VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Bertil skrivet 26 februari 2009, 23:59:27
Thermia classic VP -01, den har gått helt utan problem i minst 5 år, nu har den börjat att larma för HP och VP stannar, detta har skett till och från de sista 2 åren, får återställas via arbetsbrytaren. jag har försökt att lokalisera felet, när det ligger på ca +5 till -5 grader ute och när man har duchat så slår den ifrån på HP larm, men på sommaren och vid riktigt kallt ute så går den hur bra som helst!. Vet någon om detta fel tro.
Flyttat av Bertil
tjena
Skumt. Du har inte en pressostat som jävlas lite med dig?
Om det hade vid enbart vv-produktion då kunde man ju misstänka driftpressostaten men..
Du kan återställa larmet omgående? Dvs pressostaten ligger inte öppen?
Jag känner till en Thermiapump som stannade pga högtrycklarm där anledningen var att växelventilen kärvade. Ägarna hade märkt att varmvattnet hade blivit svalare en lång tid innan men förändringen hade varit så gradvis att de inte hade tänkt på det. Överhettningsskyddet till elpatronerna löste också ut.
Tack för svaren jag fick, har kollat växelventilen, den verkar ok. Nu har HP-larmet börjat att krångla när jag ska återställa det, försvinner inte fast jag bryter spänningen, i morse fick jag lov att knacka lite på prestostaten sen, gick den att få igång, börjar tro att det är den det är fel på, har frågat Thermia support om det går att bara byta den rakt av, men har inte fått svar än.
Troligtvis så är det växelventilen som behöver att motioneras eller rent av bytas ut!
det kan också vara att du har mycket skit i smutsfiltret på radiatorkretsen.
skriv gärna ner vad du har för temperaturer på framledning och returledning! :)
Hej Vallon!
Har du löst problemet?
Om du är lite händig kan du själv prova, om du får larmet och du inte kan återställa det, bygla de två kablarna ner till högtryckspressostaten. Blå och vita stift..
Kan du DÅ kvittera larmet? Om inte, då har inte styrdatorn fått signal att pressostaten ligger återigen sluten och du har troligtvis glapp i kablaget. Kan du kvittera larmet har du en pressostat som jävlas lite..
Dock tror jag att du redan fått svar från Thermia angående pressostaten 8)
