Skrivet av: Lelle
« skrivet: 05 januari 2012, 15:08:37 »
ja, nästan, fast shunten ska vara 4-vägs så den kan hämta värme från övre delen av tanken vid tex vedeldning
CTC EcoZenith I550 har bivalent shunt. C530 är förberedd för bivalent shunt om man vill.
Det står även i manualen att om man måste ändra portarna på växelventilerna så är det bara att ändra ett par byglar i ställdonet.
Men det kanske bara fungerar så på ESBEs 2-punktsställdon, och inte på proportionalreglering eller 3-punkt?
Sirius är en väldigt effektiv värmepump, men den använder direktförångning förutom direktkondenseringen och det har både sina brister och förtjänster.
Skrivet av: Palatsvagen
« skrivet: 05 januari 2012, 14:17:01 »
Har kollat lite nu, kondens gasen ligger på ca 90c ,tanken är ca 65c uppe och ca 53 nere, pumpen tar 3100watt när den går på Max och ska då ge 9,8 kw vad brukar pumparna ta för effekt ca????? Jag är ny inom det här jag vill gärna ha synpunkter .
« skrivet: 05 januari 2012, 12:33:06 »
Jag är nöjd men vi har ju inte fått vinter här hemma ännu bara 7-8 minus,så vi får väll se när det blir kallt ute.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 januari 2012, 10:02:44 »
Jag kör en direkt kondenserande inverter pump +en teknik tank från heat acc,
hur fungerar den tycker du? jag har monterat en anläggning med heatacc tankar men då utan kondensorslinga.
Jag tycker skiktningen fungerar fantastiskt bra.
jag har några offerter ute med bergvärmepump mot heatacctankar med direktkondenserande slingor
, hoppas på affär så jag får utvärdera
« skrivet: 05 januari 2012, 06:27:54 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 21 december 2011, 19:26:58 »
Esbe gör en bra ventil . Den gör precis samma sak som en ventil från tac när dom har samma kv värde .
Kopplar man sen rätt  8) ja då behöver man inte ett dyrt ställdon    a:gl
Cocacola  *vinkar*
Jag har inget problem med Esbe ventiler, men styrkillen menar att det inte finns någon positionsangivelse(elektronisk) på dom så man inte vet i vilket läge dom står i flödesbilden i regleringen
Skrivet av: cougar
« skrivet: 21 december 2011, 19:23:32 »
Kan inte vara smartare att man ska bygga om rören än att trycka på en knapp, om man nu skulle koppla kalla porten fel nån gång ::)  jag har aaaallldrig gjort det.  Men jag tänker på dig Cougar, du gör det säkert titt som tätt ;D 8)
Faktiskt inte   a:gl  Men däremot har jag klantat mig en del när de nya VRG ventilerna kom, då envisades jag med att koppla dom (som jag alltid gjort) med 180graders sving på motorn trots att VRG ventilerna bara svingar 90 grader,  huvuddunk blev till att beställa dyrare specialmotorer några gånger innan jag lärde mig...
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 18 december 2011, 07:57:37 »
Cocacola  *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 december 2011, 12:59:03 »
Ja esbe suger.  Schneider eller gamla tac Thumbsup  Då kan man invertera signaler,  det har inte esbe lärt sig ännu huvuddunk
Skrivet av: cougar
« skrivet: 17 december 2011, 10:12:23 »
esbe har en 5 g shunt cougar . den är lite stor på kvs värdet för vanlig villa med det går att få den att reglera hyffsat.
cocacola
Var hittar jag info om den, den finns inte i min ESBE katalog, är den ny?
Killen som hjälper mig med styret gillar inte esbe så jag håller på att utvärdera siemens ventiler nu.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 17 december 2011, 10:07:44 »
Är den inte det då? Det är den i äldre modeller iaf :)
Dom jag har sett har bara hämtat värme från nedre tanken, men jag är inte säker, är ingen CTC kille.
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 17 december 2011, 00:17:41 »
« skrivet: 16 december 2011, 21:21:19 »
cocacola
« skrivet: 16 december 2011, 11:50:54 »
Kort sagt nya CTC EcoHeat eller EcoZenith fast med hetgasväxlare i övre tanken?  Thumbsup
Jag har också tänkt på CTC med hetgasväxlare, vart lite besviken på att det inte blev nån sån på den nya modellen.
