Skrivet av: mso
« skrivet: 04 februari 2005, 11:16:43 »
Ops  skälvklart skrev ja fel det är klart att du får ut  effekt men törs inte sis om hur mycket/Mso
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 04 februari 2005, 10:59:52 »
Jag tror inte på att du får ut1W, samt sannolikheten att man spolar vatten när pumpen laddar är högst osäker eftersom du får en fördröjning sedan du börjar tappa vvatten
Inte en watt ! Skrev du fel menade du en kilowatt ?
15mm Cu rör med 1mm gods i ett 28mm rör längd 1 meter.
Finns det någon som kan uppskatta den termiska resistansen vid för en VP/dusch normalt flöde?
BTW I en PC sänkter jag bort 100w i ett 15cm 6mm kopparrör. Delta temperatur <3 grader! (ca 0,025K/W  övergång vatten->koppar).
Skrivet av: mso
« skrivet: 04 februari 2005, 09:34:50 »
Hej Bertil , .Väldigt ringa effekt kanske om man fortfarande har värmecirkulationen igång , man skall komma ihåg att här uppe i norrland så blir tappkallvattnet alldrig över 7- 10 grader på sommaren ,och under vv-laddning och pågående varmvatten tappning så får man önskad full effekt. Jag har i alla fall planer att testa detta när jag får min nya 1215 framåt sommaren så vi får väl se. Får väl  köpa mig en logger av Ricard när det lider mot instalation/Mso
Skrivet av: mso
« skrivet: 04 februari 2005, 09:27:27 »
Hen e-janne.Tycker du skall kolla med nibe ang  PCU el mot VP. Elslingan ligger under varvatten slingan och då kan man inte slutspetsa varmvattnet med den utan att få ogynsamt för vpcop/Mso
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2005, 01:03:01 »
På vår IVT 25 kw förvärms vv i acken!!! den är kopplad som IVT vill dubbla cirkpumpar och ej som "första" rad.   (1000l ack med slinga nedtill)
Visst det funkar säkert en idé att först förvärma vv med flytande kondensering... dock funkar det ju inte på sommaren då värmebehovet är 0 !!
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 februari 2005, 12:21:40 »
Hej , utrymmes skäl kan man vara tvungen till en 1215 ,   I mitt förra hus hadde jag en 1015-7 med nibes minsta acctank,Tror den var på typ 300/60L typ med yttermantel och även utag för elpatron fanns ,  på den hadde jag vvc och med våran fam med 4 ungdommar som duchar så funkade det fint, VIKTIGT är att isolera rören utv hv /mso
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 03 februari 2005, 12:01:47 »
Jaja,kör på bara..Sätt en på utgående VV ochså så har du en billig blandningsventil som betalar sig med enorm COP. ::)
Hurvida det blir billigare eller ej är en fråga... tank mm. kostar en del... Dock tror jag det inte är så dummt ihop med min CTC...
Min tanke var först och främst att öka vv kapaciteten...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 03 februari 2005, 11:53:34 »
Rinkaby rör...
~12000 för isolerad 500 liter med 2 förvärmningsslingor och en solslinga i botten(kan alltid vara bra att ha... går väl att använda initialt som förvärmning oxå...)
EDIT:
Dock utan elpatroner...
Skrivet av: MS
« skrivet: 03 februari 2005, 10:53:09 »
HAr haft en liknande fundering, om man har en acctank som en radiator i pannrummet och i den har 1 alt. 2 förvärmningsslingor till vv produktion...
Borde hjälpa till rätt bra...
Har också funderat på den varianten.....
Någon som har förslag på lämpliga acctankar (100-200l) med inbyggda slingor?
Fabrikat? www..?
Skrivet av: pellep
« skrivet: 03 februari 2005, 10:11:52 »
Nog är det bäst att välja separata enheter, ex nibe 1115, så att förutsättningen för alternativa kopplingar blir enklare.
