NIBE ;) jämfört med sommaren innan.
// Grolim
Jag har min VP dockad mot en accu tank med elpatroner. Hade jag valt Nibe så hade VP kunnat värmt upp accu tanken så att den blev legionella säker, Nibe har även funktion för extra vv, både automatiskt t.ex. var 14:e dag samt manuellt med ett knapptryck om man skulle behöva det. Med CTC så har jag bara ca 29'c i tanken men varmt i huset, knappast legionella säker, eller snarare säkert att det kommer att bli legionella i tanken. Jag är orolig för att vvb inte kommer att hinna ta död på det när hela familjen duchar. Jag blir nog tvungen att försöka hitta ett annat styrsystem än EcoLogic, jag tycker nog att det var synd att jag inte valde Nibe.
Jag igen, någon som har hittat ett bra sätt att kunna få lite varmvatten ur VP:en? Typ samma lösning som dom flesta andra VP:s tillverkarna använder sig av?
Har du gått igenom denna tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3746.0/all.html
Kan kanske vara till någon hjälp.
