« skrivet: 10 december 2004, 07:57:10 »
Per F
Jag uppfattade ditt inlägg som att du påstod att effekt-uttaget på borrhålet inte spelade någon roll. Jag kanske missförstod dig.  :-\
Men en sak är säker, jag kan pumpa upp obegränsad mängd energi ur min borra utan att den fryser. Det är ju det som är själva grejen med bergvärme, att den inte tar slut.
Fast nu kom jag nog ifrån ämnet lite grand.  :P
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 december 2004, 20:54:06 »
Om du pumpar 100MWh ur ett hål under en viss tid med 10kW 10% av tiden eller 1kW 100% av tiden spelar ingen roll.
Det kan spela en avgörande roll. Om pulserna är mycket korta så att den uttagna värmemängden under en 10%-puls är liten i förhållande till värmekapaciteten hos vattnet i borrhålet stämmer det. Jämför man däremot 1 kW kontinerligt med 2 dygns 10 kW-uttag var 20:e dag är det en rasande skillnad. Ett borrhål som klarar 1 kW kontinuerligt med lite marginal mot igenfrysning kommer säkert att frysa igen fullständigt då.
Visst! Det går ju alltid att skapa ett omöjligt scenario! Men principiellt så stämmer det ju, eller hur.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2004, 19:38:34 »
Det kan spela en avgörande roll. Om pulserna är mycket korta så att den uttagna värmemängden under en 10 kW-puls är liten i förhållande till värmekapaciteten hos vattnet i borrhålet stämmer det. Jämför man däremot 1 kW kontinuerligt med 2 dygns 10 kW-uttag var 20:e dag är det en rasande skillnad. Ett borrhål som klarar 1 kW kontinuerligt med lite marginal mot igenfrysning kommer säkert att frysa igen fullständigt då.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 december 2004, 15:22:05 »
Sen det här med frysning. Det som avgör om hålet fryser är mängden energi som tas ur det inte effekten.
Helt fel, effekt är energi per tidsenhet (1 Watt=1 Joul/s). Energin är då effekten multiplicerat med tiden (1 Joul=1 Wattsekund). Det som avgör om hålet fryser, är hur mycket energi som pumpas ut under en definierad tid = effekt. Om en viss mängd energi pumpas upp på 1 månad eller 1 år spelar VÄLDIGT mycket roll.
Helt fel? Tycker att det jag skrev är samma sak fast du utvecklar det hela mer. Jag vet vad det är för skillnad på effekt och energi. Läs näst sista meningen i din kommentar igen. Mängden energi, inte effekt. Effekt är förmågan att överföra energi, inte ett mått på hur mycket energi det finns. Om du pumpar 100MWh ur ett hål under en viss tid med 10kW 10% av tiden eller 1kW 100% av tiden spelar ingen roll. (Bergets lambda kan i och för sig spela roll för temperaturen)
Hur mycket effekt som tas ur respektive hål (vi antar att hålen är lika djupa) beror på aktuell delta-t i respektive hål vilket under tiden kommer att variera i takt med nedkylningen. Därför kommer också energiuttaget i respektive hål att variera med tiden.
Effekten varierar = eneriguttag per tidsenhet varierar. Helt riktigt, samma sak.
Precis som Rickard påpekar. Därför, om hålen klarar av att hålla temperaturen på brinen till pumpen så hög att brine ut aldrig går under 0 tillräckligt länge för att orsaka frysning, så är det inget problem.
Helt riktigt men om delta-T är högre i hål 1 och lägre i hål 2 (seriekoppling) så tas der ut mer effekt ur hål 1 än hål 2. Då utnyttjas inte hela kapaciteten i hål 2 (lägre delta-T) medan hål 1 (vid extrema förhållanden) kanske måste bidra med mer effekt än vad det är dimensionerat för. Är då KB-ut flera minusgrader så fryser hål 1.
