Skrivet av: 218
« skrivet: 19 mars 2011, 20:43:27 »
 Ska ju funka så att ute-kurvan sänker propotionellt efter påverkan från "innek". Hos mej funkar det toppen å ändå är jag en grinig djävel som hoppar jämfötters om jag misstänker nåt fel i kåken! Alltså ställer man in lagom i datorn på vp... ºC
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 19 mars 2011, 16:43:39 »
Funderar på en grejj kring inomhusgivare.
Har ganska väl tilltagna radiatorer, vi har 24-25 grader inne(chefens önskan). Nu är systemet ganska bra intrimmat med utegivare så att samma temperatur råder innebåde vid nollan och svinkallt.
Rum bör står på 20(antar att den tilltagna radiatorkretsen gör att bör=20 ger 25 inne).
Det märks nu när solen börjar synas att det blir lite varmare inne, med en innegivare torde det lösa sig. Men vad händer när man monterar en innegivareom 'rum bör' är 20 ?  Kommer innegivaren bromsa bort värmen tills det är 20 grader eller går det ställa in att den bromsar vid 25grader även om rum bör är 20 ? (Termia diplomat)
Skrivet av: anders351
« skrivet: 19 mars 2011, 15:17:30 »
Jag har CTC Ecoheat 8,5 och både ute- och innegivare monterade.
I min installation är rumsgivaren endast begränsande av maximal rumstemperatur.
Jag testade genom att placera rumsgivaren där det bara är 15 grader - ingenting hände med framledningstemperaturen!
Någon som har erfarenhet av CTC?
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 07 mars 2011, 10:58:51 »
Väster placerat av föregående ägare. Funkar bra hos mig
Skrivet av: Antifreeze
« skrivet: 07 mars 2011, 10:38:18 »
Var har Ni andra placerat utegivaren.
Borde inte Norr vara ett bra läge för att slippa oroa sig för direkt solstrålning?
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 07 mars 2011, 08:05:10 »
Förstår fortfarande inte varför min vp skulle gasa när solen ligger på och värmer.När solen ligger på så känner väll givaren av
att ute temperaturen stiger eller hur.
Fast det känns fel om utegivaren ska bli påverkad av solen och få direkt solstrålning, känns som det kan ge tråkiga effekter en solig men kall vinterdag?
Direkt solinstrålning skulle knappast funka men att den påverkas delvis kan funka mycket bra.
Jag har placerat min utegivare i sydöstläge skuggad av farstutaket.
Detta kompenserar riktigt bra för solinstrålningen vilket gör att min innegivare nästan aldrig behöver rycka in, VP drar ner redan innan det börjar bli varmt inne.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 07 mars 2011, 07:44:31 »
Precis Men jag tvivlar på att någon har satt sin givare så att den träffas av  direkt solstrålning.Den ska känna på tempen. _/-
Skrivet av: sege
« skrivet: 07 mars 2011, 07:34:58 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 07 mars 2011, 06:23:46 »
Sobris min vän nu börjar det likna nåt.roligt att vi börjar vara överens om något i alla fall *roflmao*
« skrivet: 06 mars 2011, 23:03:48 »
Tack!
Skrivet av: sobris
« skrivet: 06 mars 2011, 22:14:45 »
Innegivaren skall sitta långt bort från kaminen, annars så blir det ju kallt i
andra delar av huset om du bara eldar lite grand. Varken vedeldning, solinstrålning,
brödbakning eller något annat lokalt värmetillskott skall få påverka innegivaren.
Den skall ju sitta så att den inte stänger värmen om någon del av huset fortfarande behöver....
Hur man ser till att plattan inte kallnar varierar från fall till fall
Ja. om man eldar för mycket får man skylla sig själv  Thumbsup
« skrivet: 06 mars 2011, 22:00:51 »
sobris
Om jag förstått det hela rätt.
1. Man sätter innegivaren i samma rum som kaminen/eldhärden.
2. Elementen på övervåningen är "inrattade" på tex 19 grader.
3. Man ser till att man monterar "Braskaminventil" på nedervåningen i plattans golvvärme. Då kan aldrig plattan svalna så det blir problem.
