Skrivet av: Tobbbe__
« skrivet: 23 juni 2015, 22:31:59 »
Nu gubbs nu, nu, nu kommer svaret om inverterpumparna klarar sig med grundare hål än on/off!!!  ;)
72m foderrör, de va rejält de typ 40 pannor i kostnad och jag som tyckte jag var illa ute på 37m.
Det blir nog bra detta  tummenupp även om det tar några år ytterligare att köra in rören.
/C
Jo du det vart riktigt djupt till berg!
En positiv sak var att vattnet stabiliserade sig ca 12 meter under markytan efter 2 dagar så 188m av hålet står det vatten i.
Köra in rören? haha
Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 juni 2015, 22:28:11 »
/C
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 juni 2015, 06:03:27 »
Simulera vinter blir nog svårt enklast är nog att vänta den kommer fortare än vi anar.
« skrivet: 06 juni 2015, 22:29:05 »
"Ådern" är den "sjö" grundvattnet som finns på ca 45 meters djup, det brukar vara rätt jämt fördelat under markytan och inte minst om det är porös jordmån som sand. "Ådror" kan det vara om jorden är mycket tät, tex lera, och det finns sandlager "insprängda". Bor man så att marken "faller undan" under en längre sträcka så brukar grundvattnet vara rörligt men är det ett flackt landskap är vattnet ofta rätt stillastående.
Jag bor geografiskt sett på kanten av ett berg där marken långt sett sluttar mot älven. Vet dock inte om det är för långt bort.
Man ser i alla fall att alla vattendrag leder till älven och dom närmast mig till "Hundsjön"
Frågade tidigare  ifall man kan man tvinga fram ett resultat ur hålet genom att förbruka stora mängder varmvatten eller köra ut massa värme i huset? hehe! Typ "Simulera" vinter. :P
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 juni 2015, 21:34:48 »
« skrivet: 06 juni 2015, 17:24:41 »
Hur kan han uttala sig om vattenflödet i berget? Det som han ev kan veta är tillrinningen men det har ju inget med flödet "förbi"hålet att göra.
Det vet jag inte. Kanske var så att han menade. :P
Jag har 2st kalltjärnar bredvid mitt hus ca 50-80m bort. Från dom rinner det vatten till en större sjö ca200m bort. Jag antar att det är den "ådern" vi eventuellt kan ha träffat då mitt hus ligger mitt emellan. Kan man tvinga fram ett resultat ur hålet genom att förbruka stora mängder varmvatten? hehe!  a:gl
« skrivet: 06 juni 2015, 17:11:22 »
« skrivet: 06 juni 2015, 16:58:20 »
Hejsan allihopa! Efter en hel del strul så har projektet blivit färdigt.
Det började med att foderrören tog slut, att slang inte fanns hemma hos återförsäljare eftersom det är brist i EU.
Läckage i svetsningen ute vid 90'böjarna mot slangen, övertrycksventil på kall/varmvattensidan missats osv.
Djupet till berget var betydligt längre än vi först trott, dyrt blev det. 72m foderrör totalt varav 3m sitter i berget.
Finkornig sand hela vägen till berget, inte ett spår av lera eller sten. Däremot verkar grundvattennivån ligga runt 40-45m då vi hittade vatten redan då. Därifrån spolade det på enda ner till 200m. Det tog hela 40min att borra sista 3 metrarna pga den stora mängden vatten som kom. Där avbröts borrandet.
Min borrare försäkrade mig om att effekten ur mitt hål utan problem skulle räcka även om djupet i berget endast blev ca130m. Han sa att mitt hål säkerligen hade 30% mer "effekt potential än normalt pga vattenflödet"
Jag ringde honom idag då jag ville veta hur högt vattnet stått i hålet när han släppte ner slangen. Han visste inte på rak arm men han hade skrivit ner det så kan skulle ringa på måndag. Hålet hade stått orört i 4-5 dagar innan slangen fördes ner.
Det som lever får se. Det är väl först i vinter man kan bestämma exakt hur bra hålet är? Eller kan man ta reda på det även under sommaren?
« skrivet: 22 mars 2015, 15:09:09 »
Japp, samma mätpunkter och sedan bara en interpolering.
Ingen låst effekt på 10 kW
Brine satt till 0 °C via statisk last, invertrarna har högre COP I verkligheten än I testet.