Självklart och så kommer att vara fallet tills hål 1 delta-T blir mindre än delta-T i hål 2. Så det finns en viss självreglering i processen. Så om trögheten i denna självreglering inte är för stor så att KB-ut inte hinner frysa hål 1 så är det inget problem. Det handlar precis som du påpekar (och som jag redan vet) att det är under hur lång tid som hål ett överbelastas som spelar roll.
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 december 2004, 14:57:21 »
aah.. DÅ skall jag undvika detta ämne :)
« skrivet: 09 december 2004, 12:20:46 »
Civilingenjör i Kemi, värmelära på högskolenivå.
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 december 2004, 12:14:37 »
Carl N, du verkar insatt i detta, får man fråga HUR pass mycket ??
« skrivet: 09 december 2004, 11:14:31 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 december 2004, 09:43:17 »
.... Håller med dig PerF
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 december 2004, 09:40:20 »
Precis det som Roland påpekar, pumpen struntar fullständigt i om hålen är parallell eller seriekopplade. Den tar ut den effekt den gör, vilket som.
Sen det här med frysning. Det som avgör om hålet fryser är mängden energi som tas ur det inte effekten. Hur mycket effekt som tas ur respektive hål (vi antar att hålen är lika djupa) beror på aktuell delta-t i respektive hål vilket under tiden kommer att variera i takt med nedkylningen. Därför kommer också energiuttaget i respektive hål att variera med tiden. Precis som Rickard påpekar. Därför, om hålen klarar av att hålla temperaturen på brinen till pumpen så hög att brine ut aldrig går under 0 tillräckligt länge för att orsaka frysning, så är det inget problem.
Att det sedan finns andra driftsmässiga fördelar med att att parallellkoppla hålen är en annan diskussion.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 09 december 2004, 08:48:29 »
Klart som korvspad!
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 december 2004, 06:09:19 »
För det första:
Om det finns minsta fog för att kalla borror fryser med ihoppressade slangar som följd så borde det väl vara direkt olämpligt med seriekopplade borror?
För det andra:
Om utgående brine från VP ligger på -2 och första borran är så klen att den fryser - vilken tempdiff kan man då förvänta sig i den borran...
Låg tempdiff mellan brine och berg/borra ger låg energiöverföring, varför jag anser att energiutbytet från borra 1 kommer att sjunka i takt med att tiden går.
För det tredje:
Har man två borror har man som Bertil skriver oftast så lång kollektor att flödesmotståndet blir för stort, med försämrad COP som följd - detta trots att inkommande brine kanske håller en grad högre temp.
Att det skulle gå att komma runt detta problem genom att sätta dubbla slingor i ett av hålen stämmer ju inte, det minskar bara problemet med för lågt flöde.
För det fjärde:
Instrypning av borror, det skall inte behövas om båda kollektorerna har samma längd, systemet är bra avluftat och borrorna har samma värmeöverföringsförmåga.
Den instrypning som krävs bör dessutom i normalfallet vara marginell och tämligen enkel om man har någorlunda bra tempgivare på inkommande KB från de två borrorna.. (eller använder sig av samma givare som man flyttar mellan ledningarna)
Totalt sett lutar jag åt att borrorna bör paralellkopplas för bästa funktion.
Jag skulle i vart fall ha kopplat så om det gällt min anläggning. Eventuellt skulle jag ha dragit in båda returerna och satt in ventiler för att kunna prova båda lösningarna, det borde vara en enkel sak att fixa!
/Rickard
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 08 december 2004, 22:31:20 »
Alltså, någon expert är jag inte för då hade jag nog haft detta som yrke!
Men, jag tror att man tar MER energi ur två seriekopplade hål än från parallellkopplade.
