Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 19 april 2011, 09:15:23 »
mm det var det jag tänkte, som du säger Kapten. Rören är dolda på kattvinden vilket är på övre plan. Om något skulle hända där är det en begränsad mängd som kan tänkas komma ut med tanke på att det är högt upp i systemet så att säga. Ganska fort gissar jag att trycket faller i kretsen. Har funderat på pexrör som klarar frysning alternativt någon typ av UPS på CP så den snurrar även om strömmen går. Jag har ju en del UPS prylar från driftshotellet som jag kan återanvända. Det enda jag är orolig över är om placeringen gör att en massa värdefull värme försvinner från rören
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 19 april 2011, 06:16:47 »
Inget vatten alls om rordragningen ar ordentligt gjord. Betank att radiatorslingan uppskattas fungera ett 50-tal ar och innan de 50 aren gatt kan du glomma allt vad vattenskador heter, fran radiatorerna alltsa. Enda risken ar frysning men isoleras det sa ar inte den risken heller nagot att fundera pa.
« skrivet: 18 april 2011, 00:37:47 »
hur mycket vatten är det som kommer ut?
Skrivet av: ME
« skrivet: 17 april 2011, 22:23:51 »
Har sett där man använt fädig målade vita kopparör med kopparförgade presskopplingar. Det känns snyggt och stilrent. Jag skulle inte dra ut rören på en katt vind, med tanken på risk för vattenskador.
« skrivet: 17 april 2011, 21:29:15 »
det är nu klart att jag kommer dra delar av rören via kattvinden. Och gå upp/ner på diskreta och smarta ställen.
Att dra rör i kattvind innebär en del nackdelar då det inte är varmt i kattvinden.. rören kommer isoleras samt att jag överväger att kunna snurra vätska även om strömmen går. Eller rör som inte pajjar om dom fryser på grund av elavbrott. Vi får se hur det blir med dessa detaljer.
Dem del av rören som måste gå inomhus mellan olika element kommer att dras synligt på väggen då dessa hamnar på ställen där det inte stör så mycket
Skrivet av: skogstomten
« skrivet: 17 april 2011, 17:55:21 »
Går också att förlägga rören i "Plastkanaler". Det är alltså såna rektangulära plastkananler som man vanligtvis drar elkablar i. Finns på tex Jula. Vi gjorde så i en källare och det blev kanondiskret. Dessutom enkelt att fästa upp kanalerna, fästa upp rören och sen snäpps locket på. Vi använde "prisolrör" vilka är svåra att få riktigt raka och snygga. Men inuti plastkanalerna syns dom ju inte alls. Finns olika dimensioner av plastkanaler så du hittar säkert något som passar.
« skrivet: 05 april 2011, 23:25:39 »
Ja visst borde man borra. Endast 2 anledningar som talar emot. 1. Totalkostnaden blir hög på grund av konvertering till vattenburet 2. Huset som är radiatorfritt i dag kommer se ut som en källare med att utanpåliggande rör
och så är jag orolig över konsekvenserna av alla borrhål i väggar och så vidare. Och kopparfärgade rör som ska målas. Känns som det kan ta flera år innan man är helt klar och det ser snyggt och fräscht ut. Och så massa bäbisar och sambos ovanpå detta..
Jag håller med om att detta med återladdning låter lite som trolleri och därmed svårt att köpa rätt av. Frikyla och typ FLM ger ju alla fall funktion till huset och då eventuellt även någon typ av återladdning.
Finns färdiga golvsocklar med rör i. Lite besvärligt med dörrarna bara, man brukar gå ner under tröskeln och fräsa spår om det finns möjlighet. Här finns en pdf från uponor med deras produkt: http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utg%C3%A5ngna%20broschyrer%20-%20Radiatorr%C3%B6rsystem%20PEX/3_02.pdf
Golvlister är ju ett bra alternativ. Dock dyrt och kräver diverse specialkopplingar här och där. Kanske ett alternativ om man går och joxar själv, rum för rum. Men att ta in hantverkare som gör det blir nog väldigt kostsamt, utöver materialet som ju inte heller brukar vara billigt. Ett alternativ som Cola säger är ju att "måla in dem". Jag gissar det bygger på att man väljer "rätt" färg utifrån rummets färg i övrigt etc så att dom sticker ut så lite som möjligt. På vissa ställen går det ju även att bygga låda, typ om man går upp till övervåning längs ett hörn etc. Personligen hade jag föredragit om man kunnat utnyttja de eminenta kattvindarna som finns på 1 1/2 våningshus. Det är ju vad jag förstår inte så bra i det fall strömmen ryker. Men då tänker jag att ordentligt med isolering runt rören borde göra att värmen i rören inte försvinner så himla mycket fortare i en kattvind än inne i huset. Och det rör sig ju trots allt inte om utanpåliggande rör som i england Med kattvind kan man lite kreativt ta sig längs hela sidorna och gå upp och ner mellan våningar. Då får man visserligen rör som går längs vägg på entreplan rakt uppifrån och ner men man slipper längsgående rör runt hela rum 'a la badrumsstuket.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 05 april 2011, 22:42:00 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 april 2011, 22:32:05 »
En borrare som har varit med ett tag kan rätt bra bedöma på vilket djup grundvattnet finns. Ofta finns data från brunnar i trakten. Man brukar lägga på ca 20 meter på de djup som beräkningsprogrammen ger som säkerhetsmarginal för avståndet ner till grundvatten eller berg.
