Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 juli 2010, 23:28:30 »
Ja då kanske det funkar blir nog att jag kopplar så.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 12 juli 2010, 16:28:11 »
Det blir en smidigare rördragning om jag kan gå in före pumpen. Men vill inte göra det om det skulle innebära att jag tex skulle behöva köra cirkpumpen för fullt pga högt flödesmotstånd i den stillestående pumpen. Men då bör det vara ok att koppla in före Thumbsup
Jag kör en Thermia optimum som är kopplad före gamla c-pumpen som står stilla, märker inget på värmpumpens c-pump, sedan oktober -09.
Det gamla systemet kan ju köras på självcirkulation, och då är det väl knappast något större motstånd genom den gamla c-pumpen då den står stilla (eller då den inte driver).
« skrivet: 12 juli 2010, 14:32:30 »
« skrivet: 12 juli 2010, 14:09:50 »
Flödesmotståndet lär inte vara särskillt högt men däremot vet jag inte om den snurrar. Men anledningen till att de fastnar är väl oftast att det sedimenterar gegga i dem och det lär du slippa i alla fall.
« skrivet: 12 juli 2010, 12:48:54 »
Hej jag undrar hur stort flödesmotståndet är i en avslagen cirkpump är det något att bry sej om överhuvudtaget. Anledningen till frågan är att jag vill köra pumpen som sitter inbyggd i en bergvärme pump mot en avslagen extern cirkpump som kommer att vara av nästan hela året. Kommer pumpen att snurra med flödet så att risken att den fastnar minskar eller ?