Hela tiden pratas det ju om att parallellkopplade hål måste strypas för att få rätt flöde och vid seriekopplade hål talas det om frysrisk i hål ett. Fryser det har man tagit för mycket energi, vid strypning tar man ju mindre energi. Solklart att man tar mer energi ur hålen vid seriekoppling ;D
Sen vilket som är bäst, ett fruset hål som man har tagit mycket energi ur eller ett strypt hål som fungerar,,,,det är upp till var och en  :o
Jag har själv två seriekopplade borror 117 + 76 m så jag får väl se hur det går. Viktigast tror jag är att man har mycket slang, så det tar ett tag för KB att "gå ett varv".
Om man jamför med jordvärme, där är ju slanglängden det enda som ger energi.
Sen har vi ju detta med flödesmotstånd och ,,, nej jag orkar inte.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 december 2004, 21:28:10 »
Om det är risken för igenfrysning som bestämmer hur mycket effekt man kan ta ut från borrhålet bör seriekopplade hål vara lite mindre effektivt än parallellkopplade. Om t.ex. KBin är -5 och KBut -1 totalt sett i bägge fallen så är köldbärarens genomsnittstemperatur i parallellkopplade hål  - 3 grader. Är borrhålen seriekopplade har man i hål ett -5 in och någonstans mellan -2,5 och - 3 grader ut. Det borde lättare vara lättare att få borrhålet genomfruset då.
Men pumpen bryr sig inte om huruvida hålen är serie- eller parallellkopplade den tar ut lika mycket effekt i bägge fallen (bortsett från att det kanske blir lika olika flöde genom värmeväxlare och slangar i de olika fallen vilket kan ge lite olika temperatur i förångaren). Men frågeställningen var väl hur mycket effekt det går att ta ut utan problem (= fruset borrhål), inte om en och samma pump tar ut olika effekt i de olika fallen.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 08 december 2004, 14:48:46 »
Det var helt fel tänkt  :-[ och helt utanför det jag egentligen invände mot i början, nämligen att två seriekopplade hål inte skulle kunna lämmna samma effekt som två parallellkopplade. Sen spårade det ut totalt. Men för att gå tillbaka till början.
Beskriv varför pumpens kyleffekt är beroende av om hålen är parallell eller seriekopplade. Dvs, varför skulle vi kunna ta ut samma effekt ur två seriekopplade hål.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 december 2004, 14:11:59 »
Om bägge hålen har samma temp från början skulle hål två behöva vara 30% djupare för att kunna leverera samma effekt som hål ett. Detta om vi ska ha samma temperatur i bägge hålen.
Om hål 2 görs djupare så blir ju temperaturen ännu högre än i hål 1. Eller för att använda liknelsen med omvänt ettrörssytem: Radiator 2 blir ju inte varmare (= större temperaturdifferens mot omgivningen) om man gör den större.
« skrivet: 08 december 2004, 10:57:02 »
Jaha? Och med längre slang i ett djupare hål så får man inte större slangyta?
Jodå men du får också mer borrhål att ta ut värme från. Om vi tar exemplet med de båda seriekopplade husen och ökar radiatorytan i hus 2 och samtidigt bygger ut huset då blir det ju inte varmare i hus nr 2 ändå.
Det är förhållandet mellan slangytan och borrhålets längd som måste vara större i hål 2 för att få balans i systemet vid seriekoppling.
Och när man konstruerar ett ettrörssystem så brukar man dimensionera radiatorerna större och större ju längre ner på kedjan de sitter.
Så vad är din poäng?  ???
Helt riktigt men rummen, som ska värmas upp, blir ju inte större och större i takt med radiatorerna.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 08 december 2004, 09:14:47 »
Översatt i borrhål så måste borrhål 2 ha grövre slang (mer slangyta) för att få bättre värmeöverföring för att få balans i systemet vid seriekoppling.
« skrivet: 07 december 2004, 23:50:04 »
Det man får vid seriekoppling är ju i princip ett omvänt ettrörssystem. Om bägge hålen har samma temp från början skulle hål två behöva vara 30% djupare för att kunna leverera samma effekt som hål ett. Detta om vi ska ha samma temperatur i bägge hålen.
