Skrivet av: Tony B
« skrivet: 14 november 2008, 07:19:42 »
Då ska du placera ditt kylbatteri efter Heru och låta heru styra cirkpumpen. Det som är viktigt är att du har jordvärmeslang och inte bergvärme. Det innebär att kyleffekten blir låg på sommaren om du inte bor norrut.
Tvärtom menar du väl? Alltså bergvärme om man vill ha kall köldbärare sommartid.
Jag jag menarär att jordslang inte ger någon bra kyla. Berg ger bättre.
Kunde ha formulerats bättre
Tony
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 13 november 2008, 23:39:21 »
Ok, tack för svaren Tony B :)
För det första visste jag inte att jag skulle skippa alla termostater, tack för det tipset
För det andra...en rumsgivare till VP?...en inomhusgivare med andra ord eller? för en utomhusgivare har jag redan
För det tredje, nu ska jag försöka att inte krångla mer :)
m.v.h Jimmy
ps. det där med att koppla in ett varmvattenbatteri extra som får gå på golvvärmereturen...är det möjligt men onödigt dumt eller är det möjligt och bra? bara så jag kan släppa den tanken, hehe
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 november 2008, 21:19:14 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 13 november 2008, 20:48:38 »
Hehe...Jo du har nog rätt  :D...som amatör är det nog väldigt lätt att sväva iväg i tankarna, man blir ivrig att få ett svar på funderingarna o.s.v
Men jag vet följande:
1. Jag har en värmepump med kollektorer som ska ge mig den värme jag vill ha från golvvärmen via termostater i varje rum.
Som du kanske redan vet så är det bättre att köra golvvärmen utan termostater. Stryp in hela golvvärmekretsen så får du en billigare drift på VP
2. Jag har ett luftbehandlingsaggregat som ska ge mig tempererad luft via ventiler i taket (vilket redan där är dundermycket skönare än kalldrag från alla fönster)
Låter jättebra. Själv har jag självdrag och småsvär över detta.
3. Jag har en liten täljstenskamin som jag ska elda i när jag känner för det, vilket kommer bli ofta om jag känner mig själv och min sambo :) HÖG mysfaktor  ;)
Jag hoppas att du har en rumsgivare till din VP så att den tar det lugnt med värmeproduktionen när du eldar
4. Att mitt luftbehandlingsaggregat behöver hjälp att kyla luften på sommaren så då har jag köpt ett kylvattenbatteri som jag hoppas ska kunna lösa det problemet till en viss grad.
Koppla alltså utgående köldbärarerör från VP med ett avstick upp mot CP som ska kopplas in i kylbatteriet närmast utgående luft. ( Alltså motströmskopplat. Från kylbatteriet kommer du ner på samma ledning med nu efter backventilen.Med denna koppling så får du det kallaste vattnet när VP jobbar annars blir det samma som du har i din markslinga
Sen hur man får ihop allting så det blir så bra det KAN bli...det vet jag inte däremot  :P
Se mina kommentarer i rött
Mvh
Tony   :)
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 13 november 2008, 19:58:58 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 13 november 2008, 19:40:17 »
I Pejida inlägg så har du Heru installationsanvisningar.
Läs den först sen kan vi diskutera.
Dina tankar tror jag börjar gå åt många olika håll just nu. ;)
Läs den och beskriv sen exakt vad du vill Heru ska göra och samma sak för VP samt kyl batteri.
Mvh
Tony
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 12 november 2008, 23:10:55 »
hmmm...
Kylan borde ju bli den samma oavsett om man sätter den innan eller efter då den inte värmeväxlar om jag vil ha kallare, men som du säger kyls ju brinet ner om man vill ha ut värme om man sätter den INNAN Heru, men sätter man den däremot EFTER så kyls ju istället TILL-luften ner av den kalla brinen...
Slutsats: Sätter jag batteriet FÖRE Heru så förvärmer jag TILL-luften men låter VP arbeta hårdare, sätter jag batteriet EFTER Heru så  kyler jag TILL-luften vilket lika gärna kan kvitta...
Kan man inte ha ett varmvattenbatteri OCKSÅ som får sitt varmvatten från returen på golvvärmeslingan? (enligt denna skiss)
Den temperaturen borde ju ligga på mer än 20 grader i alla fall eller?
Då kan jag ju ge de bägge cirkulationspumparna en varsin styrning från Herun också :)...frågan är om jag inte behöver en styrventil som stängs efter cirkulationspumpen också när det inte ska gå värme dit eller stryps flödet när cirkulationspumpen stannar?
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 12 november 2008, 21:12:19 »
Hej igen!
