« skrivet: 14 februari 2008, 15:29:41 »
I så fall så kan du välja en riktigt låg kurva 2 så att golvvärmen når max framledning = 23 ºC golvyttemp då det är hyfsat kallt ute, då kommer framledningstemp till golven sjunka lite vår och höst så att golvyttempen inte blir högre då i alla fall.
Skrivet av: Värmepump ASAP!
« skrivet: 14 februari 2008, 13:13:26 »
Hej igen,
Nej det stämmer. Jag kommer inte vilja ha 23 grader på sommaren. Värmen är ju helt avstängt på sommaren. Framåt hösten då jag slår på värmen så vill jag att framledningstemp till golvet ökar successivt ända till dess att golvet är max 23 grader. Jag vill att golvvärmen skall klara värmebehovet i huset ända tills golvet ligger på ca 23 grader. Sedan skall radiatorerna börja hjälpa till för att tillsammans med golvvärmen täcka husets värmebehov.
« skrivet: 14 februari 2008, 11:01:44 »
Ska du ha 23 ºC på golven året runt?
Annars så kommer ju golvtemperaturen vara lägre på sommarhalvåret om du har en låg inställning på kurva 2.
« skrivet: 14 februari 2008, 08:30:01 »
Tack för tipset. Jag har varit inne på en liknande lösning. Ett problem dock som jag inte vet hur jag skall lösa: 23 grader på golvet motsvarar en viss framledningstemp som ställs in på kurva 2 i Vp'n. För att åstadkomma 23 grader så tror jag dock att framledningstemperaturen måste varieras under olika årstider. Betongplattan, marken etc avger ju olika temp. Jag har funderat på ngn typ av golvsensor. Vet Ni om man kan koppla golvsensor till en viss kurva på Vp'n eller shuntgruppen för att få varierande framledningstemp?
« skrivet: 12 februari 2008, 15:26:19 »
Det här vart lite komplicerat men jag skulle lägga golvvärmen på en egen shuntgrupp (shunt + cirkpump) och låta kurva 2 på VP:n styra denna, sen är det enkelt att max-begränsa framledningstemp på kurva 2 så att golvets yttemp inte ska överstiga 23 ºC. Du får testa vilken framledningstemp detta motsvarar.
Radiatorer uppe och nere får då styras av kurva 1 och ha samma framledningstemp, interna cirkpumpen I VP:n får då driva detta. En centralt placerad rumsgivare är nog ett måste för att detta ska kunna funka någorlunda både vid varm och kall väderlek.
« skrivet: 12 februari 2008, 13:18:27 »
Jag skall inhandla VP! Dock skulle jag behöva lite hjälp med designen av mitt system, för jag tror inte jag till 100% kan lita på alla säljare. Jag litar mer på alla kunniga i detta forum!
På bottenvåningen skall jag behålla mitt gamla enrörs radiatorsystem från 1966 och komplettera detta med golvvärme. Pga olika faktorer vill jag begränsa golvtempen (yttemperaturen på golvet) till 23 grader dvs golvvärmen täcker uppvärminingsbehovet upp till max 23 grader. Om det sedan blir så kallt ute att ytterligare värmebehov krävs så startar radiatorerna och täcker detta. På vintern kommer därmed både golvvärme och radiatorer att samverka för att täcka värmebehovet. På våren/hösten då det inte är så kallt så kommer enbart golvvärme kunna användas. Jag tror detta vore görbart om jag enbart hade en bottenvåning. Nu har jag även en övervåning (1 1/2 plans) som skall värmas med enbart radiatorer. Där kommer jag byta ut hela enrörssystemet till ett lågtemp 2-rörssystem (nya radiatorer). Av någon anledning har jag fastnat för en Nibe 1235 som VP. Denna klarar att styra en extra shuntgrupp om nödvändigt.
Min fråga: Hur skulle ett sådant system kunna se ut med VP, shuntar, cirkpumpar etc? Vilka shuntar till vilka slingor?
Tacksam för svar.
  • Dot gäster: 776