Mvh
Daikin
Vid vilka effekter har dom mätt invertrarna i energimyndighetens test ?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 mars 2015, 08:33:10 »
Just detta får mig att tro att de bara mätt under en specifik belastning som ligger i det intervall som gäller för alla andra värmepumpar i testerna.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 mars 2015, 07:32:48 »
Jag har gissat att de kör med en testutrustning där de kör ca 10 kW (som på de övriga testade maskinerna) för att det skall bli så jämförbart som möjligt.
Men det är ju bara ren spekulation.
Det kan t.o.m vara så att tillverkarna fått välja vid vilken effekt de mätt COP, men det vore ju inte riktigt rättvist mot övriga testade maskiners tillverkare som inte kan optimera testerna på samma sätt.
Har försökt läsa mig till hur testerna gått till men så vitt jag kan se så har de inte testat de varvtalsstyrda pumparna i enlighet med reella förhållanden i huset med hög/låg förbrukning då det skulle ha gett helt andra värden, troligen till fördel för invertrarna som borde få varmare brine och lägre vbf om man gjorde ett test som liknade verkligheten i en villa där värmepumpen är överdimensionerad och därför kan gå på dellast.
Man har istället utelämnat testresultat på invertrarna.
« skrivet: 17 mars 2015, 21:08:37 »
Det står inte vid vilken effekt inverters har testats men dom bör ha mätt effektiviteten på olika effekter och därefter har scop räknats fram antar jag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 mars 2015, 20:09:00 »
Nu har jag inte lusläst testerna, men jag gissar att de aldrig går på mineffekt?
« skrivet: 17 mars 2015, 18:28:53 »
Om man läser energimyndighetens test så verkar inte 1255 lida av sin kraftiga effekt men hur det påverkar hållbarheten vet vi ju inte än men den har ju inte så låg min effekt heller. I dag finns det ju i princip bara 2 st inverters att välja mellan för de allra flesta men det lär nog ändras snart.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 mars 2015, 05:39:42 »
Det är inte bara det med stoppen, jag har dessutom svårt att tro att en inverter som går på mineffekt går med optimala förutsättningar när det gäller smörjning, inre läckage och COP.
Jag kan naturligtvis ha fel, men jag skulle personligen försöka hitta en inverter som låg så nära husets toppeffektbehov som möjligt om jag själv installerade en sådan, vilket mycket väl kan bli fallet relativt snart - vår värmepump har ju gått nu i 12 år, och dessutom "dubbelt upp" med både husvärme på vintern och poolvärme på sommarn.
Den börjar ju om man ser det så vara över 20 (drifts)år gammal...
« skrivet: 16 mars 2015, 20:37:26 »
Men en vp med minsta effekt på 4-5 kw lär inte få många starter i de flesta hus så vad gör det om vp blir lite för kraftig  Sc:,h Släpper man tänket på att en inverter inte får stoppa så gör inte effekten nått men vp blir antagligen för dyr för många.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 mars 2015, 19:15:13 »
Snitthuset är 149 m2 och jag gissar att ett normalt toppeffektbehov ligger på ca 50-60 W/m2 vid DUT, vilket ger ca 7.5 till 9 kW som högsta effektbehov.
Många moderna hus är större än 149 m2, ibland mycket större, men ofta lite bättre isolerade, så visst, det finns en hel del hus som behöver runt 10-12 kW också, men jag tycker verkligen att Nibe helt missat Sweetspoten med sina två pumpar.
Den lilla invertern är ju nästan för liten även för ett nybyggt extremt välisolerat hus.
En Sweetspot är ju ett område på t.ex. tennisracketen som funkar allra bäst...
Tycker det funkar bra att överföra till värmepumpar också.  ;)
Skrivet av: Nyfikna.
« skrivet: 13 mars 2015, 23:27:07 »
Har du kollat punktfriktionen i en swing jmf en evolvent?
Dock, tror jag TS har valt redan av helt logiska skäl.
Sweetspot undrar man vad som menas Med det. Snitthuset i sverige är 149m2. Vad är toppeffekten, jmf önskad energiprestanda?
