Författare Ämne: Kompressorn jobbar för mycket och blir varm - ojämn temp i tanken  (läst 9866 gÃ¥nger)
Utloggad Sirius_Norrland
  • Antal inlägg: 31
Jag har ett Sirus system (jordvärme med kopparslinga), körde igång detta i januari 2007. Detta system har en separat tank som gasen körs in i från pumpen. Har haft problem med detta system till och från. Hade stora problem det första året då jag inte fick ut mer än 40 grader på stigaren. Detta har blivit bättre efter att den lokala installatören varit där x antal timmar (som jag har fått betala).
Fungerade ok under hösten 2007. Kring jul började det på att krångla och nu vill det inte alls fungera bra.
Kompressorn blir varm och temperaturen i tanken blir ungefär 100 grader uppe i toppen. Givaren sitter ungefär 1/4 från toppen och där är temperaturen fortfarande 40 grader vilket innebär att kompressorn fortsätter att jobba. Jag vet inte alls vad jag ska kolla på, har pratat med Sirus ang detta samt med den lokala installatören. Hittar inget fel (förutom att det inte fungerar som det ska), det är ingen läcka på systemet och gasen blir tillräckligt varm. Det verkar som att problemet ligger i att vattnet inte blandas i tanken.
Gör jag en eld i vedpannan så laddomaten startar så sjunker temperaturen något i toppen på tanken då pumpen slår ifrån (tillräckligt hög temp vid givaren) samt att laddomaten sätter fart på vattnet i tanken.
Någon som har något förslag. Topptempen ca 100 grader, givaren 1/4 från toppen på tanken 40 grader, botten tempen 40 grader i tanken.
Cirkulationspumpen går (vet ej om den går med rätt hastighet) och shunten på tanken är ok enligt installatören.
Tacksam för tips! Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2008, 21:02:19 av Sirius_Norrland »
Jag har en värmepump kopplad till en vedpanna.
S2-7-DX ger ca 7,5kw värme. Elpatronen ger 6kw.
Diom vedpanna ger ca 25-30 Kw.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Det där tycker jag att Sirius borde stå för, antingen genom att ersätta den lokala installtören för ytterligare felsökning, eller genom att skicka dit någon annan som de har större förtroende för, kanske t.o.m att de åker upp till dig själva för att titta på din anläggning.
Kanske är det inget fel, om shunten shuntar ut värme till systemet (utan att den är helt öppen) så tar den ju bara vatten från "mitten" av tanken, detta i sin tur gör att tempen inte kan stiga till mer än 40 grader, samtidigt så har man en hög temp på hetgasen som toppvärmer vattnet i toppen av tanken då kompressorn hela tiden går för att hålla huset varmt.
Jag vet inte om 100 grader är för varmt eller om det är normalt, men det borde Sirius kunna svara på.
Räcker uteffekten till för att hålla huset varmt eller kör du eltillskott?
Till vilken utetemp klarar den av att hålla huset varmt?
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
Det låter som att du har en luftficka i toppen på tanken, finns där ingen avluftning?
Utloggad jompaa
  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Felinstallerat.
Av vilken urbota dum anledning kopplas ledning från pump till toppen och samtidigt vars går returen från?
Värme går uppåt och inte ner med annat än hjälp från en pump. Om cirkulationen på den nästan är obefintlig kan ingen värme transporteras.
Om det fanns en luftficka borde det låta.
Du har väl ett flödesschema du kan gå efter och kolla.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Nej, felinstallerat är det inte utan med Sirius så blir det otroligt varmt just i toppen.
Hetgasen från kompressorn går i en slinga från toppen till botten utav tanken.
Vattnet just i toppen av tanken står "still" för att man ska få varmt vatten och om man inte har blandningsventil så blir det just 100 grader.
Sen har du ju elementen och en shunt på toppen. Returen går ju ner i botten av tanken men stigaren plockas ut ca 1/4 ner i tanken. Därför så står vattnet "stilla" över det.
Ett knep jag gjot är att kapa av det röret 20cm vid installation så att man kan nyttja mer av tanken till just elementen.
Att det ska bli ngn legionella behöver man inte vara orolig för, för vv går i slinga
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Kolla på hemsidan en bra visning hur tanken fungerar.
http://siriusab.se/
  • Antal inlägg: 31
Enligt tillverkaren samt lokala installatören så är det expansionsventilen som orsakat det senaste problemet då vattnet kokade i toppen, men var 40 grader strax nedanför. Normalt så är vattnet ca 85 grader för mig vid den övre termometern i tanken, den sitter inte längst upp i tanken. Nu har ventilen öppnats något och tempen är bättre i tanken men jag känner inte igen ljudet från pumpen. Den låter som om det skulle droppa/läka vatten någonstans. Det gör det naturligtvis inte men det ljudet kommer från pumpen. Tar tacksamt mot tips om någon har nån teori om detta.
