« skrivet: 20 januari 2014, 11:17:09 »
Så den räknar alltid med 9kW som maxeffekt trots att den är spärrad till 7kW från fabrik?
Menar du 1245 nu?
Jag pratar om 1115/1215, på den ställer man om maxeffekten genom att koppla om kablarna på elpatron.
På 1245 så tror jag att systemet anpassar sig efter det som ställs in i meny 5.1.12
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 januari 2014, 11:09:42 »
« skrivet: 20 januari 2014, 11:06:37 »
Lurar man tillskottsräknaren då, eller anpassar den sig efter den nya maxeffekten?
Nån anpassning behövs inte, maxeffekt är maxeffekt.  8)
I detta fallet blir energi tillskott = 9 x TS-tid.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 januari 2014, 10:21:36 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 januari 2014, 10:13:56 »
9 kW är min kopplad på 3'6'9 är stegen på
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 januari 2014, 14:20:49 »
Det går att koppla om patron till 9 kw på 1245 om det av nån anledning inte skulle räcka med 7 kw som är standard.
« skrivet: 18 januari 2014, 16:55:01 »
Max inställd eleffekt på de nyare Nibe men på lite äldre går det inte att ställa så då blir det nog max effekten.
Jo det går, men man måste koppla om manuellt med trådarna på elpatron.  :)
Det stämmer dock att den räknar 1 h tillskott som motsvarande 1 h med steg 3 så sen måste man veta hur elpatron är inkopplad.
6 kW är standard på min modell.
1115 har ingen elpatron som standard så på den måste man kolla hur det ser ut.
« skrivet: 18 januari 2014, 15:08:36 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2014, 14:28:10 »
Så man skall multiplicera med max effekt för att få ungefärlig elförbrukning?
« skrivet: 18 januari 2014, 09:55:27 »
japp så är det  tummenupp
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 18 januari 2014, 07:23:25 »
Hur räknar timmern med tanke på att man har 3 steg. Krävs det 3 timmar i steg 1 för att få en timme eller hur funkar det ?
