Författare Ämne: ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN  (läst 12270 gÃ¥nger)
PO
PO
« skrivet: 25 januari 2005, 09:47:10 »
JAG HAR EN NIBE 1210-7kw INSTALLERAD 2001.KOMPRESSORN STARTAR I SNITT 22 GÃ…NGER/DYGN OCH DRIFT TIDEN ÄR 10 TIMMAR/DYGN.PUMPEN ÄR INSTÄLLD PÃ… KURVA 9, 152m BOYTA OCH 100m källare. ÄR DRIFTTIDEN OCH ANTAL STARTER NORMALT ?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
Re:ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 10:09:53 »
Ja det är normalt, men det är inga problem att justera lite för att koma ned i färre starter. antal drift timmar kan du inte göra nåt åt, då detta motsvara så många KW dutt hus behöver för att hålla värmen.
kolla lite på forumet, finn kot om tips.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1373
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1033
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1482
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 23:59:01 »
Jag har en VP (inte nibe) som  vid plusgrader startar mellan  18 och 27 gÃ¥nger per dygn. Jag var en oroad över detta , kontaktade tillverkaren av kompressorerna och denne  lugnade mig i det han (med hjälp av datablad) menade att  5 starter / h mÃ¥ vara  OK.
Se även den äldre länken  'Myten om antalet starter'
Sedan finns ju annat so kan sltas, t ex motorn ..
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 00:17:24 av Sarastro »
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 15:26:29 »
Jag har också pratat med Nibe angående hur många starter pumpen tål. det svar jag fick lät inte så pålitligt. killen jag prata med sa att vi tillåter 3 starter/ timme, enars så skulle vi ju inte ha en stopptid på 20minuter. mer en så kune han inte förklara
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 15:50:45 »
Rent logiskt så innebär varje start en viss belastning på både motorlindningar (hög startström), kolv/cylinderytor ("dålig" smörning) och ventiler/expansionsventil p.g.a. risk för vätskeslag i samband med start och/eller stopp.
Om man har ett visst energibehov för sitt hus gör i vart fall jag den bedömningen att färre starter/längre driftsperioder bör vara positivt för livslängden.
Dock kan man i vissa (kanske de flesta) installationer få en något högre vattentemp i radiatorkretsen mot slutet av varje driftscykel som VP:n gör, vilket i sin tur sliter hårdare på kompressorn.
Detta bör dock kunna uppvägas av den lägre temperatur som råder i systemet vid start efter ett längre kompressorstopp.
/Rickard
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 18:42:19 »
Slitaget beskrivet här påminner väl om de problem med smörjningen som SAAB-ägare nu råkat ut för..?
Thermia tycks inte logga antalet starter, själv ligger jag på en start ca var 50:e minut och en gångtid på ca 20 minuter vid -5 ute. Jag har höjt hysteres rejält och den tycks stanna när integralen är nere vid 0 inte pga framledningen ligger på bör + hysteres.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2005, 19:51:21 »
Det är väl sÃ¥ att allt som skall starta kräver en extra "starteffekt" som innebär extra slitage. Dessutom finns konaktorer/ reläeer i alla elsystem. Dessa är förhÃ¥llandevis billiga,  men kan man inte byta dem själv sÃ¥ innebär detta en relativt hög "servicekostnad".
Att försöka få få ner antalet starter/dygn är positivt!
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2005, 21:19:08 »
En kompressor är konstruerad för att klara minst 500000 starter. Det motsvarar 4 starter per timme under 15 år.
I och med att de flesta, om inte alla, styrsystem har nån form av startbegränsning inbyggd så är starterna inte kompressorns värsta "fiende". Däremot så sliter höga tryck, dvs högre temp ut, mer än starterna.
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2005, 23:13:40 »
Jap bra sagt PerF. (Hmmm håller med dig lite ofta nu)
Och ven vill att hela härligheten skall hÃ¥lla i mer än 15 Ã¥r ?  Det finns nog nya grejor som är bättre( och desutom kanske man vill ha nÃ¥got nytt att leka med). SÃ¥ det finns en annan ekonomisk frÃ¥ga i det hela än bara att VP skall hÃ¥lla sÃ¥ länge det bara gÃ¥r.
(ändrat stav fel)
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 23:24:57 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2005, 23:16:17 »
När min pump är 10 år och COP på en ny pump är 10.0 så kanske jag byter ändå...