Att det i mitt fall var 100 meter till vatten beror på att berget var tätt. När man hade blåst ur vattnet ut borrhålet fylldes det inte på. Grundvatten finns ofta bara några meter ner. I mitt fall har jag installerat en pump för att hålla vattennivån en halv meter under källargolvet, dagvattenledningen ligger lite väl högt.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 05 april 2011, 19:55:17 »
Dom tar inte så stora risker, medeldjupet till grundvattenytan är ca 6 meter. Det varierar inte så mycket inom "närområden" med samma geologi. Så har man ett hål kommer man att med rätt stor säkerhet veta hur långt grannen har till grundvattnet, naturligtvis förekommer lokala avvikelser men inte ofta
Skrivet av: DKT
« skrivet: 05 april 2011, 19:47:13 »
Det här är ju intressant. Jag har noterat att vissa installatörer offererar tex 130m från "stabil grundvattennivå". Vad händer då om det är ett torrt hål eller som i ditt fall vatten 100m ner? Visst kan man fylla hålet men vem vet var grundvattennivån ligger egentligen? Och vad gör man om den ligger 50m ner? Jag skulle gissa att många inte har en aning om att stora delar av deras borrhål står tomma och verkningslösa.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 april 2011, 19:19:01 »
Det behöver inte betyda något annat än att berget är tätt. Mitt borrhål gav ett magnifikt eko från botten lång tid efter borrningen, det måste ha varit kring 100 meter ner till vattenytan. De fick fylla på vatten när slangen skulle stoppas i. Året efter hade vattenytan stabiliserat sig på 4 meter under markytan.
Det enda problemet jag kan se är om det skulle bli flera minusgrader även på ingående köldbärare när pumpen går men det skall det inte behöva bli om 6 kW alternativet var korrekt dimensionerat. Tätt borrhål och en borrhålssträcka genom sand eller lera under grundvattenytan kan i kombination med låga köldbärartemperaturer medföra risk för att det bildas en ispropp där borrhålet går genom sanden eller leran då de leder värme sämre än berget. Är då berget tätt kan frysningen göra att slangarna kläms ihop. En viss volym vatten ger ju en större volym is. I poröst berg kan vattnet pressas ut i berget.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 05 april 2011, 18:26:27 »
Tack Roland för ditt lugnande svar. Det känns bättre när någon tänker som jag ungefär. Då är mitt återstående problem egentligen bara få reda på varför det verkar som vattnet ligger så djupt trots 1 vecka sen borrning och vad det påverkar. Enda sättet jag lyckas få till ett plums är genom att släppa små stenar som studsar mot rören 5-6 ggr innan det plumsar efter 3-4 sekunder. Det är omöjligt att få ner något med ett snöre, och om jag får ner det kommer jag inte att få upp det... Vill vänta lite till innan jag provar fylla manuellt med vatten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 april 2011, 14:40:05 »
Nu är borrningen gjord. i egen regi. Jag hade planerat för överdimensionering med en 8kW pump och beställde 170m borrning. (i offerter har man räknat med 6kW och 120 -130m borra. Det skulle räcka till 95%) Jag var på semester när borrningen skedde och fick veta att det krävdes 28m foderrör pga sand. Dom hade sen borrat ner till 172m för att hålet är så nära huset så att slangarna räcker ändå. Således har jag kvar 144m borra i aktivt berg. Är det för lite för en 8kW? Är det alltid så att slangarna är förtillverkade? Då är det ju alltid en chansning vad man får. Tilläggas kan att jag kollat upp en vattenbrunn som borrades för 40 år sedan 20m från min borra. Den hade 7m till berg... Otur.