Bra tänkt men inte riktigt rätt...
Hål 2 blir något varmare.
Jag ska ta ett pedagogiskt exempel:
En VP ska värma 2 hus och värmebäraren är seriekopplad. DVS först värms hus ett med uppvärmt vatten från VP och sen värms hus 2 med utgående vatten från hus ett.
För det första känsdet väl ganska naturligt att parallellkoppla istället för att få balans i systemet. Det enda sättet att få lika värme i båda husen är att öka radiatorytan i hus 2.
Skrivet av: vvp
« skrivet: 07 december 2004, 18:52:26 »
man kan kompensera hål 2 med mera slang så slipper man rörförluster + att man får bättre värmeöverföring pga uppehållstiden mvh vvp
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 december 2004, 18:03:33 »
Den höga belastningen måste leda till risk för "överuttag" i första hålet med frysning som följd!?
Ja det är väl det som kan bli problemet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 december 2004, 17:31:31 »
Men visst är det så har man två hål och tänker beöasta dom enligt ett beräkningsprogram, tex med -2 in vid paralellkoppling av hålen.
Då blir det problem i första hålet om man seriekopplar dom istället.
Deesutom om hålen är maxdjupa så det är därför man borrar 2 hål, då går det ju inte heller att seriekoppla pga flödesmotståndet.
Säg  2* 200 meter osså 30 meter mellan hålen,  det blir nästan 1000 meter slang.
Att flödet måste fördubblas ger ju 4 dubbelt flödesmotstånd. Flödet vill man nog ha konstant för att bibehålla rätt delta t.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 december 2004, 16:50:33 »
du får ut ungefär samma effekt om du kör i serie den enda skillnaden är att du tar ut mycke mera energi ur det första hålet jämfört med det andra pga difftempen är större dit än till det andra hålet men du får troligen varmare kb temp till pumpen om du kör i serie mvh vvp
just det. Men det blir kallare i första hålet. Men hål två kommer att "jobba" med den temp brinen har efter att ha passerat hål 1. Effekt är förmågan att överföra energi. Vilken temperatur det sker vid är oväsentligt. Däremot kommer skillnaden i brinetemp/borrhålstemp att avgöra hur mycket effekt som tas ur respektive hål.
Skrivet av: vvp
« skrivet: 07 december 2004, 16:17:06 »
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 december 2004, 16:06:12 »
Lite matematik:
Om du seriekopplar kan du ta upp (om det stämmer med 30 % mer ur första hålet) ca 1+0,7=1,7 gånger mer effekt.
Om du parallellkopplar kan du ta upp ca 1+1=2 gånger mer effekt.
Förutsatt att borrhålen är lika stora och att du kan säkerställa att flödet är lika på båda hålen vid parallellkoppling. Lycka till :D
Konstig matematik.  ::)
Jasså, på vilket sätt då?
(Du kan inte jämföra borrhål med jordvärmeslingor)
Vad är skillnaden? Annat än att borrhålet per meter klarar ett större energiuttag?
Förklara varför man får ut lägre effekt vid samma kyleffekt per meter hål när man seriekopplar. Den totala kyleffekten blir faktiskt inte olika beroende på hur man kopplar. Så var uppstår förlusten?
Skrivet av: vvp
« skrivet: 07 december 2004, 16:04:56 »
Lite matematik:
ja det var konstig matematik 30% mer från 1 hålet blir väl 1,15+0,88=2 ,03 eller? mvh vvp
« skrivet: 07 december 2004, 15:03:13 »
Lite matematik:
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 december 2004, 10:53:38 »
Lite matematik:
« skrivet: 07 december 2004, 10:42:40 »
Lite matematik:
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 december 2004, 10:33:33 »
Carl N,
Jo, men anledningen till att borra ett hål till är väl för att kunna öka totala effektuttaget ur berget? Annars är det väl ingen vits med att borra ett hål till?
