Skrivet av: farjars
« skrivet: 05 april 2006, 20:13:25 »
Ok, tackar för all information så här långt - det börjar klarna lite här nu... :)
Skrivet av: fredde33
« skrivet: 04 april 2006, 16:19:27 »
Vi har en Nibe 1215-5kw och kör med original cirkpump, tror inte det är något problem med att överskrida rekomenderad slanglängd...men med hur mycket vet jag ej, för min del blev det 50m längre än vad installationsanvisningarna sa och har ändå kvar ett läge på cirkpumpen.
Installationen gick väl hyffsat (var ju första gången) använde mässingrördelar, klämringskoppel och lödkoppel från Rinkaby-rör......kul med avluftning på varje högpunkt, inget tjafs med att pumpa runt och stänga ventiler i flera timmar för att få bort luftfickor:)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 april 2006, 15:39:21 »
Kolla på Rickard.....
Citat
Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga.
Funkar hur bra som helst....  Men från 400 tycker jag man kan välja två slingor om det är möjligt, men som jag sa ska man komplettera en något vek borra finns fördelar med att ha dom i serie.
Skrivet av: farjars
« skrivet: 04 april 2006, 15:17:08 »
Hej fredde33, din situation ser ungefär lika ut som jag försöker uppnå då!
Behövde du byta cirk pump eller kör du original, vilken VP har du ?
Hur komplext är det att göra kopplingarna själv ?, eller förmodligen bäst för mig att anlita rörmokarn...
Har du några bilder som du vill/kan dela med dig av ?
« skrivet: 04 april 2006, 11:27:07 »
Hejsan, kompletterade mitt borrhål (140m) med 150m markslinga kopplat i serie före borrhålet, la dock ner slangen i 2 slingor ända fram till väggen med separata avluftningar på varje slinga......så skulle man vilja koppla om så går det ju utmärkt sedan....ser dock ingen anledning.
Brinetempen in som kallast före markslingan var -2,5 och nu i vinter har jag sällan sett kallare än +1
Cirkpumpen går i läge 2 av 3 då blir difftempen mellan 3 och 4 grader beroende på framledningstemp
Skrivet av: tolins
« skrivet: 03 april 2006, 15:07:23 »
Det jag tänkte på var att vid seriekoppling behövs större cirkpump än orginal
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 april 2006, 10:10:18 »
du menar väl att om man tänker ha 600 m så ska man  inte seriekoppla
Om man väljer ytjord så kan man ha två slingor ( i serie) även om det är kortare, bra med lägre flödesmotstånd!
Samma om man har två borror.
Men just när man ska förstärka en lite vek borra ser jag flera fördelar med att förlänga med ytjord på returen från pumpen....
Dels det där med omvandlingsvärmet, sen finns en liiten fördel till, ytjorden blir varmare än borran på sommaren så en viss återladdning får man på köpet.
Det får man iofs även om dom ligger parallellt.
Nåra stora skillnader är det knappast, det går ju vrida o vända på det mesta. men när det desutom var svårt att få in slngarna i huset om man skulle köra parallellet då känns det mycket vettigt med seriekoppling.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 03 april 2006, 07:13:30 »
Hmmmm.... 140 meter borrhål + 300 meter jordvärme blir väl 580 m totalt, slangen i borran går ju både ner och upp...
Ja va nog otydlig  :-[
Till en 7 kw pump kan det inte  behövas så mycket som 580 meter!
Ska va nåt helt extremt om inte en förlängning med ytjord ska räcka, som ger en total slanglängd som är helt ok för standardpumpen.
Detta sagt av en som normalt förordar parallellkoppling på flera borror i en anläggning och även att dela långa ytjordslingor...
Men det finns fördelar med att koppla i serie när man ska förstärka en lite klen borra. Kör man i yjorddellen först utnyttjar man den delen effektivt.  Detta pga av omvandlingsvärmet!
du menar väl att om man tänker ha 600 m så ska man paralellkoppla inte seriekoppla
Men jag kan inte se att det behövs 600 meter!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 april 2006, 23:09:10 »
Lite att fundera på  ;)
Kolla på Rickards maskin han har ju som du funderar på ungefär..