« skrivet: 13 mars 2015, 17:50:01 »
Mitt inlägg var inte menat att Ts borde välja en Nibe 1255 så håller med om att det blir för stor vp då kan man välja en billigare/enklare on/off istället om man nu inte väljer en Daikin som stämmer bättre effekt mässigt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 mars 2015, 07:28:01 »
Att ha lite högre lägsta effekt gör ju att kompressorn får färre drift timmar per år och antalet starter kommer ändå att bli få på en inverter. Att konkurrenter köper in och provar andra maskiner är nog inte helt ovanligt i vp branchen jag vet i alla fall ett märke som gjort konkurrens analys och det är inte Nibe eller Daikin.
I detta fall har ju TS ett toppeffektbehov på runt 8 kw, Nibes 1255 kommer bara att gå kontinuerligt (på lägsta effekt) när det blir kallare än -6.5 grader ute.
Det tycker i alla fall jag är att överdimensionera en inverter.
I vinter t.ex. så har vi i Norrbottens kustland bara haft en enda månad med medeltemp under -6,5°C
« skrivet: 12 mars 2015, 18:21:14 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 12 mars 2015, 16:39:40 »
Daikin Evolution passar dock väldigt många som vill ha en inverter men som inte hittar någon i rätt effektspan, t.ex. bland Nibes två alternativ.
Egentligen har Nibe lagt sig helt fel då de missar den "Sweetspot" där de flesta Svenska egnahem ligger när det gäller topp-effektbehover, mellan 7 och 10 kW.
Deras 1255 blir onödigt stor, och deras 1-6 kW blir lite för liten.
Det är väl av en anledning att Nibe lagt sig som de gjort, det är svårt att bygga en maskin som håller ihop från låg effekt till hög och Daikins Swingkompressor kanske gör det möjligt.
Nibe kör scroll om jag inte minns fel och har ju lyckats skapligt mellan 4-16kW.
Ni ska se att "Nyfikna" och de andra Nibe-gubbarna har köpt några maskiner från daikin för att leka med på R&D-avdelningen nere i Markaryd. Fri frakt å allt och kanske är de tom sidoimporterade,,,,  ^-^
/C
/Edit: Plockade bort länk som kan uppfattas som reklam /Admin.
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 10 mars 2015, 02:45:31 »
Detta inlägg riktar sig till "nyfikna"
"...verkar eventuellt finnas paralellimport på maskinen också?"
Ett påstående som slutar med ett frågetecken ?
På vad grundar du denna fråga/påstående?
Sedan vad gäller service och underhåll av maskinen så anser vi det oseriöst att inte påpeka vikten av ett behov att serva maskinen dock så är det inget krav. ALLA maskiner kräver någon form av service och det kan även utläsas i bl.a. Nibes manual för deras maskiner.
Angående erfarenhet av värmepumpar och kyla så är jag fullt trygg i den kunskapen Daikin besitter då vi har tillverkat maskiner sedan 50-talet.
Jag delar Rickards åsikt, något är inte riktigt rätt i dina inlägg. Å ena sidan så äger du en Daikin luft/vatten å andra sidan ifrågasätter du om någon kan garantera Daikins finanser globalt ?
INGEN kan garantera sina finanser för framtiden dock så kan man själv göra en riskbedömning om företaget innan ett köp.
Du ifrågasätter reservdelshållning och leveranssnabbhet och det kan jag säga dig att i min erfarenhet som tidigare installatör av olika fabrikat så var det endast Thermia och Daikin som hade en leveranstid att skryta med.
Kan vara så att dina inlägg är helt legitima och du är en helt vanlig person, i så fall rekommenderar jag dig att ta direkt kontakt med oss på Daikin så kan vi säkert svara på dem alla, det går nog lättare och snabbare på det sättet.
Sedan är det dig fritt att publicera dina finningar på forumet om du anser att det finns ett intresse för övriga medlemmar att ta del av dem.
Mvh
Daikin
Tack för svar.  Se frågor separat under Daikin. Servicekostnaden och parallel import var också menat som konkreta frågor. Mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 mars 2015, 07:46:21 »
Hej igen,
Jag sa senast att jag skall inte pajkasta tillbaks, så det tänker jag inte göra heller !!
Jag vill bara betona, att jag har som sagt var ingen Nibe pump och absolut inga intressen i den "familjen" heller vad ni nu ev. menar med det och jag har även väldigt svårt att tro på detta.
