Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 16 oktober 2010, 13:56:03 »
http://ivt.se/pages/widepage.asp?lngID=10&lngLangID=1#
Skriv Köping i sökfunktionen så ser man att det finns 2 firmor att välja på i din omedelbara närhet, kan finnas andra också.
Skrivet av: anle
« skrivet: 16 oktober 2010, 13:13:59 »
Okej då vet jag att det är dags att ta ut en service kille för detta jobbet. Vi bor i Köping i Västmanland finns det någon bra firma att anlita för detta jobb ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:07:31 »
Tack Carl.
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:02:02 »
På IVT finns ett larm som heter "kompressortemperatur T6 (GT6)" så det är nog bäst att se till att fixa denna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 18:33:02 »
Jag brukar rekommendera att man mäter elförbrukningen på värmepumpen, http://www.energibutiken.se/9-elmatare och om förbrukningen plötsligt ökar så bör man tillkalla service.
En tempgivare som inte påverkar styren i värmepumpen BEHÖVER inte bytas, men det kan ju vara bra för den inre harmonin att allt fungerar som det är tänkt.
Jag vet inte om just denna givare påverkar några styrfunktioner eller säkerhetsfunktioner i IVT:s värmepumpar, men jag tror inte det, jag tror att den bara finns där som ett felsökningsverktyg för servicepersonal.
Skrivet av: anle
« skrivet: 15 oktober 2010, 18:20:23 »
Tack för svaret. Då är det väl bara att ställa sig i kö hos en reparatör antar jag.
Hur ofta ska man serva  dessa pumpar ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 18:17:38 »
Troligen en defekt tempgivare.
Ett vanligt fel på värmepumpar.
Skrivet av: anle
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:53:02 »
Hej är ny på forumet.
Vi har haft denna IVT Greenline i 8 år. Nu verkar det som den inte fungerar som den ska. Varför visat den minusgrader på Kompressor temperaturen ?
Anders.