4. Eldar man för mycket så det blir för varmt på övervåningen så får man skylla sig själv.  :)
Fråga:
Hur bör man placera innegivaren. Antal meter från eldstaden samt så solen inte lyser direkt på den?
Skrivet av: sobris
« skrivet: 06 mars 2011, 12:34:11 »
@Antifreeze: Något "rattande" på radiatorerna behövs inte. Termostaterna skall
hela tiden stå inställda på den temperatur som önskas i varje rum. Så fort rummet
kommer någon grad över inställt värde så stängs cirkulationen helt i det rummet.
Om du sedan eldar så att hela huset blir för varmt så finns det förstås inget reglersystem
som kan göra något åt det. Om du skall elda fastbränsle för något annat syfte än lite "mys",
så duger bara vattenmantlade eldstäder som ger absolut minimun till rummet vid eldning
och allt övrigt till ack.tanken.
Hur det plötsligt skall gå från "för varmt" till 16 grader och fullt blås med eltillskott har jag
svårt att se. Vid en viss tidpunkt på natten märker innegivaren att temperaturen börjar
närma sig en nivå då vi kan låta VP börja leverera igen. De rum som då fortfarande är
varma nog tar ingen energi eftersom termostaterna fortfarande är stängda där.
Boven i dramat är betongplattan med golvvärme. Den har kallnat hela tiden sedan vi började
elda. 100 kvm betongplatta motsvarar ca 5.000 liter ack.tank och innehåller 5 kWh energi
per grad. Så om golvet har sjunkit i temperatur från 26 grader till 16 så har det förlorat
50 kWh. Detta får naturligtvis inte hända....Det är inte många VP som kan leverera 50 kWh
extra på några timmar. Tunga konstruktioner får aldrig kallna eftersom deras stora värmekapacitet
gör att man då får svårt att jobba ikapp igen...
« skrivet: 06 mars 2011, 01:35:04 »
Skitjobbigt (ursäkta franska parlören såhär på lördags kvällen) men det är ju skitjobbigt med för varmt i sovrummen... vare det sommar eller vinter...
Vaknar upp och är törstig, svettig... ungarna ska ha vatten, det ska pissas mm....
Men det är även skitjobbigt om det helt plötsligt är 16 grader inne och så vet man att nu kommer elbolaget få sitt när elpatron och allt går för fullt för att flåsa upp snabbt i 21 grader igen...
Sömnlösa nätter kan man få på många sätt...
Hur löser man "stödeldningen" med sovrum uppe och innegivare....
Innegivare har vi ju listat ut att man ska ha sedan sida 1....  :)
« skrivet: 06 mars 2011, 01:29:54 »
I ett tvåvåningshus (tot 180m2) med kamin nere med öppen planlösning och alla sovrum på övervåningen. Nere är bara kök, vardagsrum i öppen planlösning (90m2). wc samt tvättstuga...
Var skulle Ni placera innegivaren.
Gäller samma placering om någon skulle komma hemsläpandes på en 2 ton finsk tulikivi som håller värmen lite längre än en Contura i plåt...?
Justera ner är givetvis inget problem med att ratta lite på elementen men om man har golvvärme nere i plattan och element uppe?
Värmen stiger ju uppåt..  :o
Vill inte vara kall om fossingarna!
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 05 mars 2011, 22:06:07 »
I sovrum nr 2 längst bort skulle jag nog gå och lägga mig i. Jag sover bäst när det är litet kallt!
Var och en måste själv avgöra om en innegivare kan vara bra och vart den i så fall skall sitta. Måste man ha samma temperatur i hela huset så kanske en innegivare inte är optimalt.
Utnyttjar man sitt hus så att man oftast är på samma ställe i huset (som jag och min fru) kan det vara bra att ha en givare där.
Tycker man att det är bra att spara litet ström när solen skiner in i huset och värmer upp det så är en innegivare perfekt. Placeringen måste man avgöra själv mht sina behov, typ av hus osv.
Vår innegivare fungerar perfekt för vårt behov.
