VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: rzenry skrivet 24 oktober 2011, 19:42:06
Titel: 109 1550
Skrivet av: rzenry skrivet 24 oktober 2011, 19:42:06
Jag har en fråga om 109:an. Den har 49 starter på ett dygn (10:30 timmars drift). Är detta normalt? Jag bor i en gammal Skånelänga ovh har inte rört några inställningar sedan installatören satt igång anläggningen.
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: erp skrivet 24 oktober 2011, 20:08:39
Det kan mycket väl vara normalt vid den här årstiden. Pumpen är ju rätt kraftig och värmer snabbt upp vattnet 5º vid denna tiden.
Den går runt 12 minuter och står still 15-16 minuter i snitt. Om du vill, kan du öka "diff start/stopp" några grader, så går den längre varje gång, koden är 372 för att komma åt detta.
Min 107:a startar runt 30 ggr vissa dagar nu, men det kommer att lugna ner sig efter hand som det blir kallare.
erp
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: 109an skrivet 24 oktober 2011, 20:57:25
Jag har en fråga om 109:an...
OK fråga på ;D
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: rzenry skrivet 24 oktober 2011, 23:43:03
 *roflmao*
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 oktober 2011, 00:03:49
men 10:30 timmars drift på ett dygn är väl inte så normalt?
Jag vet inget om CTC men det är ju kul att lära sig
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: 109an skrivet 25 oktober 2011, 07:48:27
det beror ju på dels om pumpen går som den ska och dels vilket värmebehov huset har.
Liten pump, stort dåligt isolerat hus= många gångtimmar
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: erp skrivet 25 oktober 2011, 10:36:55
Det verkar normalt med flera minusgrader om nätterna och sen beror det ju också på hur mycket varmvatten man använder.
Jag har haft runt 10 timmars drifttid nu, med två pers som är hemma hela dagarna och använder vatten därefter.
erp
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 oktober 2011, 15:30:11
Jag är sydlänning. Hade missat det där med minusgrader så klart :)
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: erp skrivet 25 oktober 2011, 16:24:21
Där ser man, jag bor i Blekinge óch det ligger inte så långt norrut, och TS var väl från Skåne har jag för mig.
erp
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 oktober 2011, 16:38:48
vad jag menar är att jag har inte upplevt några större minusgrader. Som mest 1 minusgrad en natt.
Och 10 timmar kanske inte är så konstigt!
Jag har gått 5 timmar som mest och då är det ju 16kw.
i mitt hus hade en 8 gått 10 timmar när det är ett dygn kring nollan.
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: erp skrivet 25 oktober 2011, 17:25:48
Jo jag förstår det, min pump går väl 7-8 timmar med dagens väder, men jag kunde ju inte låta bli att skriva svaret.
erp
Titel: SV: 109 1550
Skrivet av: tommys76 skrivet 25 oktober 2011, 18:04:20
Intressant med olika drifttimmar så här års. Jag har endast kring 3-4 timmar just nu (så gott som utan elspets). Men hör ju till kategorin där det är varmare typ kring noll endast på nätterna och dagtid +7 grader och givetvis beror det ju också på hur väl isolerat hus man har.
