Skrivet av: jonasb
« skrivet: 22 april 2010, 00:12:22 »
15 starter per dygn, just nu. Mitt VVC system med handukstorkar bidrar i onödan till ca 4 av dessa
starter. Just nu endast 70 kvm uppvärmd yta (dottern är bortrest så loftet står kallt, likaså garage,
och endast 15 grader i tvättstuga). Pumpen ger 12 KW maxeffekt/3,5 KW min-effekt.
Eltillskott vid -12 grader vid 120 kvm uppvärmd yta (torpet + loftet + garaget+tvättstuga).
Till nästa års säsong kommer golvvärme på, hoppas på eltillskott först vid -15 och bättre COP, skall även
strypa VVC och hitta annat uppvärmningsalternativ för handukstorkar, etc.
Att Nibes grundinställningar inte ger de besparingar man hoppades på, och för många starter betyder
inte att det inte finns inställningar som motsvarar förväntningarna, sådana inställningar finns.
Jag håller inte med om att varvtalsstyrningen inte skulle fungera, tvärtom. Synd bara att installatörer
och Nibe support inte har fått rätt utbildning/kompetens hur driftsparametrarna skall injusteras.
Att köra ett system som värmer 70 kvm med 150 liters volym, VVC, vid +9 utetemp dagtid och +3 grader
nattetid med en 12 KW@7 Graders onoffpump låter sig inte göras med mindre än ~30 starter/dygn, att köra
en 8kW/240Kvm pump i långa intervall mellan +10 ner till -6 innan eltillskott med 10 starter/dygn är normala
siffror, frågn är hur man sträcker detta ner till -15 för att hålla nere konsumtionen av el vid de höga spot-priser
som kommer att gälla Jan-Feb när den Nucleära energin avvecklas.
MVH/Jonas
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 20 april 2010, 20:37:09 »
7,9 kw tar elstöttning vid ca -6 ºC 240 m2, årlig förbrukning värme och varmvatten 10500 kwh, inne på mitt fjärde driftår utan bekymmer...
snitt på start och stopp på 10...
jag hoppas ni kan säga detsamma efter 4 år med mitsu heavy ytterdelen......
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 20 april 2010, 19:46:44 »
högre COP på dellast!
jag hävdar att invertern inte funkar detta sammanhang pga av grabbarna i Nibe Split delen som har loggat mer start och stopp än vad jag gjort med min on/off
Vilken effekt har du på din on/off och vilken storlek på hus har du?
Skrivet av: janikani
« skrivet: 17 april 2010, 19:23:20 »
   Hej Johnnywalker. Jag har en Fighter 2025-14, kan bara säga att jag är helnöjd med den. Mycket även tack vare de goda råd och tips som man får här på forumet. Tack till alla som tipsar för att göra systemet ännu mer ekonomiskt och effektivt.
Lycka till med valet av LVVP hälsar janikani
« skrivet: 17 april 2010, 10:29:02 »
Skrivet av: JohnnyWalker
« skrivet: 17 april 2010, 09:58:25 »
Sedan finns en annan stor skillnad mellan 2025:an och Spliten och det är att utedelen som innehåller kompressorn mm är framtagen av  ett japanskt företag (Mitsubishi Heavy Systems) ,medan jag  tror att Nibe själva har konstruerat utedelen på 2025:an. Eftersom japanerna kan utnyttja kunnandet från 100-tusentals sålda luftkonditioneringsanläggningar så tror jag  mer på dem i detta avseende.
Japanska utedelar kostar dock inte 34.500, utan man kan få ett helt paket luft/luft för 15000-20000SEK. Är det någon skillnad på SPIT utedelen och de som sitter i Japanska Luft/Luft, t.ex. panasonic?
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 30 mars 2010, 20:17:13 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 27 mars 2010, 19:04:50 »
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 27 mars 2010, 18:49:54 »
splitten är en inverter (ger bättre ekonomi)
Vad är anledningen till bättre ekonomi med inverter?
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 27 mars 2010, 18:25:54 »
Titta även på trådarna om Splitens reglersystem under Nibe specifikt. Här framgår det att Splitten i princip är överlägsen 2025:an men att dess reglersytem har en del barnsjukdomar och att hjälp från Nibe för att bemästra dessa är svår att få (gäller förmodligen även 2025:an)
Skrivet av: tyke
« skrivet: 07 mars 2010, 16:10:38 »
En annan fördel med att ej ha vatten mellan maskinerna måste ? väl vara att man ej behöver oroa sig vid ev strömavbrott / haveri att vattnet fryser å ev ställer till med skador på utedel eller till å med yttervägg ?
Mvh tyke :D
« skrivet: 07 mars 2010, 15:27:43 »
Splitten har inget vatten utomhus.
splitten är en enfaspump.
splitten är inte Nibes egen.
splitten har R410A gentemot fighterns R404A skillnaderna är hårfina...men R404A lämpar sig något bättre för höga vatten temperaturer...samtidigt som den är något sämre vid extremkallt ute.
Ok så:
Split fördelar:
Bättre COP i genomsnitt
Inget vatten utomhus=mindre förluster
Kan även kyla med konvektor som tillägg
Split nackdelar
Enfas
Reglerbart varvtal är väl också en fördel med split? Jag har väldigt kort avstånd utomhus i princip inget eftersom utedelen kommer att sitta på andra sidan väggen, då är det ingen fördel, eller?
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 14:20:42 »
« skrivet: 07 mars 2010, 12:53:59 »
Vad är för och nackdelar med de båda. Att de har båda i sortimentet tyder väl på att det är bra på olika saker? När skall man välja split och när skall man välja fighter?
Valuta för pengarna är vad jag är ute efter, dvs driftskostnad, livslängd och investeringskostnad.
  • Dot gäster: 946
