Skrivet av: kainu
« skrivet: 25 april 2013, 21:23:38 »
Du lär nog få riktigt låga elräkningar med den där G3:n och det rejält tilltagna borrhålet, tror du blir supernöjd.  tummenupp
Hoppas det=) Det lär väl visa sig om inte annat=)
Skrivet av: JensH
« skrivet: 25 april 2013, 00:14:52 »
Tusenlappar hit och dit går alltid att härja med, det viktigaste är att du känner förtroende för ÅF, det är gött att känna de närmaste 10 åren framöver. Du lär nog få riktigt låga elräkningar med den där G3:n och det rejält tilltagna borrhålet, tror du blir supernöjd.  tummenupp
Skrivet av: kainu
« skrivet: 23 april 2013, 20:41:48 »
Har tagit in nästan identiska offerter och där ville också ÅF ha en förbrukningsskillnad på 1600kWh (går att läsa om i en annan tråd). Prisskillnaden stämmer också, fast min ÅF ville bara ha 10m extra borrdjup till G3.
I övrigt så borrades det hemma hos mig igår och om TS är intresserad att jämföra så har jag nästan identiskt hus med dig, fast radiatorer i hela kåken och uppvärmning i 3 plan. 27m foder, 150m borra, element i panrummet, NIBE 1226-8 (som väl kan jämställas med en Diplomat) och allt övrigt nödvändigt som bortforsling av pelletspanna, ventilation i murstock m.m. 116000:- efter ROT.
Gjorde idag klart med vvs firman.
Blev en:
Thermia G3a
180m borra
Golvvärmefördelare, 3st radiatorer på övervåningen.
161000 inkl. allt.
Vet inte om det är det bästa priset jag kan få men jag har fått bra känsla för vvs firman samt mycket bra referenser.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 april 2013, 15:13:54 »
Varför endast Thermia ?
Skrivet av: kainu
« skrivet: 19 april 2013, 13:50:08 »
Verkar som du fått en bra offert. Jag tror inte att min ÅF kryper nått i pris. Har tagit in lite olika thermia offerter men denna var bäst.
Skrivet av: JensH
« skrivet: 19 april 2013, 07:34:11 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 18 april 2013, 21:31:31 »
Är det någon som vet om skillnaden blir så stor mellan Diplomat och G3 på besparing, enligt Thermia är skillnaden 5% mellan dom 80 respektive 85 procent jag frågesätter angivna
värdena på offerten. 16710 är 80% 20887,5 och 18374 är 85% 21616,5 något måste vara fel.
Om man borrar 20m för 5400 kr det kan inte försämra alla fall skillnaden.
Frågesätter skillnaden på besparings siffrorna i offerten, det är nästan ingen skillnad på cop.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-Diplomat-DiplomatDuo.pdf
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar__G3.pdf
Skrivet av: kainu
« skrivet: 18 april 2013, 21:24:16 »
Tror diplomaten är helt ok tummenupp men det har väl hänt en del på den nya typ lågenergi cp annat köldmedie hetgas laddning av vv och säkert lite annat också men det skiljer ju en del slantar också och har man dom inte är nog diplomaten ett bra val.
I det här fallet spelar pengarna inte speciellt stor roll, dom finns. Skillnaden är dock 20000 mer eller mindre på kontot. Frågan är om den nya G3an verkligen drar såpass mycket mindre än den "gamla" diplomaten.
« skrivet: 18 april 2013, 21:18:50 »
Skrivet av: kainu
« skrivet: 18 april 2013, 21:13:01 »
Tror inte skillnaden i förbrukning beror på borrhålet den beror nog till stor del av lågenergi cp men visst 180 meter är bra till vilken vp du än väljer.
Känns som om det är ca 9års payoff på att välja den dyrare pumpen om man går blint på kalkylen. Är det nån som vet vad skillnaden är på de olika pumparna förutom varmvattenproduktionen? Är Diplomaten en bra pump i grunden?
« skrivet: 18 april 2013, 21:01:05 »
Skrivet av: kainu
« skrivet: 18 april 2013, 20:31:56 »
Jag skulle gått på den dyrare om den spar 1600 kwh mer per år även om jag är lite skeptisk till nya köldmediet men du får ju ett djupare borrhål också.
Borrningen ger jag 270kr/m för. Är det en idé att gå på  Diplomaten med att borra ner till 180m ?
« skrivet: 18 april 2013, 20:19:58 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 18 april 2013, 20:16:20 »
G3 alternativet kostar jo borrning  6 till 7 tusen mer, men man kan jo fråga ändå
om skillnaden är motiverat.
Skrivet av: kainu
« skrivet: 18 april 2013, 19:34:12 »
Skulle behöva ha lite hjälp att välja mellan 2 olika offerter.
Förutsättningar:
1½ plans Hus byggt 1974
95m2 plan 1 plan 2 70m2
oisolerad platta på mark med nivellgolv. Golvvärme på hela bottenvåningen. Radiatorer på övervåningen.
3 glasfönster
Kalkyl                                Diplomat 8kW            G3 8kW
Fastighetens energibesparing               16710              18374
Total energiförbrukning                         7226                5562
Totalt energibehov ink varmvatten        23936              23936
Avgiven energi från VP                        23772              23763
Tillförd energi VP                                 7062                5389
Tillf energi tillsats                                 164                  173
Årsverkningsgrad VP exkl cirkp,tillsats     3,98                 4,96
Årsverkningsgrad totalt                         3,31                  4,3
Energitäckningsgrad                              99,3                 99,3
Erforderlig tillsatseffekt                          1,4                   1,4
Fastighets max effektbehov                    8,4                   8,4
Varav varmvatten                                  0,5                   0,5
Förutsättningar för pumpar
Värmesystem Golvvärme i trä (45grader/37grader  framledning/retur temp vid DUT
Effektbehov                    7,9
varav ventilation             1kW
Drifttid Vent står för        8700h/år
Energiåtgång vatten        4500kWh/år
Inomhustemp                 21grader
årsmedel temp                4,5 grader
DUT                               -27grader
DIM-data
köldbärartemp vid årsmedel     0,9 grader
köldbärartemp vid DUT           -1,6 grader
Lamda Berg                           3,2 W/m K
Djup till berg                          30m
Aktivt borrhål                         160m Diplomat/180m G3
Offerter
Thermia Diplomat 8kW inkl allt erf. vvs material
Elmontage
Arbete
Borrning 160m
30m foderrör
container för borrkax
ingrävning
Resa
135000SEK efter rot
Thermia Optimum G3 8kW inkl allt erf. vvs material
Elmontage
Arbete
Borrning 180m
30m foderrör
ingrävning
Resa
155000SEK efter rot
Skiljer 20000SEK. Frågan är om det är värt att satsa på den nyare pumpen. Vad tror ni?
  • Dot gäster: 636