Trodde det handlade om ett underdimensionerat borrhål. Byter man till en större pump bör man ju tänka till vid seriekoppling.
Vad beträffar Nisses teorier om vad som händer i borrhål (som du refererade till) så har han lika mycket fel idag som för 3 år sedan när jag för första gången läste om dem. Det är inte +4 grader in botten på borrhålet. Nedåtgående köldbärare kyler inte av den uppåtgående. För att det skall vara möjligt måste värmeöverföringen mellan slangarna vara bättre än mellan slangarna och borrhålet.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 december 2004, 10:29:58 »
Jo, det stämmer bra.  I första skedet kommer jag bara att koppla på min gamla pump, dvs oförändrat effektuttag, men hela den nya borran görs ju för att en ny pump (som installeras senast när den gamla rasat) behöver djupare hål då den tar mer effekt ur berget och mindre från Fortum.
« skrivet: 07 december 2004, 10:14:11 »
Första hålet vid seriekoppling blir inte så mycket hårdare belastat. Om det är normala temperaturskillnader mellan in- och utgående köldbärare blir kanske effektuttaget per meter i första hålet 30 % högre än i det andra.
I och med att aktiva håldjupet ungefär fördubblas blir ju effektuttaget även i det första hålet i alla fall lägre än i nuläget.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 07 december 2004, 09:32:52 »
Ta ett djupt andetag, ange därefter ett enda rationellt skäl till att seriekoppla hålen.
Phuuuu....  :o  Det blir enklare och billigare eftersom man inte behöver in i huset två gånger utan bara behöver slanga från det ena till det andra hålet.
Men det spelar ingen större roll för min del...  Jag vill nog ha den bästa lösningen oavsett.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 07 december 2004, 09:09:21 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 december 2004, 09:04:20 »
« skrivet: 07 december 2004, 09:03:32 »
Det enda som talar emot parallellkoppling är om du inte kan säkerställa att flödet i båda hålen blir ungefär lika, kan du säkerställa detta är parallellkoppling att föredra.
Om du kopplar seriellt får du ett ojämnt energiuttag mellan hålen och risken att det första hålet fryser ökar, det bör man hellst undvika.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7;action=display;threadid=1270
Skrivet av: vvp
« skrivet: 07 december 2004, 00:20:32 »
Hej du kan ju köra med dubbla slangar i det första hålet för att få bort rör motståndet mvh vvp
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2004, 22:48:50 »
var det inte tvärtom
Jag skall nog slå dem en signal till imorgon och dubbelkolla så det inte var någon som hade lågt blodsocker före eftermiddagsfikan...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 06 december 2004, 22:23:18 »
Hmmm undrar vad dom går på??
Flödesmotståndet ökar ju till minst det dubbla om man kopplar i serie.
Grundregel: Flödesmotståndet ökar kvadratiskt. 2xavst = 4xflödesmots. etc.
Måste ha fått prata med nån på ekonomiavdelningen!  ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 december 2004, 22:16:26 »
Men  borrorna paralellt då minskar ju motståndet!!
Om man vill bibehålla flödet ungefär lika!?
Fattar inte nåt  :-[
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2004, 22:09:26 »
Ingen aning.  Ringde IVT och de sa att det inte skulle vara några problem om man kopplade dem seriellt, men att jag var tvungen att byta köldbärarpump om jag skulle köra dem parallellt.  Har inte riktigt tänkt efter vilka faktorer som talar för det ena resp. det andra...
Jag lär ju inte få några problem med nedkylt hål med den här pumpen i alla fall, med sammanlagt 180m hål...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 december 2004, 22:06:43 »
Jag skulle hellre va skraj att flödet blir för lågt om du kopplar in ett hål till i serie.
Eller klarar din pump det ökade flödesmotståndet??
