Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 oktober 2008, 07:16:25 »
Ett annat alternativ kanske är att ta in luften i huset istället
Titta på Stiebel-eltron som har en kompaktmodell där man drar in luftkanaler till pumpen på insidan (man kan om man vill placera modulen på utsidan och koppla vatten ut som alla de andra tillverkarna)
Sen finns det fördelar och nackdelar med allt och har man -20 på utsidan så blir ju pumpen utsatt för den temperaturen oavsett var pumpen står med frysrisk som följd och med tillräckligt långt elavbrott så kan man få problem oavsätt pump.
Skrivet av: Mr Anderson
« skrivet: 29 oktober 2008, 18:07:33 »
Hej !!
Jag har fortfarande inte bestämt mig vilken pump det blir till min acc-tank.
Det som slår mig och tvekar är att jag helst inte vill ha vatten från tank ut till pump som värms upp.
Gas vore bättre för då eliminerar att det fryser sönder om man får strömavbrott under en period.
Men flera fabrikatörer som CTC, Nibe,Euronom, Bosch, IVT kör sina pumpar på dette sätt..att vatten cirkulerar mellan tank och pump..
Skall åka till villamässan i Gbg nu till helgen och se och höra vad dde erbjuder..
Den motorshunten som du visar har jag själv kollat på, den verkar vara enkel och bra..
Johan
Skrivet av: robsarve
« skrivet: 29 oktober 2008, 12:29:25 »
Har en Exoair 10 så då behövs 500 Liter varmvatten i tanken. Har som sagt bara tuffat och gått. Thumbsup
Nu har jag dock flyttat norröver och projekterar nya installationen. Har lite ångest om vad det skall bli, hade tänkt beställa idag.
Men det blir nog en Nibe 2025 med en Strömsnäspannan 500l tank. (VPSen är snyggare med rören upptill men...)
Har tänkt att köra fast kondensering och låta Nibepumpens interna styrning sköta jobbet i övrigt. Den skall få sin indikation via en tempgivare i tanken.
Sen köra shuntstyrning som går via rumsthermostat
Känns som ett vettigt systemför att:
Pumpen jobbar egentligen bara för att värma vattnet i acctanken.
Nibe2025 har scrollkompressor som går tystare och ned till -20 ºC
Efter lite pill för att hitta rätt gångtider så blir det nog vettigt.
Huset värms till den temperatur man själv ställer in på rumsgivaren
Åker man bort ett tag vrider man bara på ratten...
Med alla saker runtomkring hamnar jag på strax under 70' hos Rinkaby Rör för detta system.
« skrivet: 09 oktober 2008, 23:19:40 »
Hej !!
Du kör exoair mot euronoms vps, fast kondensering, med exotrol sryrning eller ??
Har du en 300 eller 500 liters tank??
Jag funderar på en ctc ecoair 107 som jag blev rekomenderad till min 500 liters tank men har inte bestämt mig ännu, känner ingen som har en ecoair och vilken kvalite det är på pumpen. Har din pump fungerat bra?? jag har även kollat på euronoms exoair.. den verkar rejäl och robust men som sagt dyr..
Vet du om deras styrning exotrol hanterar även solfångare?? som jag enbart har nu plus då elpatron i tanken.
Johan
« skrivet: 08 oktober 2008, 15:36:46 »
Pyntade 81 papp för min installation 10 kw exoair+vps (ex el då jag ordnade den på annat sätt) för tre år sen.
Efter inkörningen har jag tvättat av utedelen då den vart lite lortig. Och kollat nivåglaset. Thatz it. Vill ha i nästa hus med.
Enda jag ångrat är att jag inte tog en vps med solslingor.
Det finns dock en alternativ tank, vet dock inte hur bra den är...
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1129
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 04 oktober 2008, 13:07:32 »
Nu är vi långt utanför den här trådens ämne...  ;)
Olika tillverkare av termistorer kan ha lite olika lutning på resistanskurvan, dvs olika resistans vid olika temperaturer trots att en termistors resistans är definierad vid en viss temperatur, oftast 25 ºC.
Om då konstruktören använt ett fabrikat på givare och sedan inköparen köpt något annat så kan man får lite variation.
Men även vanliga toleranser kan få en givare att visa lite fel.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 oktober 2008, 11:43:59 »
Du Nisse-Gurra har du någon susning om det går att justera tempen på Altherman visar ca 2 grader fel vid + 5 visar + 7 ganska mycket eller ? Sc:,h
Utegivarens placering medför att det kan skilja ett par grader, beroende om fläkten snurrar eller ej.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 oktober 2008, 11:34:13 »
Vet faktiskt inte givare idag är inga dyra grejjer så dom kan nog ofta visa fel.....
Skrivet av: lången
« skrivet: 04 oktober 2008, 11:29:27 »
« skrivet: 04 oktober 2008, 08:15:20 »
Det är där besparingen sitter..........lång livslängd...... *vinkar*
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 oktober 2008, 10:29:04 »
Du får ursäkta mig Cocacola att jag svarar på frågan ställd till dig. Den här länken ger en kortfattad bild av Hans Ljung och hans verk.
http://www.idesta.se/heatpumps/pages/9/historia/
Det är förresten Idesta som tillverkar Euronoms värmepumpar och KCC Arctic.
Skrivet av: Lunboy
« skrivet: 02 oktober 2008, 21:21:59 »
Tackar för alla svar,
Du cocacola, vem är hans ljung?
« skrivet: 28 september 2008, 19:44:38 »
Hej !!
Jag installerade en Euronom tank vps 500 i juli.. kostnad för tank 19500+moms och frakt..
kopplat till solfångare och snart öven en l/v pump när jag får bestämt mig vilken jag skall köpa..
Visst, håller med att det inte är den billigaste men den är bra uppbyggd med olika slingor på olika nivåer som jag ville ha...
Skrivet av: PeterS
« skrivet: 28 september 2008, 10:50:59 »
Det ar Boro's tank!
Skrivet av: Lunboy
« skrivet: 22 september 2008, 15:11:27 »
ÖÖHH,,,
Va billiga Euronom´s grejor var,  huvuddunk
finns det någon annan leverantör som har en ack tank som fungerar som deras flexifueltank alltså VPS med solslinga, pumpingång och även ingång annan värmekälla?
Skrivet av: Lunboy
« skrivet: 03 september 2008, 20:55:25 »
Är det Euronom som tillverkar tanken eller är det nån annan?
Skrivet av: SW
« skrivet: 02 september 2008, 07:54:01 »
Kolla här                 http://www.maniarmatur.se
/sw
Skrivet av: Lunboy
« skrivet: 01 september 2008, 21:18:07 »
Är det någon som har riktpriser på Euronoms produkter?
Jag tänker främst på:
Exoair 10,5 och 16 kW.
och
Exotank VPS (är det euronom som tillverkar den?)
Ha det gott.
