VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jarlen skrivet 14 mars 2008, 09:55:03
Jag är mycket konfunderad över mina KB värden fn.
När kompressorn startar ligger värdet på:
Fram ca 5,2
Nibe Fighter 1135-10
Retur ca 13,8
Efter en tids drift
Fram 4,7
Retur 11,1
Efter ytterligare en tid
Fram 4,8
Retur 10,7
Ute temperatur 2,2 gr. C
Hur kommer det sig att ger tillbaka mer till hålet än den tar.
Har det varit så hela tiden? I så fall kan givarna vara skiftade. Det ska naturligvis vara kallare på KB retur.
Annars kan det vara fel på en (eller bägge) givarna. Inte ovanligt på Nibe.
Nej det har inte varit så hela tiden. Då får jag kontakta NIBE.
Det troliga är fel på givaren. 10-11 grader är för varmt för att vara rimligt.
Jarlen: har du kollat att inte KB-pumpen har lagt av?
Ja den fungerar. Jag har ringt Nibe. Dom kommer nästa vecka. Det här är tydligen något problem dom har. En givare eller dylikt.
Se till att de byter bägge KB-givarna eftersom de kan vara fuktkänsliga. Även utegivaren kan vara i farozonen.
Du har inte kopplat pumpen fel, så du kyler huset o värmer borran? ;D
Nej jag tror inte det, eftersom den har fungerat i snart 4 månader och fortfarande ger värme.
Mvh Jarlen
Skojja ba! Jag tycker oxå att det låter som ett givarfel.
