Författare Ämne: Ingen golvvärme....IVT 490.  (läst 12592 gÃ¥nger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 06 november 2011, 12:03:49 »
Hej alla glada!
 *vinkar*
Min IVT 490 vill inte få igång golvvärmen...
Jag är långt ifrån en expert, men hoppas att Ni där ute är det och kan hjälpa mig att få igång den stora saken i tvättstugan.
Vattnet värms, men inte framledningen till golvvärmen GT1.
Börvärdet är på 27, medans ÄR-värdet ligger på 20.5.
Vrider jag shunten så värms golvet upp, vilket är skönt att veta, att vi kan få varmt i huset om vi vill.
Men då blir det manuellt och man får reglera det då och då, beroendes på tempen där ute.
Förresten, blir det dyrare att köra manuellt kontra automatiskt?
Är pannan igång hela tiden då?
Tacksam för svar!
Vänligen
/Oliver
Ps.Har provat att stänga av samt återgå till fabriksvärden, men det hjälper inte. huvuddunk
Utloggad Trubbnos
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 328
SV: Ingen golvvärme....IVT 490.
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 12:09:16 »
Låter som reglermotorn är trasig, eller kanske är denna växelventil som fastnat? Går ventilen tungt eller motorn död? Plocka lös motorn, eller går den att ställa manuellt i valfritt läge? Så du kan tex köra ut vatten som är 27gr.
Självklart går det att handköra ventilen själv, men nog ingen som gör detta efter 1900 talet.
Samt att golvvärmen är ett segt system, tar ganska lång tid att få plattan från 20gr till 27gr.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 12:42:43 »
Hej och tack för svar.
Är som sagt ny och oerfaren på pannor...var sitter reglermotorn?
Är det shunten du menar?
Shunten går inte trögt, och jag kan göra så att den kör ut vatten på 27 grader, men manuellt då.
Blir elförbrukningen högre då?
Om inte, så tror jag att jag kör manuellt, orkar inte dra hit en reparatör som tittar på en massa och sedan återkommer med en räkning på 10 laxar... :'(
Bifogar en bild på hur det ser ut.
Misstänker att överhettningsskyddet utlösts ett par ggr. Det står att att man ska trycka hårt upp den lösa tappen, gärna med en skruvmejsel...men jag har gjort det hyfsat hårt med tummen. Det klickar till då men pannan jobbar inte ändå. Ska tappen upp än mer?
mvh
/Oliver
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 14:08:25 »
Är du säker på att shuntvredet är i automatiskt läge? Testa att handköra shunten från kontrollpanelen (den rör sig väldigt långsamt, så man får ha lite tålamod för att se att den rör sig).
Överhettningsskyddet skall bara påverka elpatronen om jag minns rätt, så du borde få värme via kompressorn även om det har löst ut.
Trycket verkar rimligt...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 16:31:18 »
Shunten kanske står i manuellt läge, prova att dra ut själva shuntratten.
Prova båda ändlägena och se om den ploppar ut?
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 19:09:01 »
Hur handkör man shunten från kontrollpanelen?
Den är alltså på det kallaste och utdragen.
Trycker jag in den och vrider mot det röda, så ökar graderna väldigt snabbt på G1.
mvh
/Oliver
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 21:05:11 »
Förresten, är det någon som vet om det blir dyrare att köra manuellt?
Har absolut inget emot att göra det, så länge det inte blir dyrare...
mvh
/Oliver
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 23:28:00 »
Hur som haver så får jag fortfarande ingen värme automatiskt från pannan.
Kör manuellt ikväll.
Shunten är ute...så den borde klara av att köra auto...men den vill inte...
Drar den mer ström om man har den manuellt?
mvh
/Oliver
« Senast ändrad: 07 november 2011, 09:46:23 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 07 november 2011, 07:10:21 »
Att shunta själv blir ofta lite dyrare och man får sämre komfort.
Sa du att shunten var utdragen? då är den manuell, prova att trycka in vredet samtidigt som du vrider den, du känner när den klickar i läge.
