Skrivet av: pellep
« skrivet: 25 januari 2006, 14:41:19 »
Noggranhet vid montage anbefalles
Gammaldags yrkesstolthet!!
Skrivet av: pellep« skrivet: 25 januari 2006, 14:41:19 »
Gammaldags yrkesstolthet!! Skrivet av: maha6305« skrivet: 25 januari 2006, 12:18:27 »Det här bekräftar mina teorier...
Saker går nästan aldrig sönder av sig självt! I just ditt fall var det en olycka, men i andra fall gäller följande princip: Om man jobbar med naturen och tar hänsyn till längdutvidgning p g a värme, ständig mekanisk påverkan p g a mänsklig eller maskinell aktivitet o s v så håller grejjer! Handen på hjärtat? Några exempel från badrummet: - Hur många har en toastol som vickar lite lite grann för att den inte står eller är fastskruvad bra i golvet? Vad tror ni händer med röranslutningen efter 30000 sittningar? - Hur många har varit duktiga och minskat bjälklags CC till 300mm innan ni la på klinkers? Idag, hemska tanke är 12mm fiberspackel på armeringsnät tillåtet på i princip vanligt standardgolv. Vad händer när golvbrunnen vickat 1/100 mm i 10 år? Eller en helt annan grej: - Hur många bilmekaniker är noga med att hänga upp ett nytt avgassystem helt "avslappat" innan det dras fast? Ändå blir alla jätteförvånade att gummiupphängningar dras sönder eller att det skramlar för att avståndet till underredet är för liten på någon punkt. Noggranhet vid montage anbefalles Skrivet av: reines« skrivet: 25 januari 2006, 11:33:39 »Här kommer facit. Det var en yttre påverkan vid byggnationen. Verkar som någon hade sluntit med något vasst. Tur i oturen var att jag inte behövde bryta sönder köket för att komma åt skadan. Det räckte med att skära upp 6 golvplattor. Tack för allt stöd under vägen hit. Skall försöka få in en bild på skadan. Den syns som ett litet svart streck på slangen.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 december 2005, 17:43:37 »Jag säger så här..
Stackars inge kul alls.... Gör du eget arbete, även tex felsökning flytt av möbler städning efteråt mm. Så skriv tidrapport varje dag!!! Det betalar dom oftast utan knorr. Du är ju mycket billigare än hantverkarn. osså är det skönt att jobba av självrisken och lite till eller hur. Även elförbrukning vid ev uttorkning tar du med... Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 december 2005, 16:11:43 » Äntligen!
studs studs studs Äntligen har det jag hela tiden varnat mina kompisar som lägger in golvvärme för hänt! studs studs studs Jag visste det, det är inte så enkelt som att det som göms under stenplattorna kommer att hålla tätt för alltid. *grina* *grina* *grina* Hoppas det löser sig till det bästa för dig, och jag ser fram emot dina rapporter framöver. (jag gissar på yttre åverkan redan vid byggnationen) Ibland är det tur att man betalar de där förskräckliga försäkringarna Skrivet av: reines« skrivet: 10 december 2005, 15:24:31 »Tack för all er hjälp. Har nu lokaliserat läckan. Det var golvslinga som går ut i köket. Där finns INGA skruv/spik osv genom golvet, så jag är mycket intresserad av vad som nu kan ha orsakat läckan. Försäkringsbolaget informerat. Så nu blir det till att bryta upp ett köksgolv över julen. Stengolv som ligger på gipsskivor som ligger på färdigfrästa golvspånskivor, isolerat med ekofiber. Huset byggt 97-98 vem faaaan kunde tro detta *grina* Återkommer när reparationen är gjord (med facit).
Stort tack för allt stöd så långt Skrivet av: reines« skrivet: 09 december 2005, 20:48:56 »Jag tror att jag nu har kollat gummiblåsan efter era anvisningar, och den verkar riktig. Så nu håller jag på och stänger rum efter rum på golvvärmen, uteslutningsmetoden.... För att försöka isolera felet. Har hittills stängt 3 av 8 slingor, men än så länge inget napp. Behöver ca 2 timmar per slinga, för att se om trycket sjunker eller ej. I morgon em borde jag ha facit på slingorna.
Skrivet av: maha6305« skrivet: 08 december 2005, 21:43:19 »Har också haft tryckfall i ett system.
