Författare Ämne: Nya Compress 5000, är det IVT EQ?  (läst 11393 gÃ¥nger)
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 december 2012, 16:01:42 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
NÃ¥n som sett priser?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nya Compress 5000, är det IVT EQ?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 16:24:33 »
Den har R407c det har inte Ivt eq Sc:,h
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 16:40:15 »
Är det kanske "bara" en vanlig HE/Compress fast dom bytt ut cirkulationspumparna då?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 17:21:49 »
Det är fastighetspumparna på 22, 30, 35 och 42 kW.
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 18:25:44 »
Dom ligger mellan 6-17 kw.
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 01 december 2012, 18:34:44 »
Såg att det fanns större också 22-42kw som du skrev.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 10:15:38 »
Det verkar vara så att 5000 är IVT HE (uppdaterad cirkpump på kalla sidan jämfört med gamla compress)
men...i Danmark finns det även Compress 6000 som verkar vara EQ ?
http://www.bosch-climate.dk/produktside/varmepumper/jordvarmepumper/compress-6000-lwm.html
Utloggad Mezzner
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2013, 13:55:17 »
Jag har inte hittat nån skillnad mellan Compress 5000 och Compress EHP.
Det står samma saker på Bosch websida, men möjligen så står det att Compress 5000 har "dubbla A-klassade cirkulatonspumpar" medan det på Compress EHP står "A-klassade cirkulationspumpar"...
Fast eftersom det står plural i båda fallen så inser jag inte skillnaden, för det är väl två pumpar - och dubbla betyder ju två, medan "pumpar" inte kan betyda en, utan två eller flera... :-\
Helt otroligt att introducera en ny produkt och sedan misslyckas så fullständigt med att tala om vad skillnaden är mot den tidigare produkten...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2013, 13:57:43 »
Den tidigare var väl fulländad, sÃ¥ man tyckte inte att man behövde ändra pÃ¥ nÃ¥t med den nya...  ::)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 106
  • Umpapumpa
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2013, 14:38:25 »
Sitter ingen a-klassad på kalla sidan på min :(
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 15:35:05 »
Här använder dom uttrycket pumpar, pumparna och Dubbla cirkulationspumpar i A-klass
jag tror att om det inte stämmer så är det medvetet felstavat nästintill brottsligt åtminstone
vilseledande information.
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=404&lngLangID=1
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 15:53:56 »
Man kan ju tänka sig att om du bara har det på varma sidan, så kanske det när du köpte den bara stod "pump" i singular på webben...
Men det verkar ju konstigt om de senare uppdaterat, så att både Compress EHP och Compress 5000 har det - då är det väl ingen skillnad på de produkterna.
Antagligen är den som är ansvarig för websidan slarvig och okunnig - vilket inte är OK, eftersom det är just de uppgifter som anges där som dels är själva vitsen med websidan, och dessutom en av få möjligheter att få reda på fakta.
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2013, 16:03:49 »
Så här står det i installatörsmanualen för Bosch Compress 5000 LW/M:
"Bosch Compress EHP är utrustad med den senaste generationens
lågenergi-cirkulationspumpar på både kalla
och varma sidan."
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379012.pdf
Antingen har man uppdaterat modellen, eller så är det fel även i manualen...
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2013, 16:28:43 »
Man får väl inte sälja nåt annat än "lågenergi-klassade" cirkulationspumpar längre. Exakt var gränsen går har jag inte koll på.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 106
  • Umpapumpa
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2013, 21:43:43 »
och varma sidan."
Kollade i min installationsmanual och där står det bara varma sidan.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2013, 00:03:29 »
Det verkar ju rätt förvirrat om det i manualen för Compress 5000 står som det gör om Compress EHP!!
När det gäller lågenergipumpar, så är det ju så att det står på flera ställen att det är A-klassade pumpar, och man kan ju inte mena sämre än det heller när man skriver "senaste generationens lågenergipumpar"...
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2013, 14:01:07 »
Mailade Bosch och frågade...
Det är som vi misstänkt så att Compress EHP har EN lågenergipump och 5000 har två.
Sen är det en hel del grossister som inte bytt beteckning osv i sina system, men Compress EHP har utgått.
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 19:48:05 av Mezzner »
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2013, 23:41:52 »
Det här är en gissning men en hyfsat kvalificerad sÃ¥dan dÃ¥ vi  jämfört IVT och Bosh. Men ta det med en nypa salt
Bosch Compress 5000 = IVT HE
Bosch Compress 6000= IVT EQ
Bosch Compress 6000 finns inte i Sverige, men i bl.a Danmark
Skillnaden på Boch Compress EHP och IVT HE verkar åtminstonde vara att IVT har lågenergicirkpump på kalla sidan och det har inte Boschen (finns i en annan tråd här på VP-forum)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2013, 00:46:36 »
Ja, 6000 är har varvtalsreglerad pump på varma sidan, men har den samma kylkrets som EQ?
(Jag tror det...)
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 00:51:17 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2013, 18:35:08 »
Förvirringen är alltjämt total för mig.
Enligt IVT så har inte deras EQ någon varvtalsreglering vad jag kunnat se. Det som skiljer mellan deras två vassaste modeller är istället kylkretsen och COP.
Enligt länken nedan om Compress 5000 och 6000 (i Danmark) så har dock 6000 varvtalsreglerad rad-pump (mot delta).
Det verkar inte skilja nåt mellan 5000 och 6000 i samma tabell, enda skillnaden är tillgängliga storlekar. 5000 är fastighetspumpar.
COP är på rätt dåligt nivå och alltså inte samma som för EQ för Compress 6000 heller.
Compress 5000 i Sverige finns ju i mindre storlekar och har två lågenergipumpar men ingen varvtalsreglering, och COP som är klart sämre än på IVT...EQ.
http://catalog.bosch-product.com/Bosch/TT_/TTBrochurer/JordvarmepumpeCompress50006000/
EDIT:
Mittåt! Jag hittar nu på IVT:s sida nedanstående citat och då framgår ju att radiatorpumpen är varvtalsreglerad på EQ!
Den vidareutvecklade DPC finns nu också för cirkulationspumpen på värmebärarsidan. Kontinuerlig anpassning av varvtalet på cirkulationspumpen för värmevattnet & varmvatten. Kräver ingen injustering vid installationen! Funktionen sparar direkt drivenergi till cirkulationspumpen, men den stora vinsten kommer genom att värmepumpens COP kontinuerligt optimeras.
Optimeringen innebär en förbättrad COP på upp till 0,3 enheter. En bra liknelse är om en bil har låg bränsleförbrukning alltid går på ett optimerat varvtal.
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 08:28:48 av Mezzner »
