Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 02 oktober 2010, 14:17:23 »
Det såg inte als märkvärdigt ut att byta den.
Det du bör tänka på är att släppa ut trycket till noll i trycktanken innan du börjar.
Och givetvis stänga alla kranar runt den.
Lycka till
/ Christer
Skrivet av: nisse_lowing
« skrivet: 02 oktober 2010, 13:52:48 »
hahaha *roflmao* ja kikade på växelventilen (en esba) själva motor delen gick att ta loss, när ja gjorde de hade stiftet åkt ur hållaren så ventilen stog på varmvatten hela tiden.
Så jag tog en näbbtång å drog ut stiftet en bit å då bubblade de till lite i radi rören o de hördes att de gick ut varmvatten i dem, för ja har haft problem att de var apa kallt i huset typ 16 grader, inte så konstigt när ungefär ett element per våning fungera.... men nu e de jävla fart på elmenten!!! jipie ;D tror ni att de går att byta växelventilen själv elle ska man ha hit en rörböjare...?
mvh Nisse
« skrivet: 02 oktober 2010, 12:48:23 »
Jag har samma felmedelande som du hade, har testat med att lufta elementen+vv-beredaren men de verkar inte fungera hur rensar man det filtret och hur sitter de.
 Är hyfsat nybliven husägare (3 månader) vill gärna att bröten ska fungera blir lite kyligt för värmer ju inte så bra.
Fundera även lite vad kostnaden för reparatören var och vad materialet kostade?
Mvh nisse
Filtret sitter som regel i returröret från radiatorer innan den går till pumpen, och antigen finns det två handventiler och en filter i mellan dom, eller en handventil innehållande filter, sist nämnda har en öppningsbar plugg i ena sidan och filtret sitter där, bakom en låsring. Det är bara att stänga av pumpen och ventilen/ventilerna beroende av vilken model du har och plocka ut filtret och rengöra den.
Växelventiler finns från 1200kr till 1600kr , NILA energi i Köping har en för 1200kr som är motorgående i beige håll (ej fjäderbelastat).
okej testade rensa detta men de var inget bös i filtret. testade även att lufta vv beradern igen men inte heller de hade nån betydelse. sen va svärfar här å då kika vi lite på skiten vi lyssnade på cirkpumpen men de lät som den fungera . jaja får la försöka ringa till nån service kille på måndag å höra ifall dom har tid med min pump.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2010, 14:45:04 »
Växelventilerna går väldigt trögt, men den nya kanske gick lättare, det kan ju bara den som är på plats bedömma.
Ville bara säga det så att inte alla som läser denna tråd byter växelventil bara för att de går trögt, de är ju fjäderbelastade, vilket gör att de går trögare och trögare ju längre ned man försöker trycka den.
Men visst kan de säkert då FÖR trögt också.
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:56:04 »
Japp
Cirk-pumpen stod ju stilla  - växelventilen funkade men gick väldigt trögt så det var lika bra att byta.
Kostnaden vet jag inte ännu, men reparatören var här 1 timma så jag gissar att räkningen går på 2 timmar + material.
Vild gissning: 3000 kr innan rotavdrag
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2010, 04:30:22 »
Sådärja
Reparatören bytte växelventil OCH cirk-pumpen inne i pumpen för den stod stilla,
så nu är allt frid och fröjd.
Man kan väl nästan utgå från att ett av bytena var i onödan, det uppstår otroligt sällan två fel samtidigt.
Men du kanske bad honom byta båda delarna?
Att kontrollera cirkpumpen är enkelt, öppna bara den stora muttern i bakkant på cirkpumpens motor, om den fungerar skall axeln rotera (det kan komma ut lite vatten när man lossar muttern).
När växelventillerna läcker brukar det rätt ofta gå att motionera dem igång, det gjorde jag på vår värmepump i våras, och den har gått perfekt sedan dess.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 01 oktober 2010, 01:27:54 »
Mvh nisse
« skrivet: 30 september 2010, 22:18:59 »
Mvh nisse
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 10 september 2010, 09:32:03 »
Sådärja
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 09 september 2010, 14:36:21 »
Japp den värmde med elpatron då.
Provade att starta om den på morgonen, men den gick bara i 15 sekunder innan den bröt igen.
Lutar år att ringa reparatören för felsökning.
« skrivet: 09 september 2010, 07:41:41 »
Om GT3 visar 34.3 ºC och vattnet är skållhett så tror jag på att tempgivare GT3 visar fel.
Dessutom verkar den kunna värma huset eftersom börvärdet på GT1 är högre än ärvärdet.
Åtgärden är att kontrollera om tempgivare GT3 sitter fast där den ska, och byta denna om den gör det.
Du har även ca 5 ºC tempskillnad mellan GT8 och GT9, värmde den med elpatron då du läste av?
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 08 september 2010, 22:18:48 »
Okay
Måste tillägga att det går att trycka in pinnen med milt våld ca 10 mm förutom de första 3 mm som gick lätt.
Tror vi fortfarande att det är växelventilen?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 08 september 2010, 21:58:00 »
får du för varmt varmvatten beror felet nästan säkert på felaktig växelventil.
Värmepumpen tillverkar varmvatten och när den är färdig växlar ventilen tillbaka i radiatordriftläge, växlar inte ventilen av någon anledning så möljar värmepumpen på tills den löser på högtrycket.
Skrivet av: jcoboy
« skrivet: 08 september 2010, 21:42:41 »
Hej.
"Pressostat hög har löst ut"
Har luftat elementen
Rensat smutsfiltret
Luftat vv-beredaren
enl. instruktionsboken kvartstår ; "Fel i värmebärarpump"
och "För litet flöde över värmepumpen"
Mina värden efter 2 timmars stillestånd:
GT1: Till: 24.2
        Nuv 27.3
GT2: 13.4
GT3: Till: 42.5
        Nuv: 34.3
GT6: 35
GT8: 33.2
GT9: 28.5
GT10: 26
GT11: 21.2
Dessutom kommer skållande varmt vatten ur kranarna.
Har läst en del på forumet och även kollat växelventilen,
då dosan är bortplockad så kan man trycka in fjädern obehindrat men pinnen i mitten går bara in ca 3 mm.
Är det växelventilen som är problemet eller är det nåt annat som jag ska kolla först innan jag byter?
Nämnas bör också att jag tömde systemet igår och fyllde igen och att det gått 36 timmar felfritt efter återfyllningen.
Många snabba svar önskas Tack
/ Christer
  • Dot gäster: 480