Sedan Froskog, hittade jag var jag läste om "service vartannat år rekommenderas starkt" , det var på Daikins Swedens hemsida längst ner,  http://www.daikin.se/garanti/
Verkar eventuellt finnas parallell import av maskinen också? Kan man ana av deras garanti villkor.
Sist hoppas jag TS gjort ett bra val totalt sett.
Sedan kan jag ju berätta som allra sist, att jag just nu, har en äldre Thermia villa , en ännu äldre IVT Greenline samt en nyare Daikin LVP, så vet ni det också.
Kan du i så fall förklara vad du menade med:
Jmf kanske då många andra av oss andra som har 50år/ggr mer erfarenhet?
Läs dina egna inlägg så skall du se att det ser ut som att du försöker hitta brister på Daikin och fördelar med Nibe och anda med fler år på nacken på den Svenska marknaden, men framför allt med Nibe.
Service på värmepump/värmesystem rekommenderas nog av alla tillverkare om man lusläser deras manualer och annan tillgänglig information, jag tycker mig i alla fall minnas att jag läst nåt om detta för min Nibe värmepump, rengöring av filter bland annat.
Man kan väl kalla det för service om man vill, och något annat om man vill det.
Jag gillar själv Nibe, men precis som Andra i denna tråd nämt så har Daikin hittat ett antal intressanta lösningar på sin "nya" inverter:
Låg lägsta uteffekt
Ett effektområde som passar de allra flesta egnahem i Sverige
En teoretiskt sett hållbar och tät kontruktion på sin kompressor, vilket ger förutsättningar för de två ovanstående punkterna.
Daikin har en lång erfarenhet av att bygga kylmaskiner, kanske främst för den kommersiella marknaden, så att det skulle röra sig om som de hastat ihop och vill göra lite snabba pengar på känns inte troligt.
Sammantagetr finns det väldigt mycket som talar för Daikin, jag skulle vilja säga i princip allt utom just att de har en rätt ny organisation för konsumentprodukter i Sverige, få återförsäljare som kan skryta om lång erfarenhet av deras värmepumpar, och som alltid när det är en ny produkt så finns säkert risken för att någon enskild liten komponent kan orsaka "barnsjukdomar" som ingen kunde misstänka när man konstruerade maskinen.
Detta gäller dock alla tillverkares nya maskiner, eller där man byter ut en eller flera komponenter från ett år till ett annat.
Nibes fördelar för delar av deras sortiment är att de arbetar med beprövad tekink, produkterna ar lätt-tillgängliga, det bör finnas reservdelar relativt snabbt tillgängliga, och de har på delar av sitt sortiment ett intressant pris.
Dessutom är Nibe som företag intressant då de växer genom uppköp på ett sätt som liknar Assa Abloy och andra framgångsrika Svenska multinationella företag.
Det finns alltså mycket som talar för att Nibe långsiktigt kommer att vara en av de dominerande på värmepumpsmarknaden både i Norden, men även internationellt.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 09 mars 2015, 07:44:58 »
Hej igen,
Ja men se där jag förstår att du sover gott om natten men så många beprövade maskiner i stallet! Personligen tycker jag inte att det för utvecklingen framåt att alltid välja beprövade kort och jag har nog med bakåtsträvare i branschen där jag jobbar.
Tycker nog att Daikins maskin tillför välbehövligt friskt blod i ankdammen som riskerar att annars bli inavlad. Mycket därav mitt eget val.
Klart det är provocerande för etablerade tillverkare (Nibe, mfl) och andra märkesfanatiska privatpersoner att en tillverkare helt utan att tidigare erfarenhet av BVP:s daskar till med en pump som presterar toppskiktet och dessutom en inverter på en gång. Man kan ju undra hur nästa generation blir.
Nageln i ögat är ju klockren!
Hur lång livscykel är estimerat för nuvarande pump Daikin_?
/C
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 mars 2015, 01:30:14 »
Mvh
Daikin
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 08 mars 2015, 23:37:53 »
Ja jisses,,, jag har sagt det förr och säger det igen: Branschen är genomrutten, det finns fler oseriösa aktörer än kameler i Sahara.
Det gäller att se upp om man inte är som TS dvs rejält undersökande!
Jag är väl lite av spindeln i nätet i min bekantskapskrets och jag ska i fortsättningen ge rådet att undvika allt som har med Nibe att göra. Det är ganska många som undrar om Bvp:n funkar bra här i vedeldarland!
