Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 10:21:20 »
På vissa cirkpumpar sitter ju ventiler direkt på anslutningsstosarna vid pumpen, syns inte så väl, bara ett mejselspår typ.
« skrivet: 26 november 2010, 10:09:51 »
Har inga synliga kulventiler ovan VP?
Ajdå, då är det fel i installationen.
Du måste tyvärr tömma hela systemet.
Men se till att få dit avstängningarna (på stigare och retur ovanför VP) om du ändå har tömt ut vattnet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 november 2010, 09:58:14 »
Okej, kan de sitta inuti VP?
Installatören borde ha satt dit dom. I så fall utanför VP'n... Om du ändå åker på att tömma hela systemet så kan du ju passa på att sätta dit några ventiler på strategiska ställen
Skrivet av: Glider66
« skrivet: 25 november 2010, 21:49:35 »
« skrivet: 25 november 2010, 21:31:59 »
hmmmm visst måste man tömma ut systemet totalt för att byta den :'(
Det ska sitta avstängningar mot radiatorsystemet.
« skrivet: 25 november 2010, 21:13:12 »
« skrivet: 25 november 2010, 20:41:41 »
Kan en växelventil bli dålig så man måste byta eller ska det räcka med att motionera den?
Man kan behöva byta den.
« skrivet: 24 november 2010, 21:56:05 »
Gick och prövade att trycka in knappen å vrida....japp styrdelen lossnade Thumbsup
Motionerade ventilen X antal ggr.
Och nu är jag helt övertygad att det tjorvar :(
För när jag upptäckte att den stod kvar på Vb-f värde samma som VV så kunde jag lyfta piggen på styrdelen men ventilen låg kvar i stängt läge!
« skrivet: 24 november 2010, 20:34:45 »
Ska man trycka in knappen under piggen och vrida lös den?
« skrivet: 24 november 2010, 16:14:08 »
Hur motionerar man den?
Ska man bara föra den vita piggen upp och ner X antal ggr?
Man måste ta bort styrdelen och motionera på själva ventilen.
« skrivet: 23 november 2010, 23:09:17 »
« skrivet: 23 november 2010, 15:58:54 »
Prova att motionera själva ventilen, det brukar vara den som kärvar.
« skrivet: 23 november 2010, 13:00:52 »
Normalt ligger växelventilen bara i läge VV då det står (VV) i parantesen eller i sommarläge (då CP är avstängd).
Är du säker på att den inte växlade över innan?
Ja är säker, den vita piggen på växelventilen var i nedre läge och Vb-f värde var exakt samma som VV.
Så den stod kvar i VV läge?
Sen slog den vita piggen upp och Vb-f sjönk till 26 från 46 grader.
Kan man plocka lös den och smörja den på något sätt eller kan det vara fel på själva styrningen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2010, 07:39:13 »
Det tar en liten stund för ventilen att växla, ett antal sekunder, och när returen från radiatorerna kommer "fram" till givaren för vbf så kommer tempen att vara låg, detta är dock inga problem utan helt enligt planen.
Tänk på att COP blir extremt bra när värmepumpen värmer kallt vatten...
Reglerdatorn har koll på hur mycket energi huset förlorar under tiden den värmer tappvarmvattnet, så den kommer att gå lite extra länge efter att ha producerat tappvarmvatten, och du kommer aldrig att hinna märka av någon sänkt innetemp p.g.a. detta.
« skrivet: 23 november 2010, 07:34:34 »
« skrivet: 22 november 2010, 21:37:12 »
Kan vara så att den stog och vilade sig.....men tycker att det är konstigt att den ligger kvar på VV för då avstannar cirkulationen på radiatorerna?
När växelventilen växlade så var Vb-f 26 (39)!
« skrivet: 22 november 2010, 21:28:37 »
Såg du hur växelventilen ändrade sig?
Eller var det så att VP:n vilade sig en stund efter att ha värmt klart varmvattnet?
« skrivet: 22 november 2010, 21:00:24 »
Har en Nibe 1215 Fighter!
Min fundering är.....
* Ska växelventilen växla från att värma varmvatten till att värma radiatorer så fort som VARMVATTEN lampan byter från FAST SKEN till LÅNGSAM BLINKNING? Eller hänger den kvar en stund?
Blev fundersam eftersom jag tittade på displayen och Vb-f låg på 49 grader och det stod ej VV samt att VARMVATTEN lampan BLINKAR LÅNGSAMT! Sen släppte den vi 48 grader och gick och värmde radiatorerna!