Som antyds så är det fin vits med lååång kall sida... men det ska räcka.
Iofs beroende på vilken lägsta temp du har nu hur länge du kört och hur mycket det gick före du satte in värmepumpen!??
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 02 april 2006, 19:25:41 »
Ok, bra då kör jag nog seriekopplat då, om ingen av er ändrar er senare  ;)
Logiken låter bra i min huvve också -
Vad jag fortfarande är osäker på är maxlängden på den tilltänkta markslingan, jag tänkte ju initialt 300 m, men det kanske blir för långt då med seriekopplad mot existerande borrhål på 141 m, vilket är 282 m total längd idag.
Det kanske räcker med 200 m markslinga då?!
Mvh
Eller för att krångla till det bara lite. Två parallellkopplade markslingor på 200m styck som sedan går ner i borrhålet.
Skrivet av: farjars
« skrivet: 02 april 2006, 16:47:08 »
Mvh
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 april 2006, 11:45:58 »
MEN om man vill ta till riktigt rejält och ha totalt 600 meter slang då SKA man koppla detta i serie. Det blir onödigt högt flödesmotstånd i 600 meter slang!
« skrivet: 31 mars 2006, 17:01:12 »
Jag förordar att du lägger det i serie. Det blir enklare och du slipper injusteringen.
Visst kan du koppla parallellt och justera in det en gång och sedan köra så men det blir bökigare att jsutera in det beroende på att marken har en temperatur och berget en annan. Det går kanske att köra bara en slinga i taget och mäta temperturerna och sedan juster på ett medelvärde  Sc:,h
Någon skillnad i totalt energiuttag borde det ju inte vara. Du förbrukar inte mer eller mindre energi för att kollektorn är kopplad på ett vissat sätt. Däremot kan det skilja i energiuttag påp resp . slinga om dom ligger parallellt
Lämpligt djup ligger på ca. en meter
/Johan
Skrivet av: farjars
« skrivet: 31 mars 2006, 14:07:09 »
 Tackar för svaren - jag funderar fortfarande på om jag ska koppla i serie eller parallellt... om jag slipper gå in i huset igen är det ju bra om man kan gräva upp runt nuvarande borrhål o göra nån slags 'brunn' där alla kopplingar kan göras.
Vilket djup rekommenderas isåfall ? måste man ner under frys nivå eller ?
Är det nån skillnad på effektivare energi uttag för VP om man jämför parallell eller serie kopplad slinga ?
Det här med injustering av flöde, jag antar att när man väl har ställt in detta så behöver man inte skruva så mycket/ofta, är det riktigt ? Jag funderar på om jag ska göra brunn eller behöva gå in i huset med markslingan.
Det blir mycket funderingar - uppskattar era inlägg
Jag har idag rätt så kallt hål -3 när VP gått länge(flera timmar) och ca 400 timmar TS i vinter(har då haft under -20 ute under långa perioder)
« skrivet: 31 mars 2006, 13:41:07 »
Med så grunt bef hål ska det gå utmärket att bryta upp returen till brunnen. Lägga en markslinga där så du når 400-500meter total längd. Den kopplas helt enkelt före borran, då tar markslingan den kallaste delen eftersom ytjordvärme arbetar mycket bra vid lite lägre temperaturer.
Hmmmm.... 140 meter borrhål + 300 meter jordvärme blir väl 580 m totalt, slangen i borran går ju både ner och upp...  Sc:,h
I så fall behövs nog en extra cirkpump på KB-sidan.
Jag skulle nog övervägt paralellkoppling för att hålla nere driftkostnaden för cirkpumpen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 mars 2006, 22:51:28 »
Detta pga av omvandlingsvärmet...
Gör man så får man det i serie, det behövs inga insp brunnar inget mera in i huset...
