Skrivet av: Gla
« skrivet: 06 september 2006, 07:55:18 »
 Kolla den här länken http://www.intectra.se/ Med deras modul GSM Maxi kan man kolla temperaturen och ställa om en kontakt genom att sända SMS.
Om man fixar en rumsgivare till sin värmepump och förser denna med 2 st rattar(potentiometrar) så kan man ställa in 2 st olika börvärden. Med reläkontakten i en GSM Maxi kan man då växla börvärde till värmepumpen. Exempel på rumsgivare är ex vis RG 10 som passar till NIBE värmepumpar, men principen för andra givare är antagligen likartad.
RG 10 och andra finns beskrivna på forumet.
Alf L
Det är så jag gjort, förutom att jag byggt 2 rumsgivare istället för att styra bara potentiometern.
Mtrl.kostnaden för en RG 10 ligger på under 30:- + en låda förstås.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 september 2006, 07:44:41 »
Själv använder jag komponenter från FS20-systemet från ELV http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&Referenz=HT-HA&Stufe=2 .  Med det kan man göra det mesta, antingen via datorn eller via telefon.  En del av delarna kan man få från www.conrad.se men de hari inte alla delar och det brukar inte bli speciellt dyrt att beställa från ELV i Tyskland.  Runt 100-150 kronor i frakt.
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 05 september 2006, 22:26:10 »
Alf L
Skrivet av: Tures
« skrivet: 03 september 2006, 11:45:55 »
Tack. Det är något sådant jag letar efter. Med lite kopplingar och fler switchar går det nog att öka antalet nivåer ytterligare.
« skrivet: 03 september 2006, 08:02:07 »
De nya internetbaserade systemen typ Nibes är säkert mycket bra och avancerade, men är det ingen som använder något enklare system? Elfa och andra säljer telefon/GSM styrda varianter men dessa kan ju i regel bara så på eller av en kontakt. Någon som utnyttjar det tex genom att slå mellan en innegivare och en utegivare?
Jag såg ett inlägg om någon som hade 2 innegivaren och kunde byta med en telefonstyrd kontakt, ska leta lite efter detta....Eureka!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8958.0
Skrivet av: torstain
« skrivet: 02 september 2006, 23:54:40 »
Än så länge använder jag bara (nibes)sms-tjänsten för att få status på pumpen men när det blir kallare så får man väl styra den lite oxå. Själva fjärrstyrningen via internet skall jag börja med när jag får bredband.... Men installationsbeskrivningen lämnade en hel del att önska. Men då gick det bra att hitta svar här på forumet!
Skrivet av: overlander
« skrivet: 02 september 2006, 23:43:54 »
Geopro´s vp har gsm styrning.
Skrivet av: Tures
« skrivet: 02 september 2006, 23:29:28 »
Skrivet av: värmepump
« skrivet: 07 augusti 2006, 16:02:52 »
Även IVT har tagit fram en GSM modul för fjärrstyrning av sina pumpar, men jag vet tyvvär inte priset på den
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 augusti 2006, 14:49:23 »
Stiebel-Eltron har en separat styrning som (mig veterligt) funkar till samtliga deras pumpar och som använder modemförbindelse, GSM eller vanlig telefon. Det går även att koppla via en seriekabel till en pc.
Tyvärr finns det mig veterligt ingen möjlighet att styra den via internet.
Kostar enligt prislistan 1995:- plus moms, inklusive programvara. GSM-modemet tar de 4595:- plus moms för.
Om man bara vill koppla upp sig mot pumpen finns en speciell kabel (optisk/seriell) för direkt förbindelse mellan pc och reglercentralen, kostar 1094:- plus moms.
Skrivet av: Ronald
« skrivet: 07 augusti 2006, 01:45:04 »
Vore intressant att höra vilka typer av lösningar för fjärrstyrning av bergvärmepumpar ni använder. Nibe verkar ju ha ett bra system, men dels måste man köpa en ny bergvärmepump som är extra dyr för att den ska gå att styra, dels kostar bara styrenheten runt 12000. Funktionaliteten verkar dock god, men huset där pumpen står måste ju vara uppkopplat mot internet. Vet inte om styrningen via SMS fungerar lika bra. Någon som prövat? Andra lösningar för att styra värme i fritidhus etc via SMS har ju mest varit att endast slå på eller av. Man vill ju kunna reglera temperaturen.
Någon som vet några andra lösningar på problemet? Kanske egenkonstruerade?
  • Dot gäster: 585
