Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 februari 2006, 22:18:49 »och så här kan den se ut
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 23 februari 2006, 22:18:49 »och så här kan den se ut
Skrivet av: ktm525« skrivet: 23 februari 2006, 18:26:17 »kontaktor=typ av relä.med hjälp av en liten strömstyrning kan man slå på "storströmmen"
Skrivet av: Peter K« skrivet: 23 februari 2006, 09:50:06 »Som ett relä ungefär fast kraftigare. Någon elektriker kanske har en bättre beskrivning
Skrivet av: köldmedie« skrivet: 23 februari 2006, 09:00:48 »Ni får ursäkta en novis men vad är en kontaktor
Skrivet av: Peter K« skrivet: 22 februari 2006, 21:59:07 »Kan vara en dålig kontaktor.Om man vet vad man gör så kan man trycka försiktigt på kontaktorns ankare, heter der väl, den delen som rör sig inåt. Om den tystnar då är det den som är boven. Det ligger faktiskt en hel del borrspån i botten på chassit. Skrivet av: PeterS« skrivet: 22 februari 2006, 19:33:07 »peter k: kolla så den stålomspunna böjbara slangen inte ligger o vibrerar mot frontplåten..Min slang låg mot kompressorn och förde ett väldigt liv, fixerade den en bit från kompressorn och sen var ljudet borta Många pumpar som jag instalerar här i Slovenien har det problemet. Måste böja på kopparrören från kompressorn litte. Skrivet av: Olle61« skrivet: 22 februari 2006, 19:22:52 »Kan vara en dålig kontaktor.Om man vet vad man gör så kan man trycka försiktigt på kontaktorns ankare, heter der väl, den delen som rör sig inåt. Om den tystnar då är det den som är boven. Borrspån, eller andra metallspån, kan komma in i kontaktorn och orsaka oväsen. Det kan räcka med att man använder skruvdragare som "kuggar över" typ Martin Timell Järnspån dras ju in i kontaktorn av magnetismen. Skrivet av: Peter K« skrivet: 22 februari 2006, 19:07:25 »Nu har jag pratat med leverantören och de skall kolla på det i samband med återbesöket nästa vecka, om det inte blir värre vill säga för nu är oljudet borta
Skrivet av: köldmedie« skrivet: 22 februari 2006, 14:39:48 »peter k: kolla så den stålomspunna böjbara slangen inte ligger o vibrerar mot frontplåten..Min slang låg mot kompressorn och förde ett väldigt liv, fixerade den en bit från kompressorn och sen var ljudet borta Skrivet av: piece« skrivet: 22 februari 2006, 11:22:05 »Fast det här var ju vid drift utan eltillskott. Fick den inkopplad i går vid lunchtid sedan har den ju gått utan tillskott sedan dess. I ett nyborrat hål så kan det myckeet väl stämma, men var lugn du det kommer att sjunka Skrivet av: Peter K« skrivet: 22 februari 2006, 09:54:35 »Fast det här var ju vid drift utan eltillskott. Fick den inkopplad i går vid lunchtid sedan har den ju gått utan tillskott sedan dess.
Undrar om tempen för ingående köldbärare stämmer, visade +5 grader i morse. Ut + 1,5 Skrivet av: maha6305« skrivet: 22 februari 2006, 09:46:51 »Har hört flera med IVT som haft froblem med kontaktorer till eltillskott. det där med "dålig serie" kanske stämmer.
Skrivet av: Peter K« skrivet: 22 februari 2006, 09:35:34 »Ska lossa plåten i kväll och kolla. "transformatorljudet" var borta i morse så det kanske är någon kontaktor som spökar. Får väl ha lite koll på det. Blir spännande att se dygnsförbrukningen i kväll Brukar ligga på 180-190 kWh vid kall väderlek. Hoppas på att den gått ner runt 100 nu.
Skrivet av: ktm525« skrivet: 22 februari 2006, 09:07:01 »peter k: kolla så den stålomspunna böjbara slangen inte ligger o vibrerar mot frontplåten..
Jag har använt mig av lite stripes för att fixera slangar o dylikt i maskinen. Nu är den nästan ljudlös... Skrivet av: piece« skrivet: 21 februari 2006, 23:45:59 »Min pump låter iaf inte speciellt mycket, trots att frontplåten bara är påhängd.
Skrivet av: Peter K« skrivet: 21 februari 2006, 19:48:47 »Ok, jag skickar dem ett mail så får vi se vad svaret blir. Annars lär de ju höra det nästa vecka :,v(
Skrivet av: Jocke montör« skrivet: 21 februari 2006, 19:40:22 »Kan vara en dålig kontaktor.
Det verkar vara en dålig serie i omlopp. Ska åtgärdas på garanti (samtliga kontaktorer byts) Skrivet av: Peter K« skrivet: 21 februari 2006, 19:31:25 »Har precis fått VPn driftsatt men vilket oväsen den för Låter som en gammal transformator. Ljudet ändras när man trycker chassiplåtarna. Kanske är det så att de inte är ordentligt dirskuvade eller att den inte står som den ska.
Nu kommer de iof på återbesök om en vecka men jag är liten nyfiken på hur era HT + maskiner låter. |