Hade man räknat med en pump på 6 kW och 120-130 meter borrhål skulle räcka för husets behov och det i stället blir 8 kW pump och 144 meter aktivt borrhål ser jag inga problem. Huset kommer att belasta borrhålet lika mycket med undantag för den tid då 6 kW pumpen behöver tillsatsel vilket inte bör vara så många timmar per år. 8 kW var ju överdimensionering. Av värmeöverföringsmotståndet ligger ungefär 1/3 i borrhålet och 2/3 i berget. Vid samma effektuttag per meter borrhål kommer pumpen på 8 kW kommer att ge ett större temperaturfall i borrhålet och, om den går kontinuerligt några dagar, ett större temperaturfall i berget i närheten av borrhålet. En bit in i berget kommer det inte att bli någon större skillnad då det är medeleffekten över en lång tid som påverkar förhållandena längre bort från borrhålet. En bit in i berget känner inte berget av om värmen tas ut från borrhålet som korta pulser med hög effekt eller kontinuerligt med låg effekt. Jag tycker det verkar rimligt att anta att 8 kW pumpen vid samma borrhålsdjup kommer att ge ett ökat temperaturfall i borrhålet som är högst hälften så stort som det ökade effektuttaget motsvarar, dvs 15 % högre. Pumpen på 6 kW skulle kanske ha fått 120 meter aktivt djup att arbeta mot. Nu blev det 144 meter för pumpen på 8 kW vilket mer än väl kompenserar för att värmen från borrhålet tas ut mer diskontinuerligt.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 05 april 2011, 12:29:30 »
Måla in dom David Thumbsup . Med lite av målarns trix som dom kör med går det rätt fort . Bockade rör som sitter estetiskt uppsatta med symetri i klammringen. jaaaaa det är snyggt och passar in . rören blir en del av fastigheten och ingen lägger direkt märke till dom Thumbsup cocacola
« skrivet: 05 april 2011, 12:22:44 »
Det är ju fint med rör. jag kör kromat överallt Thumbsup
PRecis. Kromat. Blir som ett badrum av hela huset Eller källare fast det är klart, man kan väl hänga upp och torka strumpor längs rören i vardagsrummet.
« skrivet: 05 april 2011, 12:21:16 »
ja jag vet, det är WTF! Förra året hade det blitt billigare med konverteringsbidraget! Fast då hade jag ju inte huset... så det behöver man inte grina över. Med lite snickare och lister och lagning av Schweizerosten som uppstått av alla hål i väggar för rören så blir det säkert 50 lock till. 80 + 160 + 50. jag kan ju bygga eget kraftverk för dom pengarna
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 april 2011, 12:18:37 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 05 april 2011, 12:16:38 »
Ja visst borde man borra. Endast 2 anledningar som talar emot. 1. 2.
Kanske något OT, men WTF: 1. Med rotavdrag osv blir det nog aldrig billigare än nu...(jag var i samma sits) 2. Jag döljer rören i lite större golvsocklar, blir rätt propert. Tog bort alla golvlister och såg till att de drog rören så lågt ned det gick.
« skrivet: 05 april 2011, 11:00:06 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 05 april 2011, 10:54:45 »
Jag hade önskat, om jag någonsin borrar... Det är väl klart att du kommer borra, du har inte råd att inte borra ! Vi köpte vår villa 1998, redan då hade jag bestämt mig. Fast diverse arbetsrelaterade anledningar med några år jobb på annan ort gjorde att det blev först nyligen. Osäkerhet om vi skulle ha huset kvar fick oss att fega. Rätt dumt faktiskt... Omkring 38.000kwh årligen sen dess, huvva man vill inte ens räkna ! Hade nästan kunnat köpa en Audi R8 för pengarna, men nu är det nån elbolagsdirektör som kör en sån istället för mig Nå, åter till tråden... Är återladdning verkligen ett bra tips? Finns väl stor risk att man 'eldar för kråkorna'? Frikyla är väl en sak, och att då eventuellt värma hålet lite 'gratis'. Ett något kort borrhål men samma värmebehov och den större pumpen ger väl lite lägre temp på brine pga högre uttag momentant...men ökningen i årsuttag blir väl enbart det tillskott man slipper köpa, dvs det borde inte 'knäcka' ett borrhål. Även om brine går ner nån grad så kommer det inte påverka den totala årskostnaden såå mycket ?