Per L
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 mars 2011, 22:04:00 »
Då kommer genast frågan. Bör man ha fler än en innegivare och i så fall var?
Att det ska stänga ner värmekällan där den rödheta kaminen står är ju en självklarhet men hur är det med sovrum nummer 2 längst bort i andra delen av huset?
Jaha, och vilken givare skall VP rätta sig efter då? En klarar den av flera verkar inte så enkelt  ::) ^-^
Jag tycker Sobris gjorde klart att termostater sköter enskilda rum och innegivaren totalen.
Och för att termostaterna ska kunna reglera upp (ner är inga problem) bör innegivaren ju styra det rum som har mest värmebehov.
Fast det här med termostater är det ju många som avråder från.   :o
« skrivet: 05 mars 2011, 21:41:22 »
Skrivet av: sobris
« skrivet: 05 mars 2011, 12:13:06 »
@måle: Si där ja, nu är du ju lite kreativ. Då tycker jag om dig igen...
Dina tre punkter är förstås helt korrekta även om den som kör "snikvarianten"
på VP-installation kommer att protestera mot termostaterna  ;)
Däremot så har du inte insett fulla vidden av vad en bra innegivare kan åstadkomma.
Termostaterna skall kompensera för lokala värmetillskott i varje rum för sig. Innegivaren
skall kompensera åt båda håll om HELA huset antingen får för mycket eller för lite värme.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 mars 2011, 08:58:51 »
Varför skulle inte en innegivare kompensera för blåsten ? varför skulle men annars ha en innegivare om den inte kompenserade ? Vet inte hur det är på andra vp men på min kan man ställa rumsgivarpåverkan till 6 då höjer vp framledningen 6 grader om det blir 1 grad kallare inne behövs det mer höjning än så kanske man ska stänga fönstret ;D.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 05 mars 2011, 06:25:30 »
Som väntat fick jag ingen förklaring.
1 Se till att du har rätt placerad givare. Thumbsup
2 Se till att ditt värmesystem är rätt intrimmat Thumbsup
3 se till att dina termostater fungerar.  Thumbsup
När solen gasar på så ska dina termostater i ditt/dina rum sköta att du får ner värmen,Det är ju det som dom är till för,Dom sitter
inte där för dom är inte fyller någon funktion.
Om du väntar på att din innergivare ska kompensera värmen för blåsten, så kommer du få vänta länge, väldigt länge
« skrivet: 04 mars 2011, 23:32:38 »
Verkar ju väldigt jobbigt att skruva ner för att elda och sen vakna att det är skitkallt och sen skruva upp på morgonen... kallt fortfarande... åka till jobbet... komma hem... varmt och sen skruvar man ner för att man ska elda.... samma visa igen..
VP får antagligen fnattet när den ska ta igen all förlorad värme och kickar in elpatronen mm.
Vinst då med eldningen... nja... jag är skeptisk...
Sedan är det som vanligt... mest prylar vinner... gärna med färgskärm så man kan visa polarna över lite middag med dryck hur tekniken är en del av ens liv och hur man kan bläddra.
Skulle Nibe komma med en färgdisplay i 26 tum som man kunde få ut grafer och powerpoint presentioner under fre och lördagkvällar skulle IVT få lägga ner...  :)
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 04 mars 2011, 14:47:08 »
Har innegivare och är nöjd :)
« skrivet: 04 mars 2011, 13:47:31 »
Vad det lät på de som var och installerade hos oss så är det inte många som installerar innegivare, om man inte ha ex. kamin. Hur har ni andra? Innegivare eller inte?
Väldigt stimmigt i den här tråden....Men MB77-frågan kan man ju svara på utan bråka så mycket. Jag har skaffat innegivare själv, den ingick inte i Nibe 1225:ans standard utrustning trots att den är förberedd för det. Mitt skäl var/är att spara energi vid solinstrålning. Möjligen också behålla temperaturen inne vid blåst, har bara haft blåst en gång sen jag monterade den, då stod den inte på max. Jag och Sobris väntar på nästa storm..... ::)
Skrivet av: 2000
« skrivet: 04 mars 2011, 11:05:57 »
Kanske skulle tråden ligga under omröstningar...Vilka förstår och vilka gör det inte...