Over and out!
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 07 november 2011, 07:52:42 »
Enligt manualen så är det manuella läget då ratten är intryckt.
Vad är det för årsmodell på VP'n?
« Senast ändrad: 07 november 2011, 07:56:43 av purjo__ »
  • Karma +18/-8
« Svar #10 skrivet: 07 november 2011, 09:30:59 »
Jepp, men det är väl ingen större katastrof om du aktiverar termostaterna till golven.
Ett tips är att testa att aktivera fabriksinställningarna (meny 12).
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 07 november 2011, 16:44:53 »
Årsmodellen är från 2007, då vi byggde huset.
Att aktivera termostaterna, innebär det att man vrider på dem för att öka just den slingan?
Är som sagt en idiot på området... :D
Trycker jag in shunten och vrider så ökar alltså graderna radikalt, och rätt snabbt.
Det måste vara det manuella läget.
Men om jag ligger strax under börvärdet, manuellt alltså, så borde kostnaderna istället bli lite lägre?
Visst är det inte optimalt att vrida på shunt-fan så fort graderna ute ändras, men men...
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #12 skrivet: 07 november 2011, 18:04:03 »
« Senast ändrad: 09 november 2011, 14:59:38 av lödläckan »
  • Karma +20/-11
« Svar #13 skrivet: 07 november 2011, 18:29:14 »
Har du läst tråden? Det blir ju varmt om han stället upp shunten manuellt så det borde inte bero på luft...
  • Karma +18/-8
« Svar #14 skrivet: 07 november 2011, 21:57:24 »
Har du inga rumgivare där du ställer in temperaturen för varje rum?
Utloggad ulfuri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #15 skrivet: 07 november 2011, 22:20:25 »
Hei. Det virker som det er noe feil med den automatiske styringen på shunten. Jeg hadde samme problem. Jeg fant feilen på kretskortet på shunten. Loddet fast en resistor som var løs på kortet. Etter det regulerer shunten fint på auto.
Se ellers på denne tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42588.0
Ulf
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 07 november 2011, 22:40:23 »
Jo det har jag, rumgivare alltså, och de ska vara fullt öppna vad jag förstått...
Byta kretskort...är det en dyr historia?
Hur länge varar garantin på IVT?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 08 november 2011, 07:28:41 »
Du har rätt, ser nu att det är den gamla typen av shuntmotor.
Over and out!
  • Karma +18/-8
« Svar #18 skrivet: 08 november 2011, 11:32:51 »
Om du shuntar manuellt (tills felet är reparerat) kan du ställa in dessa på önskad temperatur.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 08 november 2011, 23:19:13 »
Förstår inte vad du menar med "reparerat".
Menar du tills jag uppnår önskad temp manuellt?
Isåfall så ja, jag kan vrida på givarna i respektive rum till önskad värme.
Att ställa in exakta grader/rum blir svårt, då givarna har ett max samt minimum, och ca 10 streck däremellan.
Man får prova sig fram och hitta vad som känns bra.
Hade pannan fungerat på auto, så sägs det att givarna ska vara helt öppna, om man inte vill ha lite kallare i något rum.
Någon som vet hur länge garantin gäller och vad ett styrkort kan kosta?
  • Karma +20/-11
« Svar #20 skrivet: 09 november 2011, 06:35:06 »
Har du provat att handköra shunten från reglerpanelen?
"reparerat" = Fått pannan fixad så att shunten reglerar värmen.
Det han menar är nog att du kan ställa shunten lite högre än vad som egentligen behövs och låta golvvärmetermostaterna reglera temperaturen inne. På så vis slipper du gå och vrida på shunten så fort det blir nån grads temperaturförändring ute.
« Senast ändrad: 09 november 2011, 06:43:00 av purjo__ »
  • Karma +18/-8
« Svar #21 skrivet: 09 november 2011, 07:02:41 »
Exaktemente!
  • Dot gäster: 695