/C
Hej igen,
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 22:57:57 »
Kan väl bara flika in att det är fler än en som tror att "nyfikna" är en i "Nibefamiljen" som försöker smutskasta Daikin.
Det har genom årens lopp visat sig vara en väldigt dålig taktik att framställa som som en vanlig svensson för att kunna misskreditera andras, och framhålla egna produkter.
Dessutom tolkar jag detta:som att nyfikna = Nibe.
Jag kan ha fel, men vill vara uppriktig med vad jag och andra misstänker.
I vart fall kan ju de som läser dessa varningar/slutsatser ha det i åtanke, att det kan vara planterad desinformation.
/C
« skrivet: 08 mars 2015, 21:09:46 »
Kan bara säga att om Nibe haft en maskin med effektspann liknande Daikins men framförallt om jag lyckat få tag i en seriös Nibe-installatör härikring så hade det lika gärna kunnat bli en Nibe.
Hade problem att ens få en offert på Nibe öht, så de föll väl på,,,,, eget grepp eller nåt.
1255:an verkar ju prestera väldigt bra men den får sitta i nån annans hus.
Lycka till nu TS och hör gärna av dig över PM om du klurar på nåt Daikinspecifiktur användarsynpunkt!
/C
Tack! Jo det kommer säkert bli en del framöver. Jag kommer vilja ha kunskapen att själv ställa och styra i framtiden för att få ut så mycket som möjligt.
När jag köper saker, eller blir intresserad av saker tenderar jag att ta det en nivå högre än vad vanligt folk gör. Man vill ju veta vad man har köpt, veta hur den fungerar, hur man justerar och underhåller den själv. Jag är typen som lagar mina egna bilar, bygger mina egna datorer haha! :P
Over doing it kallas det tror jag.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 20:01:53 »
/C
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2015, 19:43:29 »
Är du inte lite naiv i ditt försvar av din Daikin pump? Har du haft den i typ 1 år? Jmf kanske då många andra av oss andra som har 50år/ggr mer erfarenhet?
« skrivet: 08 mars 2015, 18:43:39 »
Nu är det upp till banken att godkänna hela affären bara. Badrummet ska ju också fixas till.
Sedan tänkte genomföra jobbet första/andra veckan i april typ. Kommer absolut att fylla på med bilder och text om hur det gick då. :)
Peppar peppar!
« skrivet: 08 mars 2015, 18:39:38 »
Ok tack där ZD! Missade några ord i läsningen och vips så fick man inte bilden klar.
Ytterligare en som väljer Daikin mao  ;)
Har TS lust att redogöra för varför han låter en Daikin smygas in i pannrummet trots alla oklarheter & varningar.
/C
Det landade tillslut hos valet av montör/leverantör samt att jag studerat själva inverterpumpens bygg design. Jag arbetar själv inom industrin, mekanisk bearbetning osv så jag förstår att designen har sina fördelar när det kommer till slitage osv.
Pumpen måhända vara relativt ny här i Sverige men den ser ut att prestera bra i dem flesta tester jag hittat.
Jag la ut offertförfrågningar till sammanlagt 5 företag. Samtliga fick göra hembesök och kommentera mitt nuvarande hus system. Endast 2 av 5 såg att jag hade 1 vägs system.
Sedan hade vissa egna anställda installatörer medans andra bara förmedlade en tjänst som säljare och sedan hyrde in okända F skatt VVS killar för en väldigt låg timpeng.
Valde en firma där företaget har
1 Egna anställda montörer. "på så sätt är man mer skyddad ifall någon går snett. Det blir tydligt vem som bär ansvaret.
2 Dom kommenterade på husets gamla system.
3 Gick bra att förhandla med.
4 Verkade allmänt bra koll jämfört med några andra jag träffade.
Den andra firman som låg närmast var "bosses VVS" alltså den gubben med år av erfarenhet osv. Han har jag otroligt stort förtroende för också då jag känner han privat. Men han kunde inte konkurrera med deras priser. Hela denna entreprenaden blir billigare trots att jag valt till en större pump extra VVS mellan garage och tvättstuga tex. Än hans 6kW Thermia offert.
