Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 21 december 2008, 19:39:06 »
När du återställer larmet och du tror kompressorn går, kolla vad du har för hetgastemp. Eventuellt är det motorskyddet som löser pga. kompressorhaveri.
Skrivet av: JanOve H
« skrivet: 21 december 2008, 12:02:07 »
Hej - takkar for raskt svar !;
Jeg har det varmt i huset - det virkar som alt virkar. 3vegs ventilen var byttet for 1 år sedan.
Skal kolla de andre innstelningene på pumpen.
JanOveH
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 21 december 2008, 11:27:30 »
Nu vet jag nog vad som är fel.
Trevägsventilen kärvar tror jag, har du det kallti huset??
Tror att vp ska göra värme till huset men trevägsventilen gör istället vv och vp löser på högtryck
Om det nu är 3-vägsventilen måste den bytas ut och en sådan borde servicekillen ha i bilen.
« skrivet: 21 december 2008, 11:22:01 »
Värmepumpen löserpå högtryck,den blir alltså inte av med värmen eller det verkar somi ditt fall att kompressorn inte stannar på sin inställda temperatur.
Det finns ngn termostat som sköter detta eller så är det i menyerna som den temp. ställs.
« skrivet: 21 december 2008, 11:07:08 »
Hej;
Har en IVT480 som er 8 år gamal. Den har fungerat MEGET bra - till i går.
Får røda blink - ock felkod 8.0. Årverdi på f26 = 2.0. Min manual siar då ät jag skal lufta radiatorna ock el panna ock kontrollera manometer.
Har då luftat:
-sækerhetsventil - varmtvatten (ref IVT manual nr17) - ock luftig 4, 5 ock 11. ock nr7.
-Fyllt på vann slik ät trycket er opp på 2.0 bar.
Når jag slår av ström - venter 10 sec - slår på igen - då går pumpen fint i 1-2 timmer - så er det nytt blink med samme felkod. Har hatt ett tillfälle med felkod 2.8 i f26 .
Er det nokon som har goda tips på detta nå i julen ???
helsing
JanOveH