Det ligger en hel del i vad du säger ME.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2005, 23:47:41 »
Hej!   Det finns elektriska komponeter innan kompressorn. Min erfarenhet ( den är faktsiskt ganska lÃ¥ng) säger mig att kontaktorer och relärer slits. Men det är sÃ¥ klart billiga saker att byta för en som kan ( som jag). Ni andra fÃ¥r betala för detta, om än ganska lite men ändÃ¥! Dessutom är det sÃ¥ att en kompressor slits "mer" vid uppstart jämfört med kontinuerlig gÃ¥ng, räknat pÃ¥ tid.
Mvh
milliwatt
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 00:05:57 »
Jo, visst är det så, men man måste tänka lite japanskt....
När vp' är slut skall hela VP vara SLUT inte bara "reläerna".  Sedan är det kanse mer ekonoviskt att fÃ¥ ner  briften med 2 kwh/dygn i snitt än miska antalet starter med 2 :), det ger en besparing pÃ¥ nästan 11000kr pÃ¥ 15 Ã¥r.
Det skulle göra att en VP med kostnad pÃ¥ 50Kkr bara kostar 40kkr (vet inte om man kan räkna sÃ¥) priset sjukner med 20%. DÃ¥ skulle du äka liivslägnden med 25 % för att fÃ¥ samma  kr/Ã¥r för en vp med med färre starter.
Som vanligt är detta inte lätt...
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 11:25:09 »
Dagens reläer har en livslängd pÃ¥ typiskt mellan 5 och 20 miljoner tillslag. SÃ¥ jag tror dom hÃ¥ller.   ;)
Större risk då att överspänning och annat sattyg kan ha sönder elektroniken.
SÃ¥ även om man har runt 25 starter per dygn sÃ¥ är det ändÃ¥ bara 1/4 av vad den ska klara. Startfördröjningen  ser ocksÃ¥ till, förutom att begränsa antalet starter, att tillräcklig tid gÃ¥r mellan stop och start. Detta för att säkerställa att smörjningen fungerar som den ska vid start.
Men som alltid YMMV. Vissa pumpar går sönder tidigare än andra som kan gå hur länge som helst. Precis som med bilar. Min erfarenhet är att elektronik oftare går sönder än mekanik. I alla falll i bilar.
 :P
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 14:36:42 »
Jag har en Nibe 1215-5 och den startades 2003-09-11
och hittills så ser det ut så här.
Starter många enligt vissa= 8143
Timmar kompressor= 2930
Tillsats=0
Huset är från 1932 men tilläggsisolerat och med treglasfönster och konverterat från direktel.
C:A 90m2 + källare 15 m2.
Tidigare var snittet 19700 Kwh per år och innetemp 18-19 grader (snåljåpinställt) numera är det 22-23 grader och jag gör slut på 8700 Kwh totalt inkl. hushållsel.
Vi är numera två personer!
Brine in är konstant +7 och brine ut +4. (artesiskt vatten)
Jag hade säkert klarat mig med en 4Kwh men det skilde ju inga pengar att räkna!
Det kallaste det har varit sedan jag installerade värmepumpen är -17 grader då gick pumpen 17 timmar på ett dygn, inkl. varmvatten så det är ju mycket mer att ge!
Det verkar som om den är överdimensionerad, och jag har ändrat allt fram och tillbaka enligt råd här i forumet, men jag har ALDRIG kommit under 20-23 starter per dygn.
Och då har jag provat ALLT!
Ha det alla värmepumpare!
Hebbe
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 16:13:19 »
Om du kollar NIBE´s effektdiagram är det faktiskt en 7-8 kw pump du har pga av den varma brine.  den tempen gör en enorm skillnad, gratulerar till den artesiska brunnen  ;D
Var glad den går ju så billigt att vi nästan dånar!!!
Har du ökat du gradminuterna till max, om du inte testat gör det..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad CarMan
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 16:27:43 »
Tillsats=0
Hebbe
serie koppla en 2-300 ack !
hur mycke avviker är värdet från börvärdet inann pumpen stannar?
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2005, 16:47:32 »
Hej igen! Särskilt du Bertil!
Jo jag har ändrat gradminuterna men då börjar innetempen svänga för mycket för att jag ska tycka att det är, tja bra!