Skrivet av: mso
« skrivet: 02 februari 2005, 23:46:15 »
Hej Alex , har provat din ide i ett annat samanhang (det var tv stycken på två meter och dessutom grövre rör) och verkningsgraden är förvånandsvärt liten. Platt växlare pratar man flera KW och uppåt beroende på antal plattor o storlek. Jag tror inte på att du får ut1W, samt sannolikheten att man spolar vatten när pumpen laddar är högst osäker eftersom du får en fördröjning sedan du börjar tappa vvatten tills pumpen startar på signal av givaren i yttermanteln på beredaren.Tyvärr så tror jag inte på . Har man en plattväxlare och kopplar enligt tidigare så tror jag att mängden varmvatten kan öka rätt bra och att cop totalt blir bättre, skulle vara intresant att höra vad nibe säger.Det stora Kruxet är väl att en plattväxlare kostar en slant/gonatt/mso
« skrivet: 02 februari 2005, 23:16:31 »
mso vad tror du... Är 1KW helt orimligt för en dyl konstruktion med de givna temperaturerna? (35 grader diff).
BTW... Idén funkar bara då VP laddar VV OCH man tappar VV samtidigt.
Skrivet av: mso
« skrivet: 02 februari 2005, 23:11:43 »
Jag har funderat på samma sak.
Jag hade då tänkt att koppla växlaren på VB-returen vid uppvärmning av VV.
DVS ingen funktion när elementen värms men undertiden varmvattenvärms. Som råkar vara en betydande tid i min lilla pump.(upp till 6h).
Jag har en separat VVB så jag tänkte försöka få dit givaren så den får en kalldusch vid större tappning av VV.
Jag tror att det finns en hel del att hämta här. För när allt kommer omkring.. 10 eller 45 grader  är en STOOOR skillnad i COP.
Jag tänkte använda ett 15mm rör i ett 28mm rör VB i 15mm röret och KVi  mellan. Ca 1 meter med flödena imot varandra.
Temperaturskillnaderna på vattnet är ju 45/8!!  men hur dålig blir en sådan växlare?? någon?
Eller ska jag skaffa mig ett liv istället för att grunna på dyligt  :-\
(Sitter där på hemmet och undrar vad man gjorde medan barnen växte upp).
Skillnaden med en sådan tub mot en plattvärmeväxlare är kvadratmeters skillnader dvs dålig effekt men dock liten/mso
« skrivet: 02 februari 2005, 22:50:10 »
Plumper och ni andra ursäkta mig jag är ingen vidare pedagog... dessutom har jag svårt att utrycka mig i mitt modersmål svenska!
Är du med?
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 02 februari 2005, 22:38:33 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 februari 2005, 22:35:12 »
Ytterligare en besparing...
När den skall jobba upp radiatortempen till den normala får den extremt hög COP!
Genialt!  ;)
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 02 februari 2005, 22:31:45 »
Energin kommer ju ändå från samma källa.Det enda du gör e att sabba skicktningen i tanken  samt att du kyler ju ner framledningen när VPn står still. När VPn då startar måste den ju jobba ikapp den värmeförlust som du laddat vvbn med?Summan av kardemumman blir +/- noll?
« skrivet: 02 februari 2005, 22:29:47 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 februari 2005, 22:21:41 »
Lite overkill kanske, men visst skulle det ge en besparing, i alla fall i ett radiatorsystem med låga framledningstemperaturer.
Eller vad menar du med jösses  :-\
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 02 februari 2005, 22:03:25 »
Jösses...
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 februari 2005, 21:54:27 »
Självklart ökar verkningsgraden om du förvärmer varmvattnet vid "radiatortemperatur" på vattnet.
I stället för att värma varmvattnet mellan 45-55 grader kan du förvärma "halva vägen" vid ca 30-45 grader.
Bra ide, borde va en enkel lösning som ger önskat resultat.
Lite krångligare den dag det behövs service dock, om huset bytt ägare kanske de inte ens kan luska ut vad det är för vits med den funktionen.
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 02 februari 2005, 21:46:36 »
Jag tror nog att summan av kardemumman blir att det spelar ingen roll ur energisynpunkt mer än att du får det lite svalare på radiatorerna när nån duschar ::)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 februari 2005, 20:59:37 »
Skrivet av: mso
« skrivet: 02 februari 2005, 20:56:48 »
Hej ,Börjar en ny tråd om vvb kapacitet. Jag har två små begade plattväxlare (typ storlek som siter i föångaren)  Om man skulle sätta en sådan före växelväntilen(pumpens slangmontage gör saken enkel) i serie med den som sitter orginal och ansluta kallvattenledningen på den och på så sätt förvärma kallvattnet före det går in i beredaren och på så sett få ut mera mängd billigt varmvatten. Då förvärms alltid varmvattnet ,mycket när varmvattenproduktion och mindre när radiatorslinga är inkopplad. Undrar om det är möjligt eller eller är möjligt/Något att fundera på /Mso
