Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 oktober 2006, 15:14:23 »Har du möjlighet att bytta radiatorer så gör det då får du lägre framledning och en effektivare pump. Antalet starer ska du inte vara så orolig för.
Skrivet av: overlander« skrivet: 22 oktober 2006, 15:14:23 »Har du möjlighet att bytta radiatorer så gör det då får du lägre framledning och en effektivare pump. Antalet starer ska du inte vara så orolig för.
Skrivet av: SW« skrivet: 22 oktober 2006, 14:37:17 »Hej
Tillräckligt stora/effektiva radiatorer är viktigare än volymförstorare. Volymförstoraren kan hjälpa mot knäppningar och verkar postivt på antalet starter. /sw Skrivet av: agne« skrivet: 22 oktober 2006, 13:06:58 »Nu har vi kört vår Thermia Diplomat 8 TWS snart ett år. Perfekt värme i huset, 21 grader vad det än är för väder ute. Mycket och varmt varmvatten. Vi är jättenöjda med installationen...men.
Pumpen startar och stoppar för ofta och så har vi lite knäppningar i elementen. De flesta av elementen är enkla AGA från 70-talet. Min fråga: Ska jag sätta dit en volymförstorare eller ska jag byta elementen till dubbla så att det blir mer vatten i systemet? För det är väl vattenmängden det handlar om? Huset är från 1971, 105 kvm + uppvärmd källare och borrhålet är 173 m aktivt. |