Sirius har direktkondensering med slinga i en tank, men den saknar skiktplåt och bivalent shunt.
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Skrivet av: cougar
« skrivet: 16 december 2011, 11:26:09 »
« skrivet: 16 december 2011, 11:22:11 »
det var tanken  Thumbsup
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 december 2011, 07:28:16 »
Jag skulle föredra grundvatten-värme.COP blir bättre än med bergvärme.  b00k
sant, om man inte har en mellanväxlare, då blir vinsten bara marginell pga växlarförluster
Doktorn> låg systemtemeratur tex golvvärme är bra  Thumbsup lägga kollektorslingan i strömmande vatten...Njae, strömmande vatten har en förmåga att bli underkylt på vintern..
Ace> teknik vi har idag skrev jag ju  ;)
våt förångare kanske skulle vara en ide på den ultimata värmepumpen, men kan du verkligen plocka ur så mycket mer ur en förångare om du har elektronisk expansionsventil och suggasöverhettare?
hetgasväxlaren blir ju inbyggd i tanken eftersom kondesorslingan ligger i acktanken/varmvattenberedaren i en spiral från toppen till botten
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 december 2011, 07:17:14 »
Om man kombinerar detta med en tank med skiktplåt och bivalent shunt så tror jag på idén.
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 december 2011, 22:16:08 »
Uppfinn ett köldmedie med koktempsdiff på 2bar från -30 till +70 ºC samt en kompressor med isentropisk verkningsgrad på100%. hela systemet oljefritt... och  driven av en entalpidriven expander kopplad till avloppet,solpaneler och frånluftsventilationen!
Sorry ....kunde inte låta bli  a:gl
Det gäller att få ner tryckdiffen....och energin för att uppnå denna.
en våt förångare är bra... onödigt stor trycksänkning och överhettning kostar pengar.
hetgasväxlare är också kanon för höga mediatempraturer...men bara på fullast (inget vidare på tex en inverter)..medan invertern kan vara fördelaktig vid låga temperaturer och effektuttag.
cirk-pumpar med varierande flöde beroende på mediatemp och ev effekt.
EC-motorer.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 12 december 2011, 22:06:52 »
hi
försök sänka systemtempen allt som går både in å ut på radiator kretsen/ golvärme slingor
å skicka gärna ut returvattnet från kåken en sväng till tex ett garage med golvärme för att droppa ner tempen mer på vattnet....
klarar du av att sänka 5 grader ut från pumpen å sänka 5 in  jobbar pumpen mycket effektivare utan att dra mer kräm det va nått med nån medel delta temp man fick ner ...en 6kw maskin gav visst ut 7.5 kw utan å ta mer ström....så det gav fin effekt....
va nått proffs här inne som kollade upp det åt mig en gång.....
sen om du kan släng slangen i strömmande vatten alt en sur satans myr så du har nått bra å hämta värme från....måste va väldigt mycke bättre coop än ett borrhål
Skrivet av: trörd
« skrivet: 12 december 2011, 22:00:11 »
« skrivet: 12 december 2011, 21:46:21 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 december 2011, 20:01:29 »
Hur bygger vi det effektivaste värmepumpsystemet med den tekniken vi har idag?
Jag har petat med det här några år nu och jag har en ide om vad  som borde vara effektivast, fast jag har ju inte prövat allt  Sc:,h
Det effektivaste jag sett hittils är:
¤ Berg/ytjordvärmepump med pottaska eller glykol i kollektorn
¤ kombinerad värme varmvattenberedartank med skiktning och hetgasslinga istället för konventionell kondensor
¤ styrning med möjlighet för flera kurvor (en för värmepumpen och en för shunten)
¤ tryckstyrd radiatorpump och termostater på raddarna (inte intresserad av en termostatdebatt i denna tråden  ;)  )
vinsten med hetgasslinga i tanken är att du tillverkar hett varmvatten med hög COP som en biprodukt av värmetillverknigen på vintern men bibehåller en låg kondenseringstemp (ligger i nivå med returtempen från raddarna)
samt att du slipper laddpump och växelventil..
Vilka är era tips på effektiva systemlösningar?
