Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 09 juli 2005, 23:55:39 »
Själv skiter jag högakningsfullt i sista kronan. VARFÖR har jag investerat i en vp, jo för att strömmen är dyr, men det jag sparar på VP:en använder jag gärna till en STOR tv, att va online ofta, att köra kompressor, utebelysning, å vafan å hans moster..infravärme då jag så behagar inräknat, samt ett grymt varmt varmvatten, även om det inte kostar många kronor.
Jag är ingen vän av förd energipolitik, i stället för att lägga ned våra egna reaktorer, varför betalar vi inte kompetens för att bygga de österöver säkra? I stället för att skatta ihjäl diseln, varför inte subventionera bytet till en med partikelfilter, eller för den delen, ställ om förgasarn på våra bensinbilar så kör vi gärna med etanol, vi tankar inte bensin för att det är roligt.
Nä...jag jagar inte den sista kWh:n....herregud, min kyl å frys är från 84.....
jag vill spara pengar med vp:n...men nån besparingsfanatiker är jag inte
« skrivet: 09 juli 2005, 22:37:19 »
Eftersom alla här på forumet tycks vara beskälade av en enda tanke, att spara kWh, så stäng av allt utom kyl och frys. Eller töm kylen och frysen när du åker bort, så kan du koppla bort elen helt och hållet.
Själv sätter jag dit några timers på några lampor samt radio, kan spara en del obehag när man kommer hem...  a:gl
Skrivet av: pellep
« skrivet: 09 juli 2005, 11:34:28 »
Det är ytterst ovanligt att det lönar sig att jaga den sista kronan.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 08 juli 2005, 17:50:19 »
« skrivet: 08 juli 2005, 15:59:13 »
Kanske en korkad kommentar.
Men om man nu är rädd för att stänga av maskinen,
kan man bara inte sänka temperaturen inne i huset ?
Exempelvis om man har rumsgivar, skruva ner den från
kanske 20-22 till 14-16 grader.
Bra idé, framför allt om man inte vill att VP:n ska gå igång och värma en liten skvätt om det råkar bli lite kallare ute en natt.
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 08 juli 2005, 15:11:46 »
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 01 juli 2005, 11:23:03 »
Jag skulle faktiskt lämna den på. Att hålla vattnet varmt kostar (mig) under två kronor om dagen och cirkpumparna motioneras lite grann på köpet. Dessutom slipper man ju den långa körningen för att värma upp allt igen när man kommer hem. Men jag skulle definitivt stänga av vanlig värmeproduktion på sommaren.
Om man verkligen vill spara allt som går är det nog teoretiskt lönsamt att stänga av hela maskinen med arbetsbrytaren om man är borta så lång tid.
Christian
Skrivet av: CocoBill
« skrivet: 01 juli 2005, 10:05:45 »
Ska man stänga av VP när man är bortrest (5 veckor) och i så fall "HUR MYCKET" (genom meny, med strömbrytaren eller...?
  • Dot gäster: 618