Vi funderar att göra så på ett av hålen till den stora pumpen, det blev grundare pga av mycket vatten. Med följd att det måste strypas stenhårt för att inte frysa!
Här ser du paralellkoppling inne med fyra borror
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
Här stod det om frysna borror, men kanske också nåt förslag på komplettering med ytjord!?
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
Skrivet av: jehu
« skrivet: 30 mars 2006, 12:00:42 »
Förstår att brinepumpen får jobba mindre om man kopplar hål och slinga parallellt, men fanns det inte fördelar med att ha dom i serie - som att markslingan (teoretiskt då  :)) kan "återladda" hålet under sommarn?
Blir lite komplicerat här om man ska dra parallellt in till källarn (det går, men lite xtra jobb).
« skrivet: 30 mars 2006, 11:58:12 »
För att koppla parallellt, vilket verkar vara att rekommendera,
Jag skulle tro att en seriekoppling av markslinga och borrhål är bättre. Se nedan
1. För att koppla parallellt, vilket verkar vara att rekommendera, måste jag in med nya slangar igenom husgrunden eller kan jag gå in vid existerande borrhål, ca 4 m ifrån huset ?
Visst kan du koppla ihop det redan utanför huset. Det du behöver då är en inspektionsbrunn med tillräckligt stort utrymme för att kopplingarna ska få plats. Det finns färdiga men dom är dyra. Den enda nackdelen jag kan tänka mig är att det är lite bökigare att komma åt justerventilerna.
2. Kan nån förklara användning/behov av tryckventiler mellan slinga o hål ?
Jag tror du syftar på strypventiler för injustering av flödena i de olika slingorna. Om man kör med två borrhål som är olika långa vill man ha samma returtemperatur från berget för att balansera energiuttaget. När det gäller parallellkoppling av borrhål och markslinga blir det mer komplicerat då temperaturen i markslingan varierar mycket över året.
3. Finns det något behov av extra cirkulationspump ?
Det beror lite på vad du får för totallängd. De flesta cirkulationspumpar klarar längre slingor än vad tillverkarna anger. Om tillverkarna anger en maxlängd på 400m och du sedan parallellkopplar kan du köra två slingor på 400m vardera utan problem. Det beror på att flödesmotståndet sjunker rejält vid parallellkoppling. Seriekopplar du så blir det mer en test som får avgöra om det fungerar eller inte. Det beror på hur mycket på hur många böjar du har om du kan öka slingan med 50, 75 eller 100m mot vad tillverkarna anger.
/Johan
Skrivet av: Pegge
« skrivet: 30 mars 2006, 11:33:21 »
En granne till mej hade två olika borrhål för vatten. Han fick Kommunalt vatten så borrhålen blev över.
Borrhålen är på ca 45m vardera. Han har lagt markslinga mellan dessa.
Det har blivit en paralell kopplad kombination.
Detta har fungerat perfekt denna vinter. *vinkar*
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 27 mars 2006, 12:57:53 »
Hallå!
även jag bor i hälsingland och har 300m slinga och ca 150m borra.
mina är kopplade i källaren (parallel) fördelen då är ju att man lätt kan kolla flödena i dom olika slingorna och ställa in dom..
innan körde jag bara med borrhålet men när jag bytte pumpen så kopplade jag in jordvärmen också (låg redan där) innan inkopplingen låg jag på +0,2 från borrhålet nu ligger jag på mellan +2,5 till +1,5 in  >:D
har några bilder om du vill se..
Skrivet av: farjars
« skrivet: 27 mars 2006, 12:39:50 »
Hej alla,
Har sökt på detta forum och läst en del, skulle ändå vilja ha eran syn på följande:
Har idag ett lite kallt borrhål så jag vill komplettera med en ca 300 m markslinga.
Har någon detaljerad beskrivning på hur man bäst kopplar.
2. Kan nån förklara använding/behov av tryckventiler mellan slinga o hål ?
Vad annat ska man tänka på... har någon gjort detta med bra resultat ?
