Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 augusti 2011, 17:27:47 »
Vad får man dra av för rotavdraget? Knappast borrningen???
När jag begärde pris på endast borrning så varierade rotavdraget mycket mellan firmorna men jag valde den som hade minsta rotavdraget och ändå lägsta priset tror jag drog av ca 8000 och borran kostade ca 50000 kr före rot och jag borrade 180 meter.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 augusti 2011, 22:23:24 »
30% på hela bergvärmeinstallationen inkl värmepumpen. du får tillbaks hälften.
så villket pris du än får är det alltså 15% mindre du kommer behöva betala.
varje extra meter du borrar brukar ligga på ca 250kr. alltså 40 meter = 10 000kr. då skulle 160 meter kosta 40 000 före avdrag men det tillkommer så att säga framkörning, ingrävning till huset,  container och så vidare. så 50 000 låter ju rimligt.
eftersom du inte trodde på så stort avdrag kan du lägga 15% på djupare hål. 7500kr blir 30 meter. så du kan nu borra 190 meter. jippie!!
ett borrhål håller uppskattningsvis 100 år och det hinner man ha många pumpar på. således bra anledning att inte borra för grunt. nästa gång du byter maskin kanske pumpen är effektivare, dvs kan plocka mer ur hålet, och då behöver ditt hål jämförelsevis vara djupare.
effekten som är angiven på maskinen är baserad på 0 grader in och 35 grader ut. när det är kallt som fan, då man vill att det ska va varmt som fan inne, då är det ofta kallare än 0 från hålet och mer än 35 grader kan behövas för att värma huset. då ger maskinen mindre effekt än vad den är märkt med. en 8kw kan bli 6 så att säga.
men detta har ju inget med din fråga att göra. :)
Skrivet av: Sussi.D
« skrivet: 22 augusti 2011, 22:08:32 »
« skrivet: 22 augusti 2011, 21:49:59 »
Måste vara riktigt bra pris  Thumbsup.
Skrivet av: Målarn
« skrivet: 22 augusti 2011, 21:42:54 »
Betalade ca 30´ efter rotavdrag för 177 m  i vintras
« skrivet: 22 augusti 2011, 21:19:39 »
En vild gissning är ca 50000 kr inkl 6 meter foderrör före rotavdrag men det skiljer vart i landet du bor och om man behöver ha container till borrkax tror container kostar ca 3000kr  *vinkar*.
Skrivet av: Sussi.D
« skrivet: 22 augusti 2011, 21:00:07 »
Undrar vad det kan kosta att borra 160 meter? Det måste väl finnas något cirka pris eller har jag fel?
  • Dot gäster: 655