...När solen lyser in i vårt vardagsrum nu med nollgradigt ute, har vi 24-25 grader i rummet, och innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur under i stort sett hela dagen...
erp
Kan det vara så att erp har stora fönster som vid starkt solljus hjälper till att värma rummet till 24-25 grader. Och då är det tur att han har innegivare som ser till att värmepumpen inte kör på som vanligt utan sänker framledningen. Annars skulle det ju bli ännu varmare.... eller?...
Men jag har nog inte riktigt förstått vad ni är oense om...
Skrivet av: sobris
« skrivet: 04 mars 2011, 10:48:59 »
@måle10: Det var förskräckligt vad svårt du har att fatta..... Om du inte har några
problem med styrningen hos dig så behöver du förstås inte ändra på något.
Det vi andra bryr oss om, det är att förklara orsaker och kanske föreslå förändringar
för dem som upplever problem. T.ex. att VP inte värmer tillräckligt när det blåser eller
att VP fortsätter värma när sol eller vedeldning sett till att huser redan är varmt.
Försök nu bli konstruktiv så skall vi börja tycka om dig igen  Thumbsup
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 mars 2011, 06:27:55 »
Menade de att det är många installatörer, som inte vill installera rumsgivare, eller menade de att det är många kunder som inte vill ha rumsgivare installerad? Att en del installatörer drar sig sig för att installera rumsgivare med en del mysko förevändningar har väl framgått här, men varför kunder ska välja bort den är svårt att förstå.
Jag vet inte hur det är med andra märken, men när det gäller CTC, så ingår rumsgivare i leveransen. och den ska installeras enligt CTC. Jag anser att rumsgivaren är nödvändig, den drar ner värmen direkt, om solen står på och värmer huset och den kompenserar också för blås och regn. Det borde vara självklart att installera innegivare, vill man av någon anledning inte använda den, är det ju bara att koppla bort den, men finns den där, kan man ju koppla in den, och kommer det en annan ägare, så kanske han vill ha den.
När solen lyser in i vårt vardagsrum nu med nollgradigt ute, har vi 24-25 grader i rummet, och innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur under i stort sett hela dagen. Jag har svårt att förstå hur man får värmen att funka utan innegivare, när vädret växlar mellan strålande sol vissa dagar och regn och halv storm andra dagar.
erp
Bra då kan väll du förklara detta då ,Skulle vara intressant och höra varför det funkar hos mig med bara utegivare och har en diff på 1gr runt nollan när det blåser (jag vet varför) så kör på
« skrivet: 04 mars 2011, 00:15:35 »
Dethär var en givande... tråd.  ;D
Skrivet av: DKT
« skrivet: 03 mars 2011, 22:05:16 »
Tror inte ens katten fattar vad du menar.Men lycka till.
Jag är ledsen. Men jag tror precis alla här utom du förstår vad han menar. :D
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 21:43:22 »
Skrivet av: couchbob
« skrivet: 03 mars 2011, 21:25:39 »
Rolig tråd... ;)   Men...suger inte innegivare om du har Kamin, kass alltså. I vårt fall har vi kaminen i vardagsrummet, skulle vi elda där och ha innegivaren någonstans centralt i huset ( har ganska öppen planlösning ) skulle pumpen sänka kurvan med resultat att visst, det blir bra och fint och lagom varmt i vardagsrummet, men alla andra rum då, längre från kaminen kommer ju bli kalla....    nää... kass..
Jag har en termostat som är ställd ganska högt istället ( +23-24 ) och som stryper golvvärmeslingan i vardagsrummet när vi eldar, fungerar bra..
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 20:44:47 »
Nu får du väll ge dig, Det var ju du som började blanda i solen och anklagade mig  för att jag trodde innergivare kunde stänga av solen
 huvuddunk
Du klarar tydligen inte att läsa innantill och förstå vad du läser. Därför ger jag upp och tar avslutet av detta med katten i stället. Han verkar ha bättre koll på saker och ting än vad du har.
erp
Skrivet av: MB77
« skrivet: 03 mars 2011, 20:18:19 »
Det ja menade var att de oftast inte monterar innegivare, för mej så är det självklart med både ute och innegivare.