Hur konstigt det än låter så kan en dålig gummiblåsa orsaka dom här fenomenen. Jag trodde min morbror, som varit röris sen början på 60-talet, hade fått solsting när han envist hävdade det. Så här går det till: - Om Det knappt finns någon expansionsmöjlighet alls trycks det ut nåra deciliter i övertrycksventilen vid temperaturstegring (inte säkert man är där och ser det). - När sedan temperaturen faller blir det ju undertryck, så antingen sugs luft in via någon ventil, eller snarare så släpper vattnet bunden gas. Den hamnar kanske i elementen. - När temperaturen varierar igen fungerar elementets luft som en litet litet expansionskärl. Trycket är nära noll eller några enstaka tiondels bar beroende på höjd... - Så fyller man på lite vatten och man undrar kanske varför man alltid måste lufta lite. - Och om man luftar blir systemet utan expansionsmöjlighet igen, och man är tillbaka i ruta ett. Gummiblåsefel brukar alltså ofta ge fenomenet med lite lite obegriplig luft. Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 december 2005, 21:01:35 »Det är nog ok, det fylls snabbt om det är trasigt (gissar jag) Du hade ju rätt ny anläggning också.
Men det är viktigt med förtryck i expansion, annars trycks det ut vatten vid tempväxlingar på värmesystemet... Men du hade väl koll med nåt under säkventilen!? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 december 2005, 20:58:42 »öppna luftventilen och fyllpå vatten så ser du snart om det kommer vatten i stället för luft, glömm inte att justera lufttrycket efter kollen
Skrivet av: reines« skrivet: 08 december 2005, 20:55:06 »Jag gjorde som ni sa. Tappade ur expansionskärlet med hjälp av övertrycksventilen. Kollade trycket. Det var 0,2. Har nu pumpat upp det till 0,6. Men det där med att kolla om gummit är helt.... Jag tryckte till på luftnippeln lite, och det pös bara luft ur hålet. Men min ventil sitter ju inte neråt. Innebär inte detta att det då kan finnas ett trasigt gummi i den trots att det pyser luft... Ända tills att expansionskärlet är halvfullt ?
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 december 2005, 19:53:53 »Tappar du ur vattnet via tex säkerhetsventilen, kommer inte vattnet som finns högre att rinna ur för det kommer inte in någon luft i elementen och det bildas ett lätt undertryck som håller kvar vattnet. när det slutat rinna kan du mäta förtrycket. detta förutsätter att det är ett slutet system.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 december 2005, 19:51:36 »Du bara släpper ut så att trycket blir 0!! i värmesystemet, sen kollar du grundtrycket på luftblåsan. Du tömmer inga radiatorer!!!!!
Sen kan du trycka ursnabbt på (bil-) ventilen under kärlet. Kommer det vatten då är blåsan trasig, kommer det luft då återstår det att mäta trycket... Om det fattas mycket luft så kan du kolla så inte trycket stigit på varma sidan sen du kört i luft. om det har det så släpp ur så det blir trycklöst osså kolla igen. Möss vet faktiskt inte, men dom är hemska om det är nåt dom gillar... Skrivet av: reines« skrivet: 08 december 2005, 18:12:24 »Jag måste få ställa om två frågor jag hade längre upp i tråden.
1.Finns det något speciellt trick när man skall kolla trycket i expansionkärlet, eftersom detta måste göras trycklöst ? Tänker på det att allt vatten rinner väl ut som är i radiatorerna på övervåning + hela rörsystemet som därtill hör ? Letar efter nålen i höstacken just nu. Kanske jag har gjort någon tabbe, när jag kollade expansionskärlet grundtryck i blåsan. Har varit nere i krypgrunden nu och letat fuktfläckar, men snustorrt överallt.... Men å andra sidan så dröjer det väl förmodligen en väldans tid innan vattnet har letat sig ända dit ner genom all isolering (ekofiber i mängder). 2. Kan en mus/råtta, gnaga hål på en golvvärmeslinga av plast ? Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 december 2005, 17:37:13 »ackeka
Expansion får inte va möjlig att stänga!!! Har man kvar sitt öppna system ska det dras expansionsledning utan avstängare.. Skrivet av: reines« skrivet: 08 december 2005, 05:53:00 »Inga spikar/skruvar islagna/ditskruvade i stengolvet efter nyinstallationen 97. Men tanken kan ju ändå vara relevant. Det kan ju vara en skruv som är ditdragen redan från början. Vad det gäller säkerhetsventiler. Jo det finns två stycken. En på pannan och en på expansionskärlet.
Skrivet av: ackeka« skrivet: 08 december 2005, 02:11:19 »Normalt är det bara säkventilen vid expansioskärlet! Måste fråga, om man har pannan kvar och expansionskärlet är anslutet mot expansionen på pannan, då brukar många ha kranar mot VP'n så denna kan stängas bort vid fel eller rengöring av filter. Måste man inte då ha en säkerhetsventiler intill VP'n ifall någon startar denna med stängda kranar. Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 december 2005, 23:18:25 »Troligare en skruv, spik eller liknande som satts i golvet efter installationen av slingorna.
