VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: Naesstrom skrivet 06 december 2014, 09:25:18
Hallå i höstmörkret!
Jag köpte en Coolix L/L för 6 år sedan och den har fungerat bra, nu har ytterdelen börjat låta lite konstigt däremot så jag tänkte kolla med er om man kan smörja delarna där på något sätt kanske, eller har dom inte längre livstid än så?
Det är inte en on/off utan den andra modellen, kommer inte ihåg vad det kallas just nu! :D
Chip och Hajk
/Erik
Normalt ska det inte behöva smörjas något i utomhusdelen. Konstiga ljud kan t ex bero på att gummibussningarna under kompressorn har satt sig, att det har lagt sig skräp under dess fotplatta eller att några rör ligger och skaver mot varandra. Andra tänkbara orsaker kan vara att fläkten skaver emot något eller att fläkthjulet sitter löst på axeln.
Fläktmotorn har som regel permanentsmorda kullager och om de mot förmodan skulle börja låta illa så byter man ut dem (eller det kanske är billigare att byta hela fläktmotorn om en hantverkare med timtaxa ska göra jobbet).
På invertervärmepumpar kan kraftelektroniken ibland ge ifrån sig konstiga ljud, t ex om någon järnkärna till en spole sitter löst (samma orsak som pipande ljud från tv-apparater på 70-talet).
Hei
Det er kanskje en Coolix 5.3kW inverter?
Jeg har en slik inverter Coolix, og ikke så gammel som din, min går på sin femte sesong nå. Det er lite å smøre på, men i uteddelen ser det slik ut om du ikke har isolert ekstra:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=38276.0;attach=21728;image
Jeg har erfart at de ulike saker av gummi har mistet sin mykhet. Kompressor er festet med gummiforinger, som er blitt hardere som eksempel. Litt isolering demper lyden noe, og gir en kraftig forbedring i ytelse.