Tidigare problem var att jag inte fick ut mer än 40 grader även om jag ställde upp pumpen så den gav ca 47 grader (nedanför där vattnet skulle hämtas i tanken). Teorin då var att pumpen inte orkade med...vet inte har fungerat bättre den här vintern även då det var kallt. Har dock haft problem på slutet innan tidigare nämnda problem visade sig.
Det är dock så att om shunten står på 5-6 så får jag ut ca 39 grader, vrider jag shunten på max så får jag ut 40 grader. Bara en ynka grad till. Det är mätt med riktiga instrument. Nu var det då pumpen står ganska lågt ställt då det inte är speciellt kallt ute, kan öka på den någon grad...men förhållandet bör vara ungefär detsamma.
Luckyman - Hur långt var röret innan du kapade det? Har fått en ganska bra installations/bruksanvisning från Sirus, det framgår dock inga mått där.
  • Antal inlägg: 31
Updatering
Efter dagens justering på expanstionsventilen går topptempen inte upp i 100 grader, utan stannar på ca 85 som normalt. Det är dock samma problem med att temperaturen i tanken inte stiger (längre ner där givaren sitter). Pumpen låter ungefär som om det skulle vara luft inne i själva pumpen. Ungefär som att det skulle vara en luftbubbla så åker runt med gasen. Knappast troligt att det är så, men det är det närmaste jag kan förklara ljudet med, för den låter normalt ungefär hälften av tiden.
Kan det vara så att jag har fått ett läckage på gasen utan att pumpen slår ifrån? Då borde väl allt tryck försvinna?
 huvuddunk
  • Antal inlägg: 31
Nya justering av ventilen idag. Ska förhoppningsvis fungera nu...
  • Antal inlägg: 31
Måste tyvärr väcka liv i den här gamla "tråden".
Får samma symptom nu som jag har haft tidigare. Pumpen lyckas inte få upp temperaturen utan det blir elpatronen som får göra jobbet. Låter lite som att det skulle rinna vatten inne i pumpen. Ett antagande från min sida är att pumpen inte lyckas få upp trycket. Har nu inte problemet med att topptempen är 100 grader utan tempen i tanken är OK (får ev detta problem senare i ett senare skede).
På "min bild" ses den fysiska kopplingen. Kopparrören går till och från vedpannan via laddomat. Dom isolerade rören går till och från pumpen. Det övre röret går till tanken och hämtar vatten i botten. Har förhoppningsvis/troligvis inget med detta problemet att göra.
Hade samma problem för ett år sedan då fick den lokala installatörer till detta genom att justera ngn ventil (expantionsventil).
Tar tacksamt mot hjälp och tips frÃ¥n den kunskap som finns pÃ¥ detta forum  Thumbsup
« Senast ändrad: 19 januari 2009, 08:16:40 av Sirius_Norrland »
  • Antal inlägg: 31
Suck
Har precis pratat med installatören som varit och kollat på pumpen. Mätt med manometer mm
Hittar inget fel pÃ¥ pumpen utan tror att kälen har gÃ¥tt sÃ¥ pass lÃ¥ngt ner i backen att det är därför som pumpen inte fungerar som den ska.  :(
/Jon
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
Suck
/Jon
Tror ??
Har du minusgrader på både brine in och ut ??
ACE
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Det är väl ingen brine utan direktexpansion, eller vad det heter.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
OK  Thumbsup
förångningstemp då ? ?
ACE
  • Antal inlägg: 31
Från Sirius hemsida:
Värmeupptagningen sker genom att köldmediet under relativt lågt tryck leds in i ett förtennat
kopparrör i marken. Vid detta tryck har köldmediet en mycket låg kokpunkt, vilket gör att
köldmediet förångas och tar där med upp värme från den omgivande marken.
http://www.siriusab.se/pdf/S2.pdf
Jag har modellen S2 dx / 7 samt 3x70m kopparrör.
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 14:40:13 av Sirius_Norrland »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Jag hade för mig att sirius fanns för bÃ¥de DX och Brine  Sc:,h
ACE
  • Antal inlägg: 31
Stämmer bra  Thumbsup
  • Antal inlägg: 31
Det är deras större pump, tror den är på 6 eller 7 Kw.
Har kollat i synglaset och det är inte grumligt, är kanske något annat du tänkte på.
Kommer inte ihåg djupet (har det dock uppskrivet hemma). Tog angivet djup + 2 dm.
Det är ett hus på 2 våningar + källare. 60 m2/våning. I källaren sitter det bara ett litet element.