Ville höra hur ni andra hade det med innegivare.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 20:15:26 »
 huvuddunk
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 19:49:55 »
Och jag förstår ingenting av det du yrar om.
Jag har utegivare samt innegivare, allt fungerar perfekt, som jag skrivit från början.
Jag har aldrig haft några problem med värmeregleringen, och jag fattar överhuvud taget inte vad du skriver om.
Har du synpunkter på innegivare, kan du väl hålla dig till det och inte bekymra dig om mig.
Jag har inga som helst problem med värmeregleringen.
erp
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 19:25:08 »
Vet inte riktigt vad du är ute efter,Vet folk som eldar i kamin som har innegivare och utegivare som inte har något problem med
diff på innertemp.(om du nu inte eldar för kung och fostrerland)
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 18:18:11 »
Jag har aldrig hört någon som förkastat utegivare, det är väl en förutsättning för att man ska kunna få en fungerande funktion av rumstemperatur kontra utetemperatur.
Däremot förstår jag inte vad det tillför tråden, att du inte gillar folk som förkastar utegivaren. Tråden handlar om innegivare eller inte.
erp
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 18:09:13 »
Gillar inte folk som förkastar utegivare när dom flesta hus har fungerande utegivare.dom flesta vp som vi monterar fungerar det
utmärkt med utegivare och vill kunden ha innergivare så monterar  vi det(kostnadsfritt) men som sagt funkar det utmärkt med utegivare.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 mars 2011, 18:04:18 »
Innegivare är givet. Till Stiebeln var den ett tillbehör, till Niben följer den med.  Thumbsup
Däremot bör man stänga av påverkan av innegivaren tills man hitta rätt kurva och offset.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 17:53:40 »
Du kanske ska läsa vad jag skrivit från början, innan du börjar skrika!
Där står ju fullt tydligt för alla som kan läsa innantill, att innegivaren drar ner framledningstemperaturen, när solen värmer.
Är det svårt att fatta att jag har innegivare då?
erp
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 17:48:45 »
MEN HAR DU INNEGIVARE ELLER INTE SKA VARA SÅ SVÅRT ATT SVARA fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 17:39:05 »
Verkar knepigt att du har 24-25gr när du kör med innegivare ,Lite trögt system eller?Kör med utegivare och diff på 1grad när solen
ligger på runt nollan.
Jag förstår faktiskt inte vad det är du pratar om. Tror du på fullt allvar att en innegivare skulle kunna stänga av solen, eller på något sätt påverka värmen från den?
erp
Skrivet av: sobris
« skrivet: 03 mars 2011, 17:15:23 »
Läs igen... "innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur" och
underförstått: utan innegivare skulle VP fortsatt ånga på enligt kurvan...
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 17:06:08 »
Men nu har han väll innegivare eller?
Skrivet av: sobris
« skrivet: 03 mars 2011, 17:00:08 »
@måle10: Läs erps inlägg igen. Det är ju solen som värmer huset till
24-25 grader. Utegivaren fattar förstås inget alls av detta och skulle
glatt ösa på med energi som om solen inte lyste.
En liten kommentar om placering av innegivaren: den skall förstås placeras
så att den inte direkt påverkas av t.ex. solinstrålning eller eldning i en kamin.
Sådana lokala värmetillskott får termostaterna ta hand om.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 mars 2011, 16:52:01 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 mars 2011, 15:18:40 »
erp
Skrivet av: ME
« skrivet: 03 mars 2011, 13:49:59 »
Har en innegivare monterat men inte aktiverat den pga att den har fel placering ...  styr dock med termostat där öppenspis med insats finns.
Notera att ctc inte jobbar som de andra, så när tempstiger i rummet där det eldas, stryper termostaterna så ingen värme avges i det rummet.
Skrivet av: MB77
« skrivet: 03 mars 2011, 13:15:22 »
  • Dot gäster: 791