Pratade med en guru idag och han sa att jag skulle göra som denna ritning visar, alltså sätta kylvattenbatteriet INNAN Herun, så att jag får en förvärmning på vintern samt kylning och återladdning på sommaren...
Tack för svaren förresten, intressant om det gick att få en styrning från Herun...ska kolla upp det :)
Antag utetemp -10 Det innebär att det uppvärmda brinet ska kylas av tillluftflödet. Heru har väl en vvx som ska göra detta.
(Värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 84%.)
Hur som helst så innebär det att din VP får jobba hårdare eftersom brinet har blivit nedkylt.
Sorry  Jag tror inte på din Guru!!
Det var väl kyla som du vill ha på sommaren ?
Om du vill ha kyla så sätt den efter heru!
Mvh
Tony
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 12 november 2008, 20:32:22 »
Jo visst är det så att Herun verkar ha styrningar för detta...2 st förövrigt, 1 för cirkulationspump värmevatten (P1) och 1 för cirkulationspump kallvatten (P2) då man kan ha både värmebatteri och kylbatteri installerat.
Då måste det ju gå att parallellkoppla de två styrningarna till 1 st cirkulationspump, för när den vill ha värmetillskott (styrning 1) tycker den ju att inluften är FÖR kall för att jag ska kunna få den värme jag önskar, och vise versa (styrning 2)
eller vad tror ni, det stog också att den hade styrning för att styra kylvatten från ex. borrhåll, det är väl antagligen styrning 2 de menar då eller?
http://conditionery.ru/files/doc/Bruksanvisning_Ostberg_utg3_HERU_S_sveng.pdf
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 12 november 2008, 20:21:06 »
Hej igen!
Sen måste det listas ut hur denna cirkulationspump ska styras (för den ska väl inte stå och gå hela tiden väl?)
Låt oss säga att jag kör med kaminen en ljummen vinterdag (den strålningsvärmen är ju projekterad att sugas upp i en frånluftsventil)  + att Herun förvärms av kollektorerna, kan det inte bli en jävla massa "överskottsvärme"? återladdas kollektorerna då eller ska man ha en arbetstank eller nåt, vilket i.o.f inte är fel i.o.m att jag har golvvärme överallt?
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 12 november 2008, 19:46:13 »
Så här till t.o.m va?...att man kopplar på utgående för att få så kallt som möjligt och för att kunna återladda kollektorerna...och varför ska jag ha denna backventil? är jag helt ute och cyklar i så fall får någon gärna förklara lite mer ingående hur det funkar :) sen ska ju bara detta vara på sommaren eller så då måste man stänga av cirkulationspumpen på vintern eller?
Tusen tack för hjälpen hur som helst
Nu har du kopplat så att om VP startar får du riktigt kallt vatten upp till kylbatteriet.
Backventilen är där för att tvinga vattnet runt i din jordslinga och hindra vattnet att ta kortaste vägen.
En enkel termostat i huset kannu användas för att styra pumpen
En annan undring. Jordvärme ger inte lika mycket kyla som berg.
Det beror på var du bor.
Richard har jordvärme samt kyla men han bor i norr samt använder VP för att värma sin pool på sommaren
Mvh
Tony
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 12 november 2008, 17:39:15 »
Herun kanske kan styra cirk.pumpen??
Backventilen behövs annars går det bara runt genom t-styckerna å upp till Herun och inte ner i borrhålet, det tar ju alltid den kortaste vägen.
Om du behöver kyla till Herun sommartid tar då på returen istället, vp går ju aldrig då och värm spriten innan vp istället. Ngn bättre återladdning får man väl knappast på utgående.Kylan kommer räcka till ändå för ditt behov
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 12 november 2008, 15:52:08 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 12 november 2008, 07:22:36 »
Låt anslutningarna på ditt kylbatteri byta plats med varandra så blir detta rätt.
Men betänk att nu får du kyla och ingen värme i ditt batteri men det är väl så du vill ha det.
Mvh
Tony
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 11 november 2008, 22:53:25 »
Tack för svaret :) Lite osäker på hur du menar bara, är detta rätt?
m.v.h Jimmy
« skrivet: 11 november 2008, 21:11:58 »
2 t-rör på inkommande till vp. Imellan t-rören en backventil samt en cirkpump på tilloppet till Herun
Skrivet av: Pejida
« skrivet: 11 november 2008, 20:59:52 »
Tänkte jag skulle få lite hjälp med hur jag ska koppla ihop detta (se bifogad skiss)
för att kunna återladda markkollektorerna sommartid med överskottsvärme och samtidigt kunna få passiv kyla till till-luften via varmvattenbatteriet?
Tack på förhand
/Jimmy