« skrivet: 05 april 2011, 01:36:11 »
standardoffert stockholm - 26mwh - 8kw bv vp + 140m aktivt. Då är det marginal på det som tillverkaren säger. Dvs inte minimum.
Nu kommer vi till något som jag inte har koll på. Men utifrån andra trådar jag sett och fört diskutioner om så tror jag att den mindre pumpen är säkrare. För om jag inte mins fel så är det så att även om båda maskinerna skulle ta samma kräm ur berget så får KB en högre temp på den maskin som kontinuerligt tar energi ur berget än den VP som stötvis tar en större mängd men under en kortare tid. Tydligen är det av denna anledning som exempelvis en invertermaskin klarar sig med ett grundare hål.
Utifrån nuvarande rådande sätt att dimensionera så borde väl en 6kw maskin ge en mkt bra ekonomi även om den säkert skulle kräva tillskott.
Kan återladdning kanske vara ett alternativ. Med hjälp av frikyla eller sol? Men precis som övriga åtgärdet som nämnts i denna tråd är väl detta sådant som går att komplettera med i efterhand, skulle prestandan inte nå upp till dina förväntningar.
Jag hade önskat, om jag någonsin borrar, att maskinisten vid upptäckt av denna typ av problem väljer att informera mig så att jag har möjlighet att välja att borra djupare samt ta en eventuell merkostnad av att behöva skaffa ny slang osv.
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 april 2011, 21:49:18 »
Det är ju Vattenytan du vill åt.... inte botten
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 april 2011, 21:47:43 »
Det är bara att loda hålet om du vill ha ett bra kontroll på djupet. Den kreativ lösningen Köp ett murarsnöre och frys en isbit i änden ( du slippet problem med att få saker i hålet om det skulle lossna) Se till att andra änden du håller INTE kan åka ned i hålet... Vet inte om det går med slangar i.
Is? Flyter inte is
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 april 2011, 21:40:03 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 04 april 2011, 21:18:41 »
Prova att fylla borrhålet med vatten, tillrinningen kanske är dålig men hålet kan hålla vatten ändå med lite tur.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 april 2011, 21:08:32 »
Jag har försökt klocka med en sten nu. Den studsar ju lite mot slangarna på väg ner men jag får tiden till 3-4 sekunder. Det är ju Inge bra, kanske 40m till grundvatten och 132m aktivt hål kvar. Jag blir brydd på att man inte testar hur långt det är till berg eller vattennivå innan man beställer slangarna, är det ett vanligt förfarande? Jag bor i Stockholmstrakten och behöver 26MWh totalt idag. Nu är jag jätteamvibialent på vad jag ska göra.
Skrivet av: ME
« skrivet: 03 april 2011, 22:19:43 »
Det som är Intressant är aktivt djup/hål dvs hur mycket av hålet är fyllt med vatten, Om du grundvatten på 10 meters djup har du 162 meter aktivt hål. Sedan är det också lite beroende på vart i du bor i Sverige som av gör om det fixar en 8 kw pump MEN även ditt energi behov. DVS ditt behov av uttag av energi ur borrhålet.
Mina offerter (7år sedan) var 140-180 för 7-8kw och beräkningarna var max 160-165 om jag minns rätt, så 7,8 kw kan vara möjligt enligt mig, men det beror på dart bu bor och bergets/markensvärme förmåga där.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 april 2011, 21:30:57 »
Hehe, jaa, en stod på knä, släppte sten och räknade och väntade på plumset.. Hålet blev ju fyllt vartefter...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 april 2011, 20:54:57 »
släpp ner en sten och räkna, en sekund per 10m grovt räknat. du hör plumset tydligt
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 april 2011, 20:49:01 »
Ok! Men hur vet man var grundvattnet står. Vet borraren det? Vad riskerar jag genom att köra 8kW? Kan ju fortfarande välja 6kW men helst vill jag ju inte.
Kolla ner i hålet med en ficklampa
Skrivet av: DKT
« skrivet: 03 april 2011, 20:46:07 »
« skrivet: 03 april 2011, 20:19:45 »
Att dom borrade 172 meter har inte att göra med att slangen räckte till dom brukar svetsa en vinkel där slangen kommer upp ur borrhålet. Den del som är fodrad men vattenfylld brukar räknas med 1/3 (tror jag) så du kanske har lite till i aktivt djup Thumbsup.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 03 april 2011, 19:47:39 »