Rannsaka dig själv, har ni satt upp nån vägg, rivit? , bytt toastol, ny tröskel eller gjort nåt annat ingrepp i golvytorna de senaste åren. Det kan hålla tätt ett bra tag efter att du penetrerat röret, kanske värmen du kört på nu får ett hål du gjort tidigare i sommar att utvidga sig av värmeexpansionen/tryckvariationerna. Kanske nåt du redan tänkt på, men varför inte! Skrivet av: reines« skrivet: 07 december 2005, 21:03:06 »Ja det är riktigt. Det är värmesystemet som tappar tryck. Jag hittade även den "andra" säkerhetsventilen, som satt på toppen. Tyvärr så läcker inte den heller. Nu har jag stängt av hela golvvärmekretsen, för att se om det slutar läcka vatten. Kan en Mus/Råtta ta hål på en golvslinga ?
Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 december 2005, 20:48:07 »Normalt är det bara säkventilen vid expansioskärlet!
Pumpen du fotat är den på kalla sidan, där blir det kondens och rost pga det kalla vattnet. Så det är ok. min läkte till höger om cirkpumpen på bild en flexslng ansluten till koppar. Men så mycket som du säger måste syans om det är inne i pumpen. trycklöst kan man (Ev.) ha på kalla sidan men på varma sidan ska man ha tryck. I expansionskärlet finns en gummiblåsa, den ska der va luft i. Är det inte luft då trycks det ut vatten lite då och då... Det är inte så tokigt att du tittar på fel säk. ventil.. du har en på varmvattenberedaren också.. Den sitter mitt uppepå värmepumpen, den för värmen sitter intill expansionsventilen. sen har du en säk.ventil även för kalla sidan... Men som jag fattar är det värmesystemet som tappar tryck!? Skrivet av: reines« skrivet: 07 december 2005, 18:50:09 »Finns det fler säkerhetsventiler, än den som sitter på expansionskärlet ?
Tänkte om jag kollade på fel ställe när jag påstår att den inte läcker..... Sen det där med att kolla trycket i kärlet. "Gör det trycklöst först säger alla. Men hur gör man det utan att tömma ut alla radiatorer på övervåningen ? Har inga avstängningsventiler. Tog även en bild rakt in i maskineriet, visst finns det några kondensdroppar här och där, men knappast så det kan bli någon liter per dag. Eller vad säger ni ? Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 december 2005, 11:15:52 »Inge kul.... I 9 fall av 10 är det säkerhetsventilen! men är du stensäker på att det inte är den, då är det nog en liiiten läcka.
Ingen fukt i pannrummet i övrigt? Mycket vanligt att det blir en liten läcka inne i pyumpen, men det borde du se. Har du kollat innen i pumpen? Är det nog lite kanske det kan dunsta.. Jag hade en liten läcka på en flexslang i pumpen. Torpargrund? då kan du kolla under. Platta på mark.. då kontaktar du ditt försäkringsbolag.. eller tex Munthers direkt. Man brukar borra sig ned på neutrala ställen tex vid en garderob, bakom en golvlist, tills man hittar fukt. Du får ersättning för ev skada av ditt försäkringsbolag, men med viss avskrivning Skrivet av: reines« skrivet: 06 december 2005, 22:00:23 »Säkerhetsventilen verkar tyvärr inte läcka. Har lagt ett papper under för att kolla om det blev fuktigt. Har även försökt kolla varenda skarv/koppling som jag kan hitta i huset, men jag hittar inget läckage... En hemsk tanke slår mig. Kan en golvslinga utan skarv börja läcka efter 8 år ? Och hur i all sin dar letar man efter en sådan läcka. Det "försvinner" nu ca 1 liter vatten/dygn.
Skrivet av: pen15en« skrivet: 06 december 2005, 21:51:38 »Har en Thermia Villa 45 från 97. Gått felfritt fram till och med i dag. Och det kanske den gör fortfarande. Jag vet inte riktigt.... Hur som helst, så tappar expansionskärlet (Flexcon 35 0,5) trycket hela tiden, och var nere på 0 nu i dag. Om trycket sjunker måste ditt system läcka. Kolla noga att det inte läcker i ngt bjälklag. Det kan vara din säkerhetventil som är trasig. Kommer det vatten ur skvallerröret? När du mätte blåsan, var övrigt system nere på noll då? /pen15en Skrivet av: reines« skrivet: 06 december 2005, 21:38:37 »Har en Thermia Villa 45 från 97. Gått felfritt fram till och med i dag. Och det kanske den gör fortfarande. Jag vet inte riktigt.... Hur som helst, så tappar expansionskärlet (Flexcon 35 0,5) trycket hela tiden, och var nere på 0 nu i dag.
Kollade gummiblåsan (OK) kollade trycket i gummiblåsan (=0.6). Då jag inte riktigt begriper hur pumpen fungerar, så undrar jag, kan trycket på något vis försvinna ut med kranvattnet. Eller är det punka någonstans i mina rörledningar. Huset är byggt 97. Radiatorer på övervåningen, och golvvärme på undervåningen. Tacksam för alla tips innan jag ringer proffsen. |
