Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 december 2004, 14:23:27 »Ävem med halvfylld tank är risken minimal, inte lätt att få fyr på diesel. men tar det sig då djävxxx
Skrivet av: Bertil« skrivet: 03 december 2004, 14:23:27 »Ävem med halvfylld tank är risken minimal, inte lätt att få fyr på diesel. men tar det sig då djävxxx
Skrivet av: Snider« skrivet: 03 december 2004, 12:30:10 »Jag började kapa i tanken med tigersåg men efter tre förstörda blad och en havererad tigersåg så gick jag över till en 2100W's vinkelslip istället. Jag kapade av ett hörn på tanken och tippade den med garagedomkraft sen var det bara att ösa. Torkade ur det sista med några gamla klädtrasor.
Tanken stod under garaget utan någon nämnvärd ventilation så arbetsmiljön blev riktigt dålig men med många pauser så gick arbetet på ett par dagar. Om tanken bara är tillräckligt urtorkad så är risken för brand obefintlig. Skrivet av: Erland« skrivet: 02 december 2004, 13:45:23 »Bra att höra hur ni fått ut gamla oljetanken. Jag har själv installerat min VP och den är nu igång sedan i augusti. Problemet med gamla oljertanken har jag tills vidare lyckats förtränga.
Den ligger i en liten jordkällare med så lågt i tak att man inte kan stå rak (taket säkert gjutet efter tankinstallationen), trångt och eländigt. Snart tänkte jag att jag skulle ge mig på tanken med tigersågen Är risken för explosion eller brand vid gnistbildning eller nerfall av heta metallsågspånor säkert obefintlig ?? Skrivet av: svenne« skrivet: 01 december 2004, 09:34:54 »Min oljetank var utplockad, nerklippt och bortforslad på 2,5 h.
Den stod bra till så en vanlig pallyft för att ta ut den ur garaget, min röris hade världens bästa milwaukee nibblingsmaskin (klippte ner i bitar). Pris för maskinen 18000 sek_ Inget för hemmabruk alltså. Nu har jag plats för min BSA enstånka där istället.... Det var ju redan olja på golvet sedan tidigare...... Skrivet av: NoMoreWait4VP« skrivet: 01 december 2004, 08:56:37 »Jag har hört av folk som låtit få sina tankar bort plockade att dom skär ner dom & det rycket inget & går på nån timme, uta att antränga sig. För min del så fick det gärna ta en dag extra. En rykande ruin till vintern blir man inte glad av... Skrivet av: Heat?« skrivet: 30 november 2004, 21:32:11 »Jag var lat så jag anlitade firma...
Dom körde tigersåg så halva kommunen vaknade... Det tog 2/3 dag, med lång lunch och flertalet utflykter (som det brukar vara när man anlitar hantverkare). Ibland funderar man om de inte funderar alls innan de åker ut till kunden... Visst fan jag skulle ju slakta en tank... måste nog ha absol... och kaffe... fan jag glömde tigersågen... och lunch... Skrivet av: CarMan« skrivet: 30 november 2004, 21:26:01 »Jag har hört av folk som låtit få sina tankar bort plockade att dom skär ner dom & det rycket inget & går på nån timme, uta att antränga sig.
verkar betydligt jobbigare att såga, men har man inte kunskap eller grejor så går det också. Skrivet av: NoMoreWait4VP« skrivet: 30 november 2004, 14:22:49 »Det där med skärbrännare lät lite för farligt med tanke på veden som ligger kvar i pannrummet, så jag körde med tigersågen istället.
Efter att ha förbrukat en tigersåg, 11 sågblad och en j-a massa svett så ligger tanken på gården i 7 delar. Kan verkligen rekommendera Clas Ohlsons sågblad till detta. Hade köpt två olika sorter hos den lokala järnhandlaren (piranha och metabo), men inget av dem kunde mäta sig med Classes blad när det gäller hållbarhet och såghastighet (mm/s). Nu väntar jag bara på att borraren skall bli klar och att installatören skall koppla in pump och nya radiatorer... Skrivet av: ME« skrivet: 26 november 2004, 23:33:56 »aaaah , med skär brännare då är jag inte ensam....
Fast jag sköljde inte ur min .... så det blev inte många centilitrar som försvann fel väg (i avloppet)., blev lite tidninga och trasor att göra sig av med, plus två 10 liters hinkar till miljöstationen. Skrivet av: kek29« skrivet: 26 november 2004, 23:23:17 »hmmmm...ska jag tro på dig ? ok då gör väl det...bara det att man skaffar VP tyder på att man värnar om miljön Skrivet av: Asa« skrivet: 26 november 2004, 23:14:11 »Citera en sann miljövänJag samlade faktiskt in sörjan i några dunkar och lämnade in den vid miljöstationen! Skrivet av: kek29« skrivet: 26 november 2004, 23:05:58 »Jag spolade ur det värsta med vattenen sann miljövän Skrivet av: Asa« skrivet: 26 november 2004, 23:03:54 »Jag spolade ur det värsta med vatten och skar sönder den med skärbrännare. Delade sen ner den i smådelar så att det gick att plocka ut den genom fönstret. La in den i bagageluckan och körde till skroten. Fick tyvärr inget för den !
Skrivet av: kek29« skrivet: 26 november 2004, 22:53:19 »skär den i hanterbara bitar...lär finnas olja kvar i botten absol, sågspån eller nåt annat som suger upp det sista sen är det bara att skotta ut sörjan !!
Skrivet av: NoMoreWait4VP« skrivet: 26 november 2004, 22:50:00 »Så kom då äntligen borrkillarna och började göra hål i backen. Efter lite drygt 30 m så hittade dom berg också. Känns skönt, grannen hade 40+m.
Tänkte ge mej på att demontera ut oljetanken imorgon. Snål? Ja men 5000:- är 5000:-, särskilt när det blev så mycket jordborrning. Har laddat med sågblad till tigersågen, och en säck Absol. Ni som har gjort detta, har ni några tips om hur man ska angripa eländet. Tänkte dela den i fyra delar. Den går ut genom dörrarna då, men orkar man delarna på två personer? Det är en 3 kubiks tank, med 3mm plåt. Har ärligt talat ingen koll alls på vad det kan tänkas väga. Vill samtidigt passa på att tacka för ett eminemt forum, som har hjälpt mej en hel del i inköpsprocessen. Har mest varit tyst och läst, men iom med att min installation har kommit igång så blir det säkert flera frågor. Vad jag köpt? En Nibe 1215-7 , 150 meter aktivt hål. |
