« skrivet: 14 februari 2009, 19:03:28 »
VP:n ska gå hela tiden, det är vitsen med en inverter, start/stopp sliter på den.
Returen genom värmeväxaren låter helt OK också, det innebär att VP:n får jobba mot så låg kondenserigstemp som möjligt vilket ger bättre verkningsgrad, nackdelen är då att den inte värmer varmvattnet i VVB:n.
Skrivet av: tellus
« skrivet: 14 februari 2009, 17:36:20 »
Hej har tittat lite på bla. energicentra-pumpen och det är väl ungefär vad jag behöver . Hur bör en sån kopplas in ? Första tanken var att dra returen från radiatorerna genom värmeväxlaren . Nackdel med det är att då får pumpen "gå hela tiden " . Det kanske vore bättre om det gick att ansluta högt upp på tankarna ? Tankarna står bredvid varandra och är ihopkopplade uppe och nere , returen går in i den ena och shunten sitter på den andra . Bra ideer om hur en ev. anslutning kan göras emottages tacksamt !!
Även om 22,9 inte är så dyrt för en värmekälla så är det ju ungefär vad jag gett för båda l/l pumparna tillsammans . Beror kanske på att prispressen på l/l är tuffare ? Utedelen är väl i princip samma ? Innerdel och fjärr är väl det som skiljer ? Eller kanske ngt helt annat ? Det kanske går att köpa en l/l och modifiera innerdelen ?
  mvh. Erik
« skrivet: 01 februari 2009, 08:43:01 »
Vill du ha en billig VP så kan energicentrapumpen säkert jobba mot din ack också.
Skrivet av: ace
« skrivet: 31 januari 2009, 18:37:43 »
Det finns  ;)
du skulle köra en pump för fast kondensering  Thumbsup
vet ej ditt effektbehov, men framledningstempen blir lidande vid för liten pump..
Jag skulle rekomendera dig att kolla på te.x Airwell  (essen & company)
Jag vet inte särskillt mycket om G-J progressive ännu, men ser ut som ett alternativ med hög förångareffekt =  Thumbsup
ett oprövat kort...men kanske ett ekonomiskt alternativ (funderar själv på att sätta upp en sådan hos kund, för utvärdering)
Ska bara prata med G-J en gång till om ett par detaljer  ;)
kanske någon annan som vet något om dessa ? ?
kommer säkert fler här alternativ inom kort.
Mvh. ACE
Skrivet av: tellus
« skrivet: 31 januari 2009, 17:45:03 »
Hej har idag en "modern" vedpanna , kopplad till 2x500l tankar via laddomat .I ena tanken sitter det vvb och elpatroner , 3 och 6 kw
Kompletterade detta med en 55l vvb efter vvb:n i acctanken för 5 år sen . Funkar mkt bra sen dess då man ej blir beroende av 65 grader i tankarna för att ha vv . Har även motorshunt .Köpte och installerade 2 l/l pumpar i höstas , nöjd med dom . Men det är svårt att få jämn värme i alla delar av huset som är litet , med många små rum , källare , inredd vind . Dvs. utan att köra elpatron .
Är därför ute efter en l/v pump att koppla in på acc , då den får ersätta funktionen av elpatron (3-kw , 6kw har aldrig varit i drift)
Vill då tro att jag behöver en pump som ger 45 grader i tanken , varmare stigartemp har aldrig behövts . VV har jag ju ändå .
Därför så behövs inga finesser som styrning till vvb /värme ,shunt såvitt jag kan se .Min förhoppning är att det finns nån enkel , billig pump som helt enkelt värmer bef. acc-tank . Rätta mig gärna om jag har fel , har haft fel förr .
   mvh. Erik
