Skrivet av: gladiac
« skrivet: 04 februari 2007, 13:02:18 »
Borde ge en hel del på starterna , låt det vara så ett par dygn nu. Kan ju öka ännu mera om du inte är nöjd , tänk bara på det kan försämra COP en aning (svårt att säga hur mycket) .
Skrivet av: josj
« skrivet: 04 februari 2007, 12:57:05 »
Missuppfattade Grad-min  ;D den visar ju det aktuella värdet, trodde att det gick att justera..
Har i alla fall ökat gradminuterna till 120/500 får se vad det ger
Skrivet av: gladiac
« skrivet: 04 februari 2007, 12:07:39 »
Är ingen super expert men testa att öka gradminuterna åtminstonde till -100(Jag har -180) sätt också upp start tillsats till -500 så slipper du onödigt el tillskott. Det där med att du skulle få snabbare varmvatten vet jag inte riktigt vad han fått ifrån för gradminuterna styr ju inte varm vatten produktionen så jätte mycket.
Skrivet av: josj
« skrivet: 04 februari 2007, 11:57:15 »
Ok, uppgifter nedan.
Kurva: 9 och vi har rumsgivare med rum-komp:2
VB-f: 39
VB-r: 33
Grad-min: -35 (Såg det precis nu..något som installatören ställt in?  Sc:,h används för att påskynda start av varmvatten står det i boken..)
VP- ºmin:60
TS- ºmin:300
Vi har fem radiatorer av gammalt snitt som enligt rörmokaren är dom bästa som finns(dom är ca: 130cm breda). Termostaterna är fullt öppna.
Vi har golvvärme i träbjälklag, ca:50kvm (ca: 280m 16 mm rör). lågt DeltaT 1,5grad.
Vi har en fläktradiator i källaren som går på lägsta effekt.
Har inte en aning om hur mycket vatten det är i systemet..
Skulle jubla om jag kunde komma ner under 15 starter per dygn..
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 04 februari 2007, 10:53:47 »
Nu på morgonen har jag KB-f 5 och KB-r 2 när kompressorn går, från sista mätningen i går till nu på morgonen (11tim) har pumpen startat 15ggr! Jag ser att du Carl har ca:14starter per dygn..Det är ju så nivåer jag vill komma till :-\..
Delta-T är OK. Hur är det på varma sidan, delta-T? Vad har du för startvärde, gradminuter, är det standard -60? Hur fungerar raddarna och temp i de rummen? Hur stora vattenvolym kan det vara i golv + raddar? Ligger golvvärmen i betong eller är det träbjälklag? Litet uppgifter av denna typ underlättar.
Sista tiden har jag legat mellan 11 och 15 starter per dygn. Startvärdet är satt  till 160 gradmin.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2007, 10:30:31 »
har du över 25 staretr / dygm bör man kolla på vad som går att ändra. men du är ju inte inärheten
??? 32 starter/dygn är väl mer än i närheten!
nu fattar jag 15 sterter på 11 timmad  :D
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 04 februari 2007, 10:28:54 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2007, 10:20:31 »
Skrivet av: josj
« skrivet: 04 februari 2007, 09:38:09 »
« skrivet: 04 februari 2007, 08:21:49 »
Du måste kolla värdena då kompressorn går, när kompressorn står still står även KB-cirkpumpen.
Angående korta gångtider så kolla svaret i ditt andra inlägg, det hänger ihop med bypassen i din golvvärme.
Skrivet av: josj
« skrivet: 04 februari 2007, 00:02:59 »
KB-f = 6 och KB-r = 3..
Nu sista gången jag kollade så gick den tillbaka till 6-6. Jag tycker beteendet på pumpen är lite konstigt då den pytsar ut värme i omgångar, elemeten blir varma i tio minuter för att sedan vara svala i tjugo minuter för att sedan bli varma igen.. Sc:,h  Det kanske ska vara så? jag hade velat ha en jämnare ström av värme..
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2007, 21:41:11 »
1. vad har du för värden på KB-f & KB-r Om du tvångs kör köldbärarpumpen i 15min
2. vad har du för värden på KB-f & KB-r när värmepumpen arbetat i 15 min
Skrivet av: josj
« skrivet: 03 februari 2007, 19:56:26 »
Har precis fått vår vp installerad (Nibe 1215-5) och jag har börjat logga lite värden för att kunna trimma in den senare..
Men något som jag nästan är säker på är att värdet på utgående köldbärare inte bör vara högre än inkommande??
Just nu efter att vp:n precis kört har jag vb-r 6 och vb-f 5..Jag har inte pillat på något ännu utan pumpen kör med grundinställning och kurva 10, någon som har råkat ut för nått liknande?
pumpen har också börjat med ett "visslande" ljud som låter lite nu och då..Jag kan i princip inget om detta men det låter som om det finns en läcka någonstans..Finns det nån chans att nibe pumparna ibland låter så?  ;D
Sen har jag problem med tempen på golvvärmen med det tar jag i det forumet.
Edit: Hade tänkt posta detta i Nibe-forumet, någon snäll själ kanske vill flytta det dit?
