Skrivet av: cocacola
« skrivet: 09 oktober 2010, 08:41:31 » förutom sämre överföring får man blå märken av dom
c-c
c-c
Skrivet av: cocacola« skrivet: 09 oktober 2010, 08:41:31 » förutom sämre överföring får man blå märken av dom
c-c Skrivet av: Elmer« skrivet: 08 oktober 2010, 22:51:31 » Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 oktober 2010, 20:31:34 »Det var så länge sen, men har för mig att kondomen ger sämre överföring
Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 20:25:05 »
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2010, 20:15:19 »Enda sättet att vattenfylla ett borrhål till toppen och få vattenivån att bli kvar är att trycka ner en "borrhålskondom" i borhålet, kondomen fylls sedan med vatten hela vägen upp till toppen så den trycker ut mot borrhålets väggar och därefter sänks slangen ner i kondomen. Är du säker på att inte kondomen ska träs på slangen först innan den förs ner? Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 18:19:51 »Enda sättet att vattenfylla ett borrhål till toppen och få vattenivån att bli kvar är att trycka ner en "borrhålskondom" i borhålet, kondomen fylls sedan med vatten hela vägen upp till toppen så den trycker ut mot borrhålets väggar och därefter sänks slangen ner i kondomen.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 08 oktober 2010, 17:02:56 »Att fylla med vatten går ju bra om alla svetsningar är helt täta, och om tätningen i berget har lyckats till 100%, och om det inte finns minsta lilla spricka i berget, annars är det lönlöst.
Att sätta in någon form av stopp i höjd med grundvattennivån, och sedan fylla på med lera skulle kunna fungera, bara det inte är för mycket som skall fyllas, tänk på att leran är betydligt tyngre än vattnet, och att detta innebär att du får ett utifrån kommande tryck på kollektorn som det invändiga trycket + slangens motståndskraft måste övervinna för att leran/trycket inte skall riskera att komprimera kollektorn. Oavsett vad du väljer så får du inte lika bra värmeöverföring ovan berg som du får i berget, berget har normalt sett högre densitet/värmeledning än mark/morän. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 oktober 2010, 16:46:02 »När jag ringde och pratade med dom som sålde turboslang, så frågade jag om de hade andra tips på att få ut maximalt.
Han menad då att sätta en slags tallrik och fylla med lera och vips så blir hela hålet aktivt, typ jordvärme det sista. Idag frågade jag VVS-firman och då fick jag ett annat tips som han själv hade testat; att helt enkelt dra en slang och fylla upp hålet på egen hand med vatten upp till topp, på så vis blir hela hålet aktivt.. Jag frågade om inte det ökade frysriskerna men bjöd själv på att man kanske inte behöver göra detta under vintern.. - Vad tror ni om dessa förslag? |
