VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tony Tiger skrivet 26 november 2004, 23:00:36
Titel: Första rapport på "Korrekt val"!
Skrivet av: Tony Tiger skrivet 26 november 2004, 23:00:36
Godkväll värmepumpsintresenter.
Jag lovade i tråden "Korrekt val" från 20 juli att berätta hur det hela skulle gå med installation/kontroll av borrdjup etc.
Efter mycket vånda föll vårat val på en offert från en av Stockholms största levernatörer av IVT.
Även CTC, Nibe, Thermia och Stiebel eltron hade varit med i offertgivningen, dock slutade det med att vi valde en IVT Greenline HT 9 Plus. Att valet föll på IVT:n beror på flera faktorer, om någon är intresserad kan jag återge dom senare eller läs den gamla tråden.
Leveranstiden blev cirka 10 veckor, där är vi själva skyldiga till 3 veckor beroende på en Asienresa.
Borraren kom i måndags  kl 0615, efter diverse strul med bla hydrauliken kom han igång något försenad ( minus 13 grader ), mellan 9 och halv 10 var man nere i berg ( det gick åt cirka 5 meter foderrör ).
Kl 1430 hade dom borrat 170m plus sträckan med brunn och foderrör, det gick enligt borraren mycket bra, dock hade dom kört kompressorn ganska hårt och stött på högt tryck de sista metrarna.
Dom använde en kasset med borrstål plus 6 extra så jag vet att borrdjupet stämmer.
Rörmokaren som gjorde installationen var av det kunniga slaget så även det gick bra. Elektrikern gjorde ett nästan vackert arbete med elinstallationen.
Tack vare kylan fick vi inga skador på tomten, däremot lyckades han som skulle gräva mellan borrhållet och väggen köra över uteplatsen av trä med grävaren - kan dock inte se ev skador pga all snö. Gubbarna som bar in pumpen och beredaren i källaren där det förviso är ganska trångt lyckades göra en del märken på vv-beredaren samt krossa en larmkontakt, men det drar vi på fakturan.
Pumpen driftsattes för 58 timmar sedan och har under den tiden gått i 22 timmar, vv-beredaren är på 300l och håller 54 grader drygt i botten - innebär straxt under 60 grader högre upp. Födelningen så här långt ligger på 78% på radiatorer och 22 på v-vatten. Tempen ute har varierat mellan minus 10 och plus 2, dock har det varit minusgrader större delen av tiden. Maxtemp till radiatorer har legat på 39 grader hittlills, tillskottet ligger på 0 timmar och det känns som pumpen har mycket att ge innan det behövs.
Det var allt för denna gång - Mvh Tony
Titel: Re:Första rapport på "Korrekt val"!
Skrivet av: Tony Tiger skrivet 26 november 2004, 23:30:36
Ser att jag missat några detaljer ( suck ).
Sen pumpen driftsattes har vi haft 21 grader inomhus, dvs samma temp som innan installationen. Det kliar lite i mina ekonomifingrar, jag funderar på att dra ned kurvan från fabrikswinställda "4" till 3,5...
men jag håller emot några dagar till.
För övrigt är huset på 225kvm uppvärmd yta med enrörssystem.
Godnatt gott folk
Skrivet av: Bertil skrivet 26 november 2004, 23:47:48
Det ser ju bra ut...
Kan du öka flödet på ev halvstängda radiatorventiler, (du har säkert läst om detta) då kan du ju sänka kurva med samma innetemp men ändå spara el!! fint eller hur  ;)
Skrivet av: Tony Tiger skrivet 27 november 2004, 12:11:45
Ja Bertil, måste bara vänta några dagar till.
Har i ett svagt ögonblick lovat hustrun att jag inte ska "mickla" med pumpen första veckan..
Jag ska dra rör till köket så att vi kan sätta in ett vatten-buret element där istället för el-elementet som vi har idag.
Vi har dessutom ett ganska stort element bortmonterat i matrummet pga en vattenskada som står och torkar.
Tur att jag hade en el-mätare från Claes Ohlson hemma, byggtorken drar en jävla massa ström och försäkringsbolaget betalar annars en schablon för torken som tydligen är snålt tilltagen och baserad på 1997 års el-priser!
Trevlig helg gott folk
Skrivet av: Bertil skrivet 27 november 2004, 14:35:55
Snabbt igentjänat!!  kopplar du in det på en bef. slinga eller direkt vid pumpen?
Skrivet av: Tony Tiger skrivet 28 november 2004, 11:26:17
Jag måste kolla vad som blir bäst, idag har vi 3 slingor - kanske skulle vara en fördel att påbörja en fjärde slinga, har lite ideer om att dra värme ut till garaget ( det finns en kulvert med el,vatten ). Finns det något som begränsar antalet slingor förutom cirk-pumpen och pannans styrka?
Mvh Tony
Skrivet av: Bertil skrivet 28 november 2004, 11:34:19
Bättre med flera slingor än få. Men för att bibehålla cirkulationen i dom bef, får man ju strypa den nya rejält antagligen, den blir väl kortare.
Skrivet av: admin skrivet 28 november 2004, 22:50:31
 ;D ;D ;D Kan se det framför mig  ;D ;D ;D
Pekandes med hela handen - Och nu rör du ingenting innan installatören gjort klart!!!  ;)
Det hustrun inte vet mår hustrun inte illa av...
Skrivet av: Tony Tiger skrivet 29 november 2004, 07:27:28
 :) Hon har jobbat natt i helgen, så jag har dragit ned kurvan lite från fabriksinställningen och knäckt kurvan vid noll-gradigt något uppåt. Men det är ju nästan som om jag inte micklat alls.... :P
Vad det gäller elementet till köket så går jag nog på en befinlig slinga, har en som ligger ganska nära.
Sen blir det nog en ny slinga ut till garaget till sommaren, den slingan blir hysat lång så jag behöver nog inte strypa den trots enbart 2 radiatorer..
Njut av värmen!
