VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: gbse skrivet 23 november 2014, 09:01:12
Titel: Brine-slangar inne eller ute?
Skrivet av: gbse skrivet 23 november 2014, 09:01:12
Jag är nu i slutfasen av min bergvärmeinstallation. VP är inkopplad på husets värmesystem och går på el i väntan på ingrävning och inkoppling av brine-slangarna. VP står 5 meter in i garaget (som är inbyggt i huset). Borrhålet ligger 4 meter framför garaget. En knapp meter efter garagehörnet ligger husets elkabel ingrävd och går sedan upp i garageväggen till husets elcentral (där elmätaren sitter).
Min fråga till er nu: vilket är bäst av följande två alternativ.
1) Gräva fram till garaget och sedan gå in i huset strax innan man kommer fram till elledningen och sedan dra brineslangarna längs med garagets långsida de 5 meterna fram till VP.
2) Gräva fram till garaget och sedan fortsätta med att korsa under elkabeln (Vattenfall vill att vi i så fall lägger brineslangarna under deras kabel) och vidare utomhus fram till VP:s position.
Försämras COP om slangarna ligger nergrävda 5 m utomhus jämfört med om de dras 5 m inne i det delvis uppvärmda garaget? Det blir ju i vart fall enklare för installatören om slangarna kommer upp i garaget precis bredvid VP. Vilket av alternativen skulle ni som kan det här valt? Tacksam för snabba svar!
Titel: SV: Brine-slangar inne eller ute?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 november 2014, 09:06:32
Dra dom utomhus så mycket som möjligt cop lär inte påverkas åt nått håll så för den delen spelar det ingen roll.
Skrivet av: Roland skrivet 23 november 2014, 09:13:42
Att dra slangarna inomhus är inte att rekommendera. Köldbäraren räknas som brandfarlig vätska och skall dras i metallrör inomhus. Värmen som tillförs slangarna produceras av värmepumpen så det blir ingen vinst.
Grävs slangarna ner utomhus nära garaget bör de isoleras så att det inte blir problem med tjäle runt slangarna som kan påverka grunden.
Skrivet av: gbse skrivet 23 november 2014, 20:03:20
Tusen tack Smurfen och Roland för snabba och bra svar! Nu behöver jag inte fundera mer på detta. Beträffande behov av isolering av slangarna nära huset: jag trodde slangarna redan var isolerade? Jag skulle tro att slangarna kommer gå längs med husväggen halv meter från huset. Huset står på betongplatta utan källare.
Tack igen och ha en fin kväll!
GBSE
Skrivet av: Roland skrivet 23 november 2014, 20:10:04
Praxis är att man isolerar slangar nära husgrunder. Vet inte vilket avstånd som gäller.