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2004, 21:54:52 »
Finns det något som hindrar att man kopplar in de två hålen, så att man med vanliga kulventiler (eller vad som nu är lämpligt) själv kan välja om du skall köras i serie eller parallellt?
Om man kopplar in dem parallellt men med en strypventil på returen uppledning på första hålet och nedledningen i andra hålet, så borde det väl räcka med en ventil som går mellan upp och ned på de två hålen?  För att köra parallellt så stänger jag ventilen och stryper in hålen, för att köra seriellt så stänger jag strypventilerna helt och öppnar ventilen mellan hålen?
Nu i början så vill jag köra seriellt, eftersom pumpen troligen inte klarar av hålen om man kör parallellt.  Sedan när jag byter VP så kanske det är bättre att köra parallellt för att få bättre fördelning?
Eller är det bättre att helt enkelt låta rörisen koppla om hålen när han slänger in den nya pumpen?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 december 2004, 21:23:04 »
Flera djupa borror måste i princip kopplas paralellt pga av flödesmotståndet.
Men om man kopplar grundare hål i serie blir belastningen hög på den första kanske det finns risk för frysning!!??
Det blir väl samma princip/problem som med ett enrörs värmesystem?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 december 2004, 21:17:11 »
Tittar man på Nibe´s 8,5 kw Är max rek vid ytjord 400 meter.
Lite längre går säkert bra, Rickard´s funkar ju med 500 meter.
Här har vi 4 st och 25 kw pump, över 1300 meter slang då blir det paralellt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7;action=display;threadid=1125
Skrivet av: hvac
« skrivet: 06 december 2004, 20:33:32 »
Jag lägger mig inte i effekten från borrhålet.
När man räknar på rör så är det intressant att veta flödet, tryckfallet och vilket köldbärare (typ propylenglykol) i röret. Om jag har ett flöde så blir trycket styrande och köldbärarens som ger mig dimensionen på röret, är trycket för högt så blir det mer pumparbete vilket resulterar i mer energiförbrukning.
Tyvärr kan jag inte ge dig programmen som jag använder då dessa kostar en hel del pengar, men det finns mycket bra gratisprogram. Dock är dessa lite bökiga att komma igång med i början, fast efter ett tag så blir det enkelt som allt annat. Mitt råd är att följa tillverkarens anvisningar då det antagligen har dimensionerat rören och pumpen för att fungera optimalt med värmepumpen.
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 december 2004, 16:47:53 »
Argumenten för paralellkoppling är väl främst att du får lägre tryckfall i KB-kretsen och därför större flöde - vilket kan ge något högre verkningsgrad.
Seriekoppling kan å andra sidan vara vettigt för att bli av med värsta kylan i första hålet och sedan toppa KB i det andra hålet.
Jag kan inte påsta att jag med säkerhet vet vad som är bäst.
Gradningen av hålet borde inte påverka effekten ur det - detta då förutsatt att det inte ligger närmare än 15-20 meter från det första. Du får väl i och för sig något mer jordborrning med taskig värmeöverföringsförmåga om du lutar hålet, men den skillnaden borde vara marginell.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 december 2004, 15:51:29 »
Tänkte passa på att borra ett hål till på 100m.  Hur är det nu ni har rekommenderat med seriell eller parallell inkoppling (och argument för och emot)?
Om man kopplar in dem seriellt, blir inte det första hålet mycket hårdare belastat, eller spelar det ingen roll eftersom temperaturen aldrig blir så låg pga den totala längden?
Hur är det om man gradar (lutar) hålet.  Skulle man bara räkna med ett visst antal procent av vanliga effekten då?  Och beror det på att man har gradat hålet eller för att man ligger nära ett annat hål?  Dvs, om man gradar trots att man inte ligger så väldigt nära ett annat hål, tappar man ändå effekt i hålet?
  • Dot gäster: 711
