Extrakorten är för att få extern styringång. Wilo Stratos Eco har INTE extern ingång, däremot Wilo Stratos Eco BMS (BMS = Building Management System eller något sådant). Jag har själv en Wilo Stratos Eco i min Nibe 1210 och hade gärna styrt den med en extern ingång. Däremot har Stratos Eco en "nattsänkningsfunktion" som skulle kunna vara lite spännande. I princip fungerar den så att när temperaturen genom pumpen sjunker enligt ett speciellt mönster, så tolkar den det som nattsänkning och sänker varvtalet till minimum. När temperaturen sedan höjs igen så går den upp till förinställt varvtal. Skulle fungera nästan rakt av mot en värmepump, men jag ringde Wilo och frågade om parametrarna för nattsänkningen och har bestämt för mig att det stupade på att dessa inte passade för att trigga på av/på-slag av kompressorn. Det gäller ju också att pumpen reagerar tillräckligt snabbt på påslag så att man inte hinner få Hp-larm.
Kan hända att Thermia har någon specialvariant och att Wilo inte orkat byta etikett?
