Nibes on/offmodeller låter inte mycket, invertern ännu mindre på låga varvtal, men mer när den går upp i varv. Men även om du köper en modell som enligt uppgift inte låter mycket, så kan du inte vara säker på vad resultatet kommer att bli, eftersom det beror på saker som är svåra att helt styra över. Så den bör installeras med "ljudmarginal".
Har på 12 år aldrig hört ens ett litet surr, knäpp, knak eller vibration från vår pump inne i huset.
Dåligt speglat inlägg.Om du sover i samma rum som pumpen tror jag antingen att du är halvdöv eller ljuger helt enkelt men om din pump står i källaren kan jag köpa det du skriver. Man ska nog inte ge sken av att en 12år gammal CTC-pump är helt tyst. Det är lätt att lura nykomlingar som letar info på forumet då./CHm, min 1,5 år gamla 10 Kw Thermia G3 hörs från pannrummet upp i köket ovanför om det är tyst i huset, efter ombyggnad för två veckor sedan slipper jag i allafall det irriterande högtonade "pipandet" som tidigare förekommit.Värmepump skall man definitivt inte ha i bostadsdelen, dock har min syster i Sandviken en 6 Kw Nibe i en större garderob i sitt enplanshus, och den är påfallande tyst, hörs överhuvudtaget inte om dörren till "garderoben" är stängd, imponerande!Mike
Vad berodde pipandet på nu då.Detta var en av anledningarna till varför jag avstod G3 men den största anledningen var priset.15 000:- dyrare med en 10kw G3:a än en Daikin./C
Titta på Alpha innotecs PWZS den ligger på 31 dBA http://www.ait.se/index.php?id=680&tx_ttnews%5Btt_news%5D=759&cHash=2824c12ea999ace72497ac4b08969c70
Den ljudnivån är då alltså ungefär hälften av en Viessman eller Nibe på lågvarv. Imponerande om det är sant! Några mätnormer redovisas dock inte på hemsidan..
Torkel, har du en innotec?Har aldrig hört talas om det märket. Finns det installatörer i Skåne?
Jämför inte äpplen och päronEnergimyndigheten uppger Ljudeffeknivå för Nibes värden på 43-50dBaDe värden som Torkel anger för Alpha inotec är ljudtrycksnivå (1 meter ifrån maskinen) på 31dBaLjudtryck och ljudeffekt är inte samma sakI Nibes brochyrer finns värden för ljudtryck och för ljudeffekt och de respektive värdena För en 1255 är dessa ljudeffekt 43dBa och för ljudtrycksnivån (1meter från maskinen) 28 dBaFör en 1245 är dessa ljudeffekt 43dBa och för ljudtrycksnivån (en meter från maskinen) 28dBa
Om det bara gällde ljudet, skulle jag valt 1245 före 1255, eftersom 1255 låter mer på högre varvtal.
och andra. Störs ni bullret från era pumpar? Är det ett verkligt problem för er?
Fröskog och Santos och andra. Störs ni bullret från era pumpar? Är det ett verkligt problem för er? Ljudet verkar ju vara mätt av SP enligt en EU standard så det borde man ändå tro på, både för on off och varvtalsstyrd? Kan det vara skillnad pga Swing eller Schroll?