Samt så har jag också företag och det finns chanser till samarbete med den firman och tänker lejja för jobbet. :)
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 16:31:06 »
/C
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 08 mars 2015, 16:06:30 »
Detta är bara blaj och jag undrar hur det går för TS?
/C
Verkar som det redan är beställt i #19
Efter ytterligare lite förhandling så landade affären på detta förslag.
Från 570kr/m till 519kr/m för rördrivning.
Reducering från 135 000 till ca 126 000 då med extra rördragning mellan garage och tvättstugan inkluderat. Värt ca 3000kr.  tummenupp
Samt en deal på extra VVS timmar i badrummet.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 11:45:25 »
/C
« skrivet: 08 mars 2015, 10:32:20 »
Ingen vp är service fri under 14 år man bör tex rensa smutsfilter.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 07:06:30 »
Som jag skrev tidigare är det svårt att visa på varken någon bra eller dålig historik för en Daikin pump som är ny på svenska marknaden.
Du menar alltså att Daikin är service fri under 14år?  Vill helst att Daikin bekräftar detta, kanske jag tolkar fel i installations handboken sid 40 om årligt underhåll.
Kul att du tycker att V70 har billiga och tillgängliga reservdelar, det tycker jag med, man sover gott.
Men nu tänker jag inte pajkasta tillbaka mer. ;)
Mitt råd till dig är att köra V70 köpa  en Nibe eller Thermia och sova gott och kanske skaffa ett inlogg eller använda det du har eftersom du ingår i gruppen med så lång erfarenhet!  tummenupp
Btw: Tack för tipset om sidan 40!
/C
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 08 mars 2015, 05:52:12 »
Vilka är då de som inte är nöjda med sin Daikin? Presentera mig en verifierad undersökning att Daikins maskin har flera missnöjda kunder än tex Thermia eller Nibe så tar vi det därifrån sedan. Sedan skulle jag även vilja veta vart det serviceintervallen 2 år finns att läsa för då är det snart dags att beställa service.
Dessutom är det kul att du refererar till V70 som skottsäker måttstock med billiga och tillgängliga reservdelar!  :)
/C
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 08 mars 2015, 05:25:57 »
Kanske skall man köpa en begagnad värmepump om man är typen som bestämt skall skruva själv.
Eller en lite äldre Nibe, typ 1226, som har 10 år på nacken.
Samma resonemang gäller även annat, som t.ex. bilar.
att köpa sista årsmodellen av en erkänt driftsäker bil torde vara en bra investering om man bara ser till driftsekonomin, och reservdelsförsörjningen.
Om man istället vill ha en bil med moderna finesser, låg bränsleförbrukning och lite status så köper man en "ny" bil.
Samma när det gäller värmepumpar.
Ofta sker prissättningen på ett sånt sätt som gör att kostnaden när "varan" är uttjänt är mer eller mindre densamma.
Köp en billig äldre Nibe, eller en Daikin med bra prestanda och efter 15 år kanske du fått betala lite mer för att hålla igån Daikinen, men du har haft lägre energikostnader under lika lång tid.
troligen går det ungefär på ett ut.
Men det är roligare med en modern maskin.  ;)
Eller...
Smaken är som baken, annars skulle ingen köpa sista exemplaren av sista årsmodellen av en utgående bilmodell, eller värmepump.
Och köper man en ny pump, så menar jag att man inte bör välja en Daikin, för man sparar ingenting i elförbrukning jmf t.ex Nibe (se Daikins broschyr), men man köper sig onödiga risker i eventuellt sämre service och reservdelsförsörjning. Jag menar att man bör välja ett av de etablerade märkena i Sverige istället.
Kanske Daikin svara på detta och lovar Guld och Gröna skogar, vi får se...
Skrivet av: froskog
« skrivet: 08 mars 2015, 00:00:37 »
Gick lite för snabbt...
/C
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 mars 2015, 23:22:47 »
Eller...
Skrivet av: Wallac
« skrivet: 07 mars 2015, 23:04:31 »
Angående service och support är mina begränsade erfarenheter som följer.
Obs !
Arbetar inte som servicefirma för något märke och i mina kontakter har jag inte vart privatperson utan företagskund (ej i VVS branschen).
IVT
Värmepump: minns ej modell.
Problem med att tecken försköts några steg så displayen blev svårläst.
Vart hänvisad till service partner.
