Skrivet av: rabalder
« skrivet: 25 juni 2011, 19:07:28 »
Det där med fukt och fuktvandring är inte så lätt, jag har själv haft svårt att förstå hur det hela funkar.
Om dräneringen inte funkar och det ligger vatten mot väggen så kanske vatten också kan sippra in men är dräneringen OK (vilket jag uppfattar?) så är det främst luftfukt som kondenserar mot kalla ytor som är det stora problemet.
Risken med att bara värma luften utan att ta bort fukt är att om man t ex hänger tvätt i källaren så kommer luftens relfukt ändå upp i så höga nivåer att det kan kondensera vatten på väggarna.
Väggarna är ju fortfarande kallare än luften då de kyls av marken runtomkring.
Så min rekommendation är luftavfuktare i källare, det utesluter inte värme, men bara värme funkar inte om man tillför fukt till luften.
Håller med till 110%!
Jag menar att killen som påstod något annat antingen var okunnig eller ville sälja något annat än luftavfuktare.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 25 juni 2011, 18:44:42 »
Hemma har vi ett rum i källaren där vi hänger upp tvätt för tork, där står en fuktstyrd torkare samt stort element, det verkar funka bra ihop, avfuktaren går bara under tiden tvätten torkar
sedan stängs den ju av.
Relativa fuktigheten ligger i övriga källaren runt 55% (Isodrän+värme), har ett rum i källaren som görs iordning, ingen isolering eller värme, endast betong och Lecablock med Isodrän utanför på 2 väggar, jag kollade fuktigheten
som var drygt 80%, viss skillnad alltså... :)
« skrivet: 25 juni 2011, 15:43:24 »
Skrivet av: jumbo
« skrivet: 25 juni 2011, 15:06:20 »
Ett alternativ är att skaffa en luftavfuktare till källaren.
Jag pratatde med en isodränsäljare på en mässa efter att jag tilläggsisolerat källaren med isodrän. Han avrådde från luftavfuktare och rekommenderade värme istället.
Anledningen är att med luftavfuktare vänds fuktvandingen innåt istället för utåt. Så istället för att lägga elen på avfuktning lägg den på värmning, kanske en kupevärmare eller använd bergvärmen enligt tidigare förslag.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 juni 2011, 22:41:10 »
Har provat men det ger i princip inget.
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 11 juni 2011, 22:25:24 »
Det skulle inte fungera att bara köra cirkulation på värmesystemet?  ...då borde källaren värmas till del av övervåningen ?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 10 juni 2011, 21:08:18 »
Jag kör just nu med avstängda slingor uppe och 3 st old-style element (Lenhovda Duplex 1080*990 + stor handdukstork i badrum och Rex i resten av källaren) med inställning kurva 37, minvärde kurva 29, och värmestopp 30, då går den några minuter drygt var 3:dje timme ungefär, det blir varmt och skönt, men då är det dränerat och Isodrän runt källaren också. :)
Denna inställning verkar duga åt resten av familjen också, källar- och badrumstemperaturen får MVG  ;)
« skrivet: 10 juni 2011, 19:17:44 »
Jag brukar stänga av slingorna på övervåningen och höja värmestoppet till 30 grader och köra min 23 grader på värmeslingorna.
« skrivet: 10 juni 2011, 19:06:20 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 10 juni 2011, 18:18:25 »
Höj kurva-MIN samt höj Värmestopp.
Värmestopp 25 ºC
Kurva MIN 20 ºC
Börja där och se. Blir de varmt uppe kan du sänka termostaterna lite. Ev. stänga slingan/-orna om det går.
Skrivet av: thermiaa
« skrivet: 10 juni 2011, 18:00:11 »
Har en Thermia Diplomat 8kw som funkat kanon. Men nu är det rått/fuktigt i källaren så jag tänkte köra värmen i källaren på 4 element. Nån kanske har tips hur jag ska ställa kurvan så VP vill göra radiatorvatten när det är varmt ute. Ska inte va jättevarmt utan bara få bort den värsta fukten som blir.
