VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Smurfen. skrivet 17 september 2010, 11:01:30
Är det nån som vet var jag kan köpa en extra framledningsgivare till en 1245a så jag kan montera den efter knäpptanken. Köper helst av internet butik. Är det nån som vet vad givaren heter så kan jag leta själv.
Har tyvärr inte sett någon sådan nånstans på nätet så länge jag kikat på webbutiker med NIBE-prylar.
Har du koll på hur den kopplas in såg något i manualen om extern framledningsgivare är det där eller måste man ersätta originalet.
BT25, ansluts på plint X6:5-6
Vad händer då kopplas originalet bort automatiskt och pumpen använder den externa.
Ja, så sak det vara. Men var observant så du har uppdaterad programvara, i tidiga versioner har detta fungerat "sisådär" - vet dock ej när det blev fixat men om du kan se BT-25 temperaturen i displayen så bör det funka (tycker man). Värmeläge ska vara auto i ditt fall.
Pumpen är ny ej inkopplad ännu så programmet bör vara senaste