Koppla upp värmepumpen via modbus
Dokument hittades på nätet.
Termia
Värmepump: minns ej modell, äldre
trasig display och ca 1 år senare trasig mjukstartare.
Bra support och inget problem att köpa delar.
Nibe
Värmepump F1330-60 trasig mjukstartare.
Samt äldre modell minns ej vilken, trasigt cpu kort.
Bra support och inget problem att handla.
Stort plus på att manualer, sprängskisser, reservdelslistor, firmware finns öppet på nätet.
Vet ej hur man handlar som privatperson. Gissar att lokala vvs firman kan ta hem delar.
Alternativt handla på nätet.Snabb googling gav firma som tog hem det som inte fanns i lager.
Nibes reservdels nummer kan hittas här http://reservdel.nibe.se
Daikin
Försökte få köpa en cirkpump (udda modell) till en luft/vatten
lyckades inte handla. Standard pump passade ej.
Min åsikt är att om man vill skruva själv med värmepumpen ska man välja Nibe.
Annars är det som det sagts flera gånger tidigare, mycket viktigare med val av installatör
än val av fabrikat.
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 07 mars 2015, 19:19:03 »
Jag har inte kontrollerat med Nibe, någon får gärna kommentera deras service också. Jag hoppas Nibe är som en "Volvo V70" för den är jag mest intresserad av.
Daikin vet jag inte så mycket om, jag vill gärna veta mer, många verkar ju nöjda en del verkar ju nöjda just nu, andra inte, och jag vill ju inte köpa en "Daihatsu, Polonia eller Pointiac".
Du har ju denna pump, vet du vad den rekommenderade service kostnaden är?  Vad blir det totalt på t.ex. 14år?
Thermia verkar ju det finnas delar till, jag har en själv och den har varit helt problemfri sen 2001, önskar dock de var mer öppna mot konsument, håller med om detta.
« skrivet: 07 mars 2015, 18:23:44 »
Då skulle man kunna stypa radiatorerna i garage och groventre sedan låta resten av huset vara möjligtvis. Garage sidan på huset har dels en annan isoleringsmängd i väggar och tak.
Behöver egentligen inte vara med än 15c där.
Det här är den nuvarande CP specifikationer. Har alltid använt läge (3) Hur mycket skiljer det mellan Daikin pumpens CP  tro?
Har ingen koll på vad Daikin har för cp men gissar att den räcker till.
Skrivet av: nyfikna
« skrivet: 07 mars 2015, 17:55:38 »
Härliga resonemang: Du antar att Nibe levererar det du förväntar i tid, pris mm men ifrågasätter att Daikin gör det.
Har du kollat med Nibe innan du ger dig in i frågeställningen?
Jag älskar när troende presenteras som hårda fakta värre än en präst om söndagen förmår att göra!
Ja va bra att du tar upp detta: Grannen körde stopp på sin Thermia bvp från -99 igår, kan du fixa en reservdelslista med priser till mig tror du?
/C
Daikin vet jag inte så mycket om, jag vill gärna veta mer, många verkar ju nöjda, men jag vill inte köpa  en "Daihatsu, Polonia eller Pointiac".
Thermia verkar ju det finnas delar till, jag har en själv och den har vara helt problemfri sen 2001, önskar dock de var mer öppna mot konsument, håller med om detta.
« skrivet: 07 mars 2015, 16:17:45 »
« skrivet: 07 mars 2015, 15:18:52 »
Låter som helt normala värden deltat på radiator systemet ställer man dels med hastigheten på cp och sen kan man strypa enskilda radiatorer.
« skrivet: 07 mars 2015, 14:24:37 »
Om du klarar dig med 50 graders framledning vid -20 skulle jag inte byta radiatorer även om du säkert spar några hundra kwh per år på nya tar det många år att tjäna in dom. Om du har planer på att bättra på isolering på huset så kommer även framledningen kunna sänkas då. Delta är skillnaden mellan framledning och retur.
Okey bra förklarat! :)
Min delta temperatur med 47 ut och 42 in var ju 5c räknas 5c i delta som ett OK värde?
Antar att Delta ökar ju mer man öppnar shunten. Det gjorde i alla fall mitt när jag mätte.
Så att tilläggsisolera vinden kanske är första bästa investeringen jag kan göra.
