Konstigt.. en sak känn på ALLA pendlar (dom som håller upp rören i källarn) hos mig var en lite löst dragen så röret vibrerade i en pendel... Jag lossade la dit nåt emellan så det blev stumt tex en tändsticka tomte:: osså drog åt. Det blev tyst!
Är det en T-rör direkt efter böjen vid hörnet av pumpen? Och vad går den rören därifrån i såfall? Den är jo före flexslangen.
Jag hade också oväsen i elementen efter installationen av Nibe 1245 i höstas, men de försvann i huvudsak efter att jag luftade dem.
Jag fick bort rörvibrationerna genom att knacka in en träkloss mellan det vibrerande röret vid VP och väggen. Det var också returen.
Din vp ska ha flexslang på alla rör. Inte bara på värmen för då sitter den ju fast i VV och Brine rör. Visst det sitter slang på bine i vp,men jag sätter dit det ändå. Det bästa är 7 slangar KV,VV ,TILLOPP, RETUR, KB IN, KB UT samt exp. Då är vp lös och det är liten risk för vibrationer.Sådant ska folk se till att få, det är därför en del är billigare, de har inte med samma utrustning.
Jag vet inte om det är "lag" på slang förmodligen inte. Men det är brukligt och ,visst lite fulare men MKT bättre