Bor i norra hälsingland. Tog referenser från andra i närheten av mig med samma system innan jag installerade detta. Jag är den enda som aktivt använder vedpannan, vet inte om någon annan där "effekten inte har räckt till".
Kontrollerade elpatronen som ska ge tillskott igår kväll.
Centralen indikerar att den är igång.
Termostaten på elpatronen fungerar (klickar).
Mätte elen och den går fram till överhettningsskyddet. Där tar det stopp.
GÃ¥r ej vidare till elpatronen.
Är möjligt att överhettningsskyddet har löst ut då den kopplad med laddomat till vedpanna, men det går inte att återställa den och indikerar inte detta (knappen är intryckt).
Kring jul och nyÃ¥r hade vi en period med -20 plus minus 5 grader i en till tvÃ¥ veckor. Det var i slutet av denna kallperiod som jag märkte att pumpen inte fick upp temperaturen. En teori är att pumpen dÃ¥ inte fick nÃ¥got tillskott och därmed bara jobbade mot "backen". Vi eldade dÃ¥ vi var hemma, men övrig tid sÃ¥ fick pumpen göra jobbet.
Har ingen aning om när elpatronen slutade fungera, kan ha varit så hela vintern Sc:,h
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 07:33:33 av Sirius_Norrland »
  • Antal inlägg: 31
Infoga citat
hur lång är koppar slingan. och vilken temp hamnade förångningen på och sa han vad du har i överhettning.
Slingan är totalt på 210m. 3x70.
Har tyvärr ingen aning om resterande frågor.
Han sa att pumpen fick jobba för djupt. Det säger mig ingenting.
  • Antal inlägg: 31
OK
Tack för värdefull information  *vinkar*
Går det att ha en slinga till som ligger längre bort och då ha någon typ av transportsträcka fram till slingan?
(Den blir då på andra sidan huset)
Hade själv en tanke pÃ¥ att försöka fÃ¥ tillbaka lite värme i backen dÃ¥ man eldar. FÃ¥r man upp tempen tillräckligt i tanken borde det gÃ¥ att köra tillbaka lite värme, eller är jag ute och cyklar nu  ::)
« Senast ändrad: 23 januari 2009, 07:19:05 av Sirius_Norrland »
Utloggad ErikB
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 357
    • Optimation AB
Hade själv en tanke på att försöka få tillbaka lite värme i backen då man eldar. Får man upp tempen tillräckligt i tanken borde det gå att köra tillbaka lite värme, eller är jag ute och cyklar nu
Cyklar!
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 31
Har haft pumpen avstängd och kört vedeldning + elpatron under en vecka nu. Startade pumpen i fredags.
I helgen har pumpen fungerat bra då den har kört. Tyvärr så löser den ut. Måste återställa pressostaten.
Hade inte detta problem tidigare innan jag stängde av pumpen (löste ut två gånger sista dagen innan jag knäppte av pumpen).
Då fungerade dock inte elpatronen, vilket jag har kommit på under veckan. Har fixat detta och har i helgen haft systemet så som det ska vara med elpatron.
Någon som har förslag på vad jag ska be montör/installatör kontrollera. Om jag bara tar dit honom är jag ganska säker på att han kommer att säga att det är nog för kallt i backen och åka hem igen. Skulle därför uppskatta om det finns något som jag kan kontrollera för att utesluta att det inte är pumpen och installationsfel eller garantifel...
Fick detta svar från Sirius:
En S2-7-DX ger ca 7,5kw värme.
Elpatronen ger 6kw.
Om inte värmepumpen och elpatronen klarar av huset så
kan man byta till en störe elpatron men gör klart för dig om värmepumpen
går optimalt först.
13.5 Kw som du har tillgång till borde vara tillräkligt för ett hus på ca:220 M2
Att pumpen jobbar för djupt betyder att han ligger på för lågt tryck på lågtryckssidan
det kan bero på gasbrist (Läcka?) för kallt i marken, fel på expantionsventilen, det kan även vara tätt i filtret eller
exp-ventilen beroende på fukt eller lödflagor i systemet (ej vacuumsugit ordentligt, ej kvävgaslödat).
är det låg temperatur i tanken ligger han också djupt i förångning det är
inte fel det beror på att kyleffekten ökar.
När kompressorn löser ut på överhattnings skyddet beror det på för dålig omsättning i systemet
det vill säga för dålig kylning av kompressorn.
Kylmontören måste utreda detta.
Har inte elpatronen fungerat är det troligtvis de som är felet
för att anläggningen ska fungera som den ska är det en förutsättning att elpatronen
får hjälpa värmepumpen under vintern.
Tar tacksamt mot tips och teorier  ^-^