Som kuriosa kan jag berätta att jag av överskottet från borrhålet har grävt en damm ute på gräsmattan!
Nu när det har varit bara -10-12 så är det inga problem,
inte heller om det blir -15-20, då ångar det bara lite från dammen!
Om man ska va ärlig så har jag nog det optimala vad gäller bergvärvme och borrhål. Min installatör är djupt imponerad och vill gärna ha våran installation med i sin reklam för bergvärme, men jag är skeptisk på grund av div. skatt mm.
Som info kan jag nämna att 100 meter var beställt och när borraren var hemma så begärde jag 130 meter akivt ! Slutresultatet blev 102 meter på grund av att det rasade igen när borraren drog upp borren! Men tack vare artesiskt vatten (30l m i självtryck) så är jag mer än nöjd!
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2005, 17:09:56 »
Hej igen alla!
Jag har inte kollat när pumpen stannar vid typ -9!
Det beror på att jag måste åka till jobbet och att jag inte har tid att kolla alla värden på morgonen!
Men jag vet att när det är bör(40) är det -9 ute!
Och när det är -7 ute är det bör (39) och när det är -4 är bör (34)
Jag kör på kurva 8 -2!
Hebbe
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2005, 17:19:18 »
Jo visst sÃ¥ är det svänger tempen inne du ska man minska pÃ¥ gradminuterna.... Men antalet starter var ju inte såå höga sÃ¥ det gör nÃ¥t  ;)
Du har ju dessutom riktigt låga temperaturer på framledningen.
Troligtvis den mest effektiva VP i landet, grattis....   Ã¥rsgenomsnitt COP pÃ¥ 5-6!!!!!!!   :o   triggar dom andra som är här  ;)
Vi andra får va nöjda med 3-4 ;D
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2005, 17:30:47 »
Jo nog är det så att jag är en lyckans ost som endast förbrukar 8700 kwh totalt inkl. hushållsel. Fast ärligt talat så vet jag inte hur? Men varför klaga! Käringen är nöjd och jag är nöjd vad kan man mer begära!
Alla ni där ute får gärna fråga vad jag gör och hur!
Hebbe!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2005, 17:32:53 »
Du kanske ska ge Rickard en kurs han använder mycket mera till enbart hushÃ¥llsel  :o :o
Men inte vet jag lära en norrlänning.... kan va svÃ¥rt  ;)
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2005, 18:08:44 »
Där nog sÃ¥ att jag har en  helsikes tur med mitt hÃ¥l! Ni andra kan kan bara önska att ni har mitt hÃ¥l!!!
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2005, 18:19:09 »
Hej Richard!
Jag sitter här vid datorn och spelar Micke Muster!
Jag är Ca 10 år äldre än dig! Och därför hoppas jag att du älskar min musik
Hebbe
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2005, 21:30:13 »
Hoppas det är borrhÃ¥let till VP du menar...  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2005, 21:45:41 »
Löördag kväll...
här brukar vi säga...
dé é ingé som sliss (slits) dé bare töjés....  ;)
Ingen skada skedd med andra ord
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
SV: ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2005, 05:04:05 »
« Svara #8 skrivet: 28 januari 2005, 23:13:40 »
Det ät ju inte bara en pump som familjen ska ha råd med att finansiera under 30 år
 Däet bebövs ju ock ..
Andra reparationer på huset ..
Mälning ..
Byte takpqannor ..
Branens semestrar ..
Barnens utbildning ..
Egen vidareutvecking ..
Barnens bröllop..
Egen semester ..
Hjålpa de verkligt fattiga ..
Byta skothögen till bil ..
Byta tänder ..
.. Vi får verkligen hoppas på att livslängden föt VP blor 25 år och inte bara 15 år.
VÃ¥r oljepanna var frÃ¥n 1965 innan den byttes mot VP  2004 ..
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2005, 08:44:10 »
Visst vill vi att VP skall hålla så länge som möjligt, MEN det spelar väl ingen roll om kompressorn är OK och kan gå i 5 år till pga få starter och varmvattenberedaren rostat sönder osv.
Nä det mest optimala är att när något är sönder så är allt sönder :) mao det är ingen ide att ha en kompressor som håller i 25 år om tex varmvattenberedaren, elektronik osv gåt efter 17-18 år.....
